Author Topic: машина дергается при разгоне!что это?  (Read 22035 times)
Offline Виталий Н-ск
 Те же симптомы были когда забрал машину (дергалась на 4-ой при 100-110км). Вчера взял машину съездить по делам (девятка в очередной раз сломалась  ;D), и понимаю что п****ц, только газ придавливаю, как она начинает дергаться. Решил попробовать термоусадочную трубку.
  С утра нашел эту трубку в электромагазине, обзвонив до этого магазинов семь. Оказывается не везде она есть. Дали отрезанный кусок 1,5м, отдал 54р и поехал в гараж.
 Снял катушки, с виду целые и без трещин. Свечи без пробоев, правда зазор был 0,9 на IK20. Делал в два слоя, первый на всю длину наконечника, второй до середины. Снначала первый слой нагрел, затем второй. Нагревал под тепловой пушкой секунд 20.
Времени занимает минут 40.
 Вот как получилось:
 Свечи решил поставить новые.
Все пропуски зажигания прошли, тачка валит!!! :o
« Last Edit: 23/02/12 by Виталий Н-ск »
ай молодец! у меня руки не дошли)
Зазор 0.7-0.75 выставь!
На новых BKR6EP-8  как раз зазор 0.7 был. Старые IK20 тоже подогнул до 0.7, так то вроде целые, пусть валяются на всякий случай.
Offline Tema_NVRSK
Может кто поможет с закупкой нормальной термоусадки, а то по городу поспрашал, есть тока по 50 рублей за 3 метра китая ))))
Offline VaDьka_678
Драсте! проблема такая  мотор контракт, засвапил ещо и меху! как холода начались мелкие поддергивания! поменял свечи почистил наконечники!
 мелкие прошли а в 4500  резко отсекает!!! глушителя нету! нулевик!
Позже (30/11/12) добавлено:
подсказали что изза выхлопа передув! если я выхлоп весь отремонтирую чем и буду заниматься , все станет оке!?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
на каком давлении отсекает?
Offline VaDьka_678
незнаю ну на пике! пшшш потомучто в этот момент помойму!
Блин ну что ты так пишешь непонятно.... И не здесь надо писать..
 Вообщем у него на 3-4 передаче резко отсекает на 4500 т.оборотов.. есть подозрение что не передув.
но и не свечки -100% потому как свечи резко и грубо не дергают...
у него датчика нет...
Offline VaDьka_678
Offline Stap42rus
Скорее всего это клапан системы VVT-I. Не правильное газораспределение! у меня такая проблема была и я тоже грешил на коробку...  :( пока машина совсем не начала тупить причем на холостых. В общем сейчас этой проблемы нет, на четвертой при 100км выходит на обгон плавно и уверенно набирая скорость не дергая авто. вот ссылка моей темы http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15856.0.html там все написано! надеюсь тебе это поможет! ;)
блин у него там холодрыга и глуфана нет! передув и отсечка по температуре ИМХО
Я ему уже сказал что от выхлопа. У нас Андрюха когда сварил выхлоп на 63 трубе прямой, тоже на 4500 отсекало.
Offline VaDьka_678
Видите в чем проблема в начале зимы когда было -10 был выхлоп но весь в дырках дергало тоже( седня весь свой выфхлоп весь проварю пострю что будет! А как проверить муфта иль нет! получается просто отключить клапан:?
Отключив клапан, ты получишь динамику утюга.
Offline VaDьka_678
а можно же выхлоп по сути только поставить до банки и все) тоесть после банки последнюю часть мона не ставить? ну чтоб проерить передув иль нет?
Можно. Главное баклушу поставить, дабы она создавала противостояние потоку ОГ.
Offline VaDьka_678
а если все равно отсекать будет? наверно не надо было каталик выбивать)
Не должно.
Offline VaDьka_678
ну посотрим)
