Author Topic: машина дергается при разгоне!что это?  (Read 22077 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Клубный автосервис "АвтоМагистр"
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
тогда правильно второй вариант.
Кирилл, так эффект есть? Решает?
Offline Kach
Есть, все отлично работает. Только катушки трудно вытаскивать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
тогда можно попробовать меньший диаметр - после усадки тоньше толщина стенок, но будет ли защищать от пробоев?... с другой стороны, что их вытаскивать - не все же на лето и зиму два комплекта свечей имеют ))
Offline kobzone
вчера проверил все катушки и свечи-пробоев нет свечи сухие!
А еще поменял тормозные диски и колодки передние и задние.так вот после этого загорелись АБС и ручник!подскажите в чём может быть проблема
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
уровень тормозухи проверь, а если тебя поднимали на подъемнике и ты включал передачу и ехал то загорится лампочка абс и ручника :)
Offline kobzone
да так и было потом через некоторое время ручник погас горел только абс а теперь обе горят
уровень и переобучение АБС.
Offline kobzone
уровень в норме! что за переобучение?
Offline kobzone
и всётаки давайте вернёмся к моей первой проблеме с дерганьем при разгоне!как я писал все катушки проверил-пробое нет,свечи сухие!помогайте что ещё может быть?где смотреть?
Offline kobzone
а может это из-зи зажигания быть!
покажи свечи
поменял свечи, сразу же обул их в  высоковольтную термоусадку :) эФФект достигнут, едет как надо!
Offline kobzone
а у тебя то же самое было!
Offline ya.vitallik
у меня такая же проблема .так ты справился?или нет?в чем была засада?
Offline kobzone
нет машина всё так же выделывается!я не могу наити причину!на выходных буду топлевный чистить!
Offline ya.vitallik
я тоже не найду в чем проблема.подумываю в бак что нибудь залить.какую нибудь присадку или на форуме советуют некоторые ацетон.а насчет насоса я заднее сидение снял а он заклеен какой то х..ней типа гудрона .видать заводская заклейка и нихр..на не отковыривается.и я передумал пока.держи в курсе если найдешь в чем косяк!удачи!!!
где это советуют ацетона налить? на каком форуме?
"гудроном" говоришь... ;D мож лучше на СТО машину отгонишь...
фильтр топлиный можно поменять не снимая бака?
