Author Topic: машина дергается при разгоне!что это?  (Read 21998 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Мне бу катушки не помогли, причем заменил все 4 :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline kobzone
помогите тогда с термоусадкой в краснодаре!тут пишут что есть возможность на китай-авно?
den272
у меня такая же проблема.
первый раз решил проблему ХКСовскими свечами 7мерками
год проработали и опять дерганье при подачи газа в районе 90-110 км.ч на четвертой передаче
на счет катушек не уверен
тогда бы троило на холостых  а на холостых все окей
как умирают свечи догадываюсь
масло жрет с начало думал что когда отжигаю а сейчас воще пепец при обычной езде
считаю что мою проблему надо решать надо глобально
1. для начала купить рем комплект двигателя прокладки и маслосьемные колпачки  почему они у меня компрессия нормальная в районе 10 а до покупки была 9 бывший хозяин масло лил для тойот до 2001г.
я лил мотюль но запарило доливать 4 л. от замены до замены
щас лью мобил 0W40 да жидковато но на тойоте с D4 проблему жрания масла решил через 10000км пробега двиг мобилом плавно раскоксовывается и все окей
так что считаю надо сначала поменять маслосьемные колпачки а потом заменить свечи на HKS 7семерки
кстати 8 решили проблему ровно на 2 месяца
поправьте если не прав
конечно, сначала перебрать мотор, потом уже менять то, что снаружи, ага.
Как раз таки густовато...
Сразу предупрежу на перед, не надо мне нуликом тыкать :)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
у меня херь такая была - на всё грешил... потом взял наждачку, почистил провода изнутри и поменял свечи
Offline kobzone
Да кстати!это произошло после замены свечей ездил на Denso 6-ки, а когда поменял на NGK 7-ки, через неделю такую вот беду заметил!
Датчик буста есть? Может это тупо передувы?
Offline kobzone
да датчик стоит не каких отклонений не замечал на датчике!
каталик есть?
Offline kobzone
den272
Ответ #44 : 04 Ноября, 2011, 13:32
тогда объясни куда масло девается
Какой у тебя пробег? столько масла жрет... выкрути свечи, если они не в масле, то это не колпачки а кольца.
den272
200 тыс.км черный нагар на свечах
на кольца немогу грешить компрессия поднялась а не упала за время эксплуатации
просто недавно менял прокладку под крынкой клапанов  задубела совсем
плюс радиатор менял верхняя банка как бутто высохла вся в микро трешинах (пластик)
если не течет по мотору - то выход один - в выхлопную трубу улетает.
короче...тебя ждет...капиталка точка ру... :D
ну а скорее всего...банально насос...точнее фильтр в нем...
Offline kobzone
насос топливный?
у тебя Катушки!
Offline kobzone
Подскажите, может кто знает или может померить, диаметр керамического изолятра на свече? Хочу у Uran-a купить, но вот какую именно?
Deray KY 175 – 12,7/6,4
диаметр 12,7
усадка до 6,4
Deray KY 175 – 19,0/9,5
диаметр 19,0
усадка до 9,5
« Last Edit: 08/11/11 by Rootboy »
