Двигатели
машина дергается при разгоне!что это?
6
7
8
9
10
Topic: машина дергается при разгоне!что это? (Read 22069 times)
Злое Пыченько
Андрей
Reply #120 on:
09/01/12 »
выезжал на трассу на днях, была аналогичная проблема как у ТС, на скорости 100-110 выхожу на обгон и машина начинает дергаться, 3-4 рывка идальше набирает обороты. Не передув, ибо каталик на месте да и по датчику никаких изменений. Где взять термоусадку?
Я на Drive2
Daihatsu YRV TurboX 4wd Yellow
777pahan777
Писатель
Reply #121 on:
12/01/12 »
подскажите а термоусадка из магазина радиодеталей подойдет?
Reply #122 on:
12/01/12 »
нет
777pahan777
Писатель
Reply #123 on:
12/01/12 »
а какими характеристиками она должна обладать и в каких магазинах тогда искать?
Reply #124 on:
12/01/12 »
некитайскими )) бесполезно в розничных магазинах искать, уверяю. смотри ответ #26
777pahan777
Писатель
Reply #125 on:
12/01/12 »
http://www.elektro-kontakt.ru/tut/mdta.shtml
вот такая от 3м пойдет?
Reply #126 on:
12/01/12 »
смотри чтобы свойства "Диэлектрическая прочность" были не хуже и тогда подойдёт
777pahan777
Писатель
Reply #127 on:
22/02/12 »
А если сначала просто свечи поставить, а потом через тысячу примерно километров выкрутить и термоусадку сделать, свечам что нибудь будет?
Reply #128 on:
22/02/12 »
пробивает свечи на бусте, поэтому, думаю, что если не "дуть", а ездить размеренно и плавно нагрузка на них меньше.
Пробивает свечи потому, что чем плотнее воздух в камере сгорания, тем больше энергии надо чтоб искра ее пробила.
777pahan777
Писатель
Reply #129 on:
22/02/12 »
А может она дергаться, именно из за того что свечи отходили свое, они почти 40 прошли, нжк шестерки, а не из за наконечников? Вечером выложу фото свечей
Сибиряк
Политотречённый
Николай.
Reply #130 on:
22/02/12 »
Незнаю,у меня на стоке свечи Нжк 6ки около 80 прошли и ничего,вот только недавно на такие сменил,тут же походу и расход топлива немного упал,хотя может это просто иллюзия.
777pahan777
Писатель
Reply #131 on:
22/02/12 »
что скажете?
Reply #132 on:
22/02/12 »
по теме дергания - только первая фота, причем не очень информативная, она лишь показывает, что коронный разряд этим свечам известен, и что они не очень свежие. Также есть следы пробоя по керамическому изолятору. Остальные фоты - сделаны с разным освещением, сравнить их трудно.
Какие свечи вместо них поставил? Вижу коробку Denso
777pahan777
Писатель
Reply #133 on:
22/02/12 »
ik 22) мне просто нужно определиться нужно мне или нет термоусадку делать( сейчас машина едет без дерганий
Reply #134 on:
22/02/12 »
наконечники изнашиваются, состариваются, и если были пробои через какое-то время будут они и на новых свечах. Термоусадка компенсирует устаревание наконечников.
777pahan777
Писатель
Reply #135 on:
22/02/12 »
то есть если начнет пробивать то уже термоусадка на эти свечи не поможет? только опять новые покупать?
вот еще фоточки изоляторов
Reply #136 on:
22/02/12 »
поможет.
Термоусадка увеличивает сопротивление керамического изолятора, т.о. искра будет уходить в зону, где ей место - в камеру сгорания. Еще - проверь зазоры на своих старых свечах (новые свечи перед установкой тоже не лишним было бы проверить!), мне кажется, что я вижу увеличенные зазоры.
777pahan777
Писатель
Reply #137 on:
22/02/12 »
а чем их мерить?))
ну на старых зазор больше чем на новых, прилично так
Reply #138 on:
22/02/12 »
щупами
777pahan777
Писатель
Reply #139 on:
22/02/12 »
Yurz, спасибо)))
6
7
8
9
10
Двигатели
