Двигатели
машина дергается при разгоне!что это?
3
4
5
6
10
Topic: машина дергается при разгоне!что это? (Read 22038 times)
Kach
Ремонтирую YRV Москвы
Reply #60 on:
08/11/11 »
0,9-1,05
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Reply #61 on:
08/11/11 »
тогда правильно второй вариант.
Кирилл, так эффект есть? Решает?
Kach
Reply #62 on:
08/11/11 »
Есть, все отлично работает. Только катушки трудно вытаскивать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Reply #63 on:
08/11/11 »
тогда можно попробовать меньший диаметр - после усадки тоньше толщина стенок, но будет ли защищать от пробоев?... с другой стороны, что их вытаскивать - не все же на лето и зиму два комплекта свечей имеют ))
Last Edit: 08/11/11 by URAN
kobzone
Reply #64 on:
17/11/11 »
вчера проверил все катушки и свечи-пробоев нет свечи сухие!
А еще поменял тормозные диски и колодки передние и задние.так вот после этого загорелись АБС и ручник!подскажите в чём может быть проблема
Jack23
Писатель
1.3 turbo panorama меха
Reply #65 on:
17/11/11 »
уровень тормозухи проверь, а если тебя поднимали на подъемнике и ты включал передачу и ехал то загорится лампочка абс и ручника
kobzone
Reply #66 on:
17/11/11 »
да так и было потом через некоторое время ручник погас горел только абс а теперь обе горят
Reply #67 on:
17/11/11 »
уровень и переобучение АБС.
kobzone
Reply #68 on:
17/11/11 »
уровень в норме! что за переобучение?
Reply #69 on:
17/11/11 »
kobzone
Reply #70 on:
19/11/11 »
и всётаки давайте вернёмся к моей первой проблеме с дерганьем при разгоне!как я писал все катушки проверил-пробое нет,свечи сухие!помогайте что ещё может быть?где смотреть?
kobzone
Reply #71 on:
19/11/11 »
а может это из-зи зажигания быть!
Reply #72 on:
19/11/11 »
покажи свечи
Rootboy
Reply #73 on:
20/11/11 »
поменял свечи, сразу же обул их в высоковольтную термоусадку
эФФект достигнут, едет как надо!
kobzone
Reply #74 on:
20/11/11 »
а у тебя то же самое было!
ya.vitallik
ЯРВюга
Reply #75 on:
26/11/11 »
у меня такая же проблема .так ты справился?или нет?в чем была засада?
kobzone
Reply #76 on:
27/11/11 »
нет машина всё так же выделывается!я не могу наити причину!на выходных буду топлевный чистить!
ya.vitallik
ЯРВюга
Reply #77 on:
27/11/11 »
я тоже не найду в чем проблема.подумываю в бак что нибудь залить.какую нибудь присадку или на форуме советуют некоторые ацетон.а насчет насоса я заднее сидение снял а он заклеен какой то х..ней типа гудрона .видать заводская заклейка и нихр..на не отковыривается.и я передумал пока.держи в курсе если найдешь в чем косяк!удачи!!!
2peek
Reply #78 on:
27/11/11 »
где это советуют ацетона налить? на каком форуме?
"гудроном" говоришь...
мож лучше на СТО машину отгонишь...
KaKoS
Васян если чЁ
Reply #79 on:
27/11/11 »
фильтр топлиный можно поменять не снимая бака?
Моя тача
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12710.msg438050.html#msg438050
3
4
5
6
10
Двигатели
