Author Topic: температура масла в акпп  (Read 20500 times)
вот не ври, пожалуйста :P
видимо нарезают тока когда срывают ))
З.Ы. второй день токаря нет на работе "приходите завтра"... командировка? творческий поиск? :D
фейл. токарь оказался настоящим, квалифицированным. набросал чертёж с размерами и показал что оставшейся стенки в 1 мм будет скорее всего недостаточно - можно свернуть головку болта при затягивании. придётся дорабатывать поддон. например под бОльшую гайку. это он сделает. просто сам поддон менять не хоцца... герметик, мотор сдвигать... бррр...
Срочная инфа "в номер".
Возле задней крышки коробки прямо возле шильды есть болт (штатное место проверки давления масла в коробке), выкрутив его - и заменив его датчиком - получишь температуру или давление (зависит от типа сенсора).
Нас интересует точка B2 как самая доступная.
Резьба правильная. Датчик вкручивается, носик сенсора помещается.
Сразу почему-то не подумал об этом - вышибло, только щас осенило :). Все гениальное - просто.
Юрцы, вам бы в конструкторское бюро 8)
А я смотрел на них и думал: "какие удобные болты, интересно для чего".
Offline TieX
  • Кирилл
т.е можно разместить и давляк и температура )? Что то в достатке дырок )
Lancer EVO 6 TME
жаль, что в моторе нет таких болтов :)
Offline sky_puh
давай чертеж, попробуем сделать )
чертеж чего?
Offline sky_puh
гайки с резьбой
о, спасиб за инфу! :) только датчиков в наличии ни где нет чтобы под размер подбирать. попробую с тем что купил, если помрёт при нарезании резьбы - не жалко. вообще, от идеи портить поддон отказался. не жалко, просто смысла в этом особого не вижу, плюс сливать-заливать, снимать заморочно... зачем? просто заказал другой Febi 08360 под монтаж на шланг
Юр, ты не понял, просто выкручиваешь болт (на заглушенной), вкручиваешь туда сенсор температуры (в первом сообщении) и протягиваешь провод к датчику, заводишь и едешь - уже контролируя так недостающий у тебя параметр.
Ничего нарезать, ничего докупать больше не надо!
не понял... резьба такая же что ли? а откуда там масло вверху коробки?
прочти внематочно #25
ну ты б написал что у тебя есть такой же сенсор, ставил - подходит :) пасиб, Юрка, завтра проверю ;)
я тебе это раньше говорил, а сенсоры температуры - они почти все одинаковые.
А уж резьба - такая же и у штатных датчиков давления, и у тунинховых (походу, пром. стандарт), и даже на датчиках EGT.
отаночо...
Откуда уверенность, что сенсор имеет нужное сопротивление? Или тоже все стандартизировано?
На давление масла есть интересно бюджетные сенсоры?
