Author Topic: Не дует турбина!!!!  (Read 23238 times)
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #80 on: 23/08/12 »
прокладка вряд ли, если только подшипник заклинил и крыльчатка не вращается
Крыльчатка та вращается, до 0.4 надувает, а дальше как атмосферник.
Вот и думаю что прокладка на выпускном травит.
И еще не найду в каталоге именно прокладку под турбиной на кооллектор (если она там есть)
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Не дует турбина!!!!
« Reply #81 on: 23/08/12 »
заведи машину и на холодную рукой пошуруди возле стыков - сразу почувствуешь где сифонит
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #82 on: 06/09/12 »
В том то и дело что нигде не сифонит на впуске.
Кто-нибудь коллектор снимал? что за чудоголовка там?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #83 on: 06/09/12 »
у меня на контрактном открутилось обычной головкой, а на моем бывшем боевом моторе - грани гаек просто сгорели :) - только спиливать.
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #84 on: 21/09/12 »
блин такаяже фигня поставил датчик больше 0.4 не дует на любых оборотах, седня разобрал посматрел всё вроде всё нормально, не где не сифонит, тож думаю чё делать)
Offline Sergio23
  • Отказаться от риска-значит отказаться от творчеств
> Не дует турбина!!!!
« Reply #85 on: 21/09/12 »
она у тебя сухая?смотрел?
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #86 on: 21/09/12 »
всмысле сухая? ну вокруг потёков масла нет, в кулер залез там немного масло есть, ну даже если она масло гонит все равно дуть должна не 0.4?
Offline Sergio23
> Не дует турбина!!!!
« Reply #87 on: 21/09/12 »
Не факт.давление может и из-за того что она влажная теряться.
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #88 on: 21/09/12 »
сомневаюсь, мозг р30, какие ещё варианты будут?
Offline Sergio23
> Не дует турбина!!!!
« Reply #89 on: 21/09/12 »
прокладки все целые?на выпускном не травит?
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #90 on: 22/09/12 »
ну насчет выпускного коллектора незнаю, вроде нет, прокладку тока одну видел, целая так на холодную заводишь вроде не где не чё не спаунит
Offline Sergio23
> Не дует турбина!!!!
« Reply #91 on: 22/09/12 »
там их две,есть еще одна под турбиной,возможно она может травить.
Позже (22/09/12) добавлено:
и на коллекторе обязательно посмотреть надо!!!
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #92 on: 22/09/12 »
а ну понел, не думал что из за прокладки коллектора может не дуть)))
> Не дует турбина!!!!
« Reply #93 on: 22/09/12 »
скинуть трубку с актуатора и потихоньку навалить
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #94 on: 22/09/12 »
скидывал, навалил, всё также, не чё не меняеться, думаю может с калиткой чё, хотя палочка ходит вперёд назад
> Не дует турбина!!!!
« Reply #95 on: 22/09/12 »
тогда ищи откуда сифонит!!!
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #96 on: 22/09/12 »
есть смысл смотреть прокладку коллектора?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #97 on: 22/09/12 »
есть, конечно! Можно дунуть компрессором во впуск и поискать рукой где дует (предварительно заткнув вход турбины)
Offline Sergio23
> Не дует турбина!!!!
« Reply #98 on: 22/09/12 »
есть конечно!!!!!если травит зничит герметизации нет!!!!и поэтому может не дуть
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #99 on: 22/09/12 »
ладно поехал смотреть герметизацию, был бы еот компрессор(
вообщем ну незнаю чё травит, снял воздушный фильтр, заткнул рукой впуск у турбины, обороты упали но машина незаглохла?? как так))) решил снимать всё, сёдня снял радиаторы, завтра буду продолжать, может и кольца поменяю, где кстати рем комплект можно купить?
« Last Edit: 22/09/12 by pasha »
