Author Topic: Не дует турбина!!!!  (Read 23153 times)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #120 on: 08/10/12 »
вскрытие покажет! разбирать то легче чем собирать)
поглядел - получается несложно мне турбину перебрать
хомут ослабил - горячая часть отходит от серединки с двумя крыльчатками и осью
останется только от холодной отсоединить тягу, ищу битку звездочку подходящую.
надо на 5мм, а у меня только до 4 - ей как раз холодную часть можно разобрать
разберу посмотрю что там, интересно же
пока только в сборе снял ее
из выхода воздуха полилось масло...
такой вопрос
если калитка заклинена в закрытом состоянии, чем это чревато?
надует 2 бара и дриснет?
надует 1.2 и поршня стекут от переобеднения?
или надует кило и дальше мозг даст отсечку по бедноте уже по бензу?
чет не верится мне, что калитка так закисла, пока двиг лежал
сколько поливаю ведехой, дергаю - ни на грамм не шевелится, как приваренная
может оно уже давно такое и ездило так...
« Last Edit: 08/10/12 by littre »
> Не дует турбина!!!!
« Reply #121 on: 09/10/12 »
Случится последнее. Надует 1,1 и будет упираться в отсечку.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #122 on: 09/10/12 »
Плюсану 8) отсечка по давке дудки и усе
Offline spirtquake
> Не дует турбина!!!!
« Reply #123 on: 09/10/12 »
Отсечка то будет... но может и малость с лихвой дунуть....
Брошенки в другой машине(с)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #124 on: 09/10/12 »
надеюсь, что если и так, что хоть немного живого места в этом моторе после такого насилования останется
нашел я хороший набор с кучей звездочек, сегодня после работы помчусь в гараж, пробовать ребилдить свою турбинку
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #125 on: 11/10/12 »
Новый над пихать ! А на соединении тяги вестгейта и самой калитки не клинет-закусует ??? Там ход нормальный ?
новы наверно стоит конь? не не там всёнормально, ходит чётко, ход гдето сантиметр может чуть меньше.
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #126 on: 15/10/12 »
Подскажите, реально снять турбину не снимая мотор?
разобрал почти все, но на креплении слизаны 2 болта (те что снизу),
если я снял хомут соединяющий 2 части турбины Она должна расколоться или нет?
И как вообще проверить на сколько она "живая",?? (люфта крыльчатки со стороны впуска нет совсем, на выпуске еле заметный)
кулер в масле, турбина сама сухая.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #127 on: 15/10/12 »
турбина снимается не снимая ничего серьезного! я когда менял турбу даже кондей не стравил! радиатор основной и так был снят, хотя он не мешал вроде, но с новой турбой расстояние было маленьким, и я решил его поменять.
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #128 on: 16/10/12 »
Если бы все болты открутились - это одно, но щас болгаркой не подлезть.
как проверить на сколько она "живая",?? (люфта крыльчатки со стороны впуска нет совсем, на выпуске еле заметный)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #129 on: 16/10/12 »
сначала отсоедини тягу актуатора, потом откручивай хомут
у меня отдин болт тяги отсоединился, второй никак, вообще все болты закисшие сильно
соответственно и горячая часть прикипела так, что не отваливается
если прикипела - отрывать и дергать осторожно, чтобы когда отдерешь - не зацепить крыльчатку
у меня при снятии турбины половина болтов гаек просто поотломались
остальные буду высверливать, потом шпильки менять на новые
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #130 on: 16/10/12 »
спасибо,
у меня болты слизаны уже, даже отломать не получается.(
скорее всего придется снимать мотор целиком.
Offline Dr_Alex
> Не дует турбина!!!!
« Reply #131 on: 23/08/13 »
Вчера случилось горе, вечером случайно заметил что турбина не даёт больше 0.5 буста, до этого всегда было примерно 0.9. Начал грешить на воздушный фильтр, поменял на новый, ничего не изменилось. Посмотрел вакуумные шланги вроде всё на месте, двигатель немного остыл я проехал ещё раз, но без изменений. Сегодня утром по дороге на работу заметил что буст по датчику ведёт себя как то не стабильно, то 0.5 то стрелка прыгает на 0.7 примерно и опять вниз.
Не знаю на что грешить, сегодня проверю все шланги и патрубки, проверю свечи, скину клему. Двигатель работает ровно, не дымит, не гремит. Датчик дефи ср вроде тоже работает корректно. У кого какие соображения по этому поводу будут?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #132 on: 23/08/13 »
скинуть шлангочку и дунуть. По крайней мере, убедишься в работоспособности турбы.
Offline Dr_Alex
> Не дует турбина!!!!
« Reply #133 on: 23/08/13 »
Не понял, какой шланг скинуть и как дунуть?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #134 on: 23/08/13 »
с актюатора калитки турбины
> Не дует турбина!!!!
« Reply #135 on: 23/08/13 »
а по мне китайский цээр твой помер.
Offline Dr_Alex
> Не дует турбина!!!!
« Reply #136 on: 23/08/13 »
А смысл, турбина крутит, блуоф пшикает. Грешил на блуоф, думал мож травит, надел презерватив не него, не надувался он пока я газ не отпустил ))
Вот и мне сейчас так стало казаться. Буду искать у кого можно взять японский механический для проверки.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #137 on: 23/08/13 »
а жопай не чувтствуешь что-ли разницу между 0,5 и 0,9???
Offline Dr_Alex
> Не дует турбина!!!!
« Reply #138 on: 24/08/13 »
Многие так говорят, просто когда я вижу 0.5 сразу жопный датчик отключается  :)
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #139 on: 24/08/13 »
Разницу должен заметить. У меня давило 0.4 - дриснула горячая часть,  увидел только когда снял турбину
