Author Topic: Не дует турбина!!!!  (Read 23189 times)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Не дует турбина!!!!
« Reply #60 on: 13/06/12 »
Вообще-то да, если впуск сифонит - слышно. У меня малюсенькая шлангочка подпорного давления перепускного клапана с интеркуллера слетела - и давки не было) и шипение из-под капота как от паравоза. Если датчик не врет, и действительно давит 0.4 - то турбина крутится, стало быть проблема может быть в заклинившем актюаторе. Но вроде бы такого ни у кого еще не было. Я бы снял патрубоку от возд. фильтра к ХЧ турбины и посмотрел, крутится ли крыльчатка на холостых оборотах. Если крутится, то 99% с самой турбиной все в порядке.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #61 on: 13/06/12 »
у меня больше 0.8 не дуло, я нифига не слышал. :)
но калитку проверить - 5 секунд дело.
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #62 on: 13/06/12 »
Калитка - крыльчатка? , проверю,
Звук есть, причем не шипение, а свист/писк на оборотах после 4500.
Актюатор - это тот что на моторе или на самой турбине бачонок?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #63 on: 13/06/12 »
калитка, - это вестгейт. Актюатор управляет клапаном вестгейта.
Изнутри -
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #64 on: 13/06/12 »
Т.е. вестгейт - это "бачонок" на турбине (скоторого я снимал шланг), которым управляет актюатор который на моторе.
Вопрос: как проверить вестгейт за 5сек.?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #65 on: 13/06/12 »
руками пошевелить палку идущую от актуатора до клапана WG
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #66 on: 18/06/12 »
Палка шевелится (выходит примерно на 0.9 см) не знаю много это или мало.
Есть еще варианты?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #67 on: 18/06/12 »
подключи пневмопистолет с насадкой для сдувания пыли, для имитации давления
З.Ы. Сам щас чешу репу на эту тему)) Перекладывал проводку еманажа, а в итоге турбина не дует больше 0,1. Раздувается как обычно, но выше 0,1 ни-ни  :-\ проводку буст-контроллера надо проверять по идее... в общем овощюю люто!  ;D
> Не дует турбина!!!!
« Reply #68 on: 18/06/12 »
а как это раздувается до 0.1 ? у меня - нажимаешь газ (на любых оборотах сразу 0, плавно до 0.5 - за секунду или меньше, а потом уже резкий набор до 1 или больше (в зависимости от настроек буста и нагрузки).
в стоке ход 8-8.5 мм. Так что тут нормально. Теперь проверяй герметичность.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #69 on: 18/06/12 »
чио ты к словам придираешься :P я что-то про время набора давления писал?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #70 on: 18/06/12 »
да, я про раздувается... раздувается - это выход на буст, а 0.1 - это погрешность датчика, а не буст  :D
> Не дует турбина!!!!
« Reply #71 on: 18/06/12 »
ну хотя бы низы бодрые)) на -0,5 ездить хуже
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #72 on: 23/08/12 »
Прокладка выпускного коллектора или прокладка под турбиной могут быть причиной потери давления?
Над выпускным колектором видны следы масла. пробег 200 ткм.
Впуск до дроселя проверил, все в порядке.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #73 on: 23/08/12 »
прокладка вряд ли, если только подшипник заклинил и крыльчатка не вращается
> Не дует турбина!!!!
« Reply #74 on: 23/08/12 »
У нас нет подшипников.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #75 on: 23/08/12 »
да ладно? а подшипник скольжения?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #76 on: 23/08/12 »
У нас втулочная турбина.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #77 on: 23/08/12 »
что-то же смазывается маслом, и что-то же не станет вращаться если смазка не будет поступать в должном объёме
> Не дует турбина!!!!
« Reply #79 on: 23/08/12 »
вкладыши - тоже подшипники, хотя и без шариков, Ваня прав. И наши турбины клинят не хуже "шариковых"
