Author Topic: Не дует турбина!!!!  (Read 23182 times)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #40 on: 11/05/12 »
только аккуратней! машина будет стремиться поехать!
> Не дует турбина!!!!
« Reply #41 on: 11/05/12 »
а коробка стремиться сломаться!
> Не дует турбина!!!!
« Reply #42 on: 11/05/12 »
во во
я как то раз не специально так вышло, стояло на д, нога на тормозе и краем ноги чтоле случайно или как то вышло на газ даванул - во она бабахнула то
> Не дует турбина!!!!
« Reply #43 on: 11/05/12 »
я вообще-то частенько так буст проверяю, даже на ходу бывает притормаживаю чтобы проверить сколько надует
> Не дует турбина!!!!
« Reply #44 on: 12/05/12 »
вообще-то это стандартный тест, описанный в мануале (не старт с 2-х педалей, а именно проверка НА МЕСТЕ).
Ничего, кроме небольшого (зависит от времени проведения теста) увеличения температуры масла в коробке не вызывает.
ЗЫ. Однажды простоял на светофоре с нажатыми в пол обеими педалями 40 секунд... Правда у меня есть радиатор масла и вентилятор на нем, поэтому температура не сильно возросла.
DimON
> Не дует турбина!!!!
« Reply #45 on: 17/05/12 »
короче я не стал мудрить с проверкой НА МЕСТЕ просто воткнул датчик буста в итоге на холостых -0,7 на холодную -0,5-0,6 на прогретую, при движении до 2000 об/мин стрелка в минусовой зоне, более 2000 об/мин стрелка ползет почти до еденицы, мозги P30, осталось подшаманить ходовку
> Не дует турбина!!!!
« Reply #46 on: 18/05/12 »
все правильно работает, у меня также
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #47 on: 04/06/12 »
Есть проблема:
Как купил машину - она как бэ "не ехала" по сравнению с прошлой 2вд,
поставил датчки реплику - упирается в 0.4 на всех передачах.
ЧУвствуется что машина не валит как должна, патрубки/соединения в порядке, радиатор целый, блооф целый.
Есть предположения?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #48 on: 04/06/12 »
Значит что-то не в порядке. Где-то не подсоединено/порвано/сломано.
Ошибки читал?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #49 on: 04/06/12 »
скинь трубку от актуатора на турбе, увидишь, что проблема не в турбине, только не дави в пол, потихоньку увеличивай подачу газа, и лучше в ручном режиме.
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #50 on: 04/06/12 »
Актуатор - это тот который на крышке мотора)?
Не понял:
Что я должен увидеть?
ЧТо значит ручной режим?
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Не дует турбина!!!!
« Reply #51 on: 04/06/12 »
Актуатор - это бочонок возле турбины, туда должна подходить трубка от электроклапана бустконтроллера, вот ее и сними.
Ручной режим - это режим СтритШифт АКПП, в нем передачи переключаются вручную, кнопками на руле.
При снятой трубке давление турбины ничем не ограничивается, потому дави аккуратно и смотри на датчик давления. Турбина давит 1кг и больше - с ней все ок.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #52 on: 04/06/12 »
все верно
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #53 on: 13/06/12 »
Скинул трубку, проверял на 1 и на 2ой - датчик показывает также как и с ней (упирается в 0.4 на всех передачах)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #54 on: 13/06/12 »
значит проблема с турбиной или выхлопом-впуском, а не в управлении, ищи утечку газов
(не допускай утечки газа - прижмись плотнее к унитазу  ;D)
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #55 on: 13/06/12 »
Катализатор может давать такое ограничение? траса-сток.
Впусск поставил стандарт.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #56 on: 13/06/12 »
я думаю, что сечет впуск
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #57 on: 13/06/12 »
Т.е  патрубок возд. фильтра где то подсасывает воздух, или впуск после турбины?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #58 on: 13/06/12 »
естественно после турбины
> Не дует турбина!!!!
« Reply #59 on: 13/06/12 »
может актуатор все-таки заклинило? думаю еслиб впуск сифонил, то он бы это услышал, у меня когда байпас сифонил, слышно было отчетливо.
