Author Topic: Не дует турбина!!!!  (Read 23189 times)
Offline Sergio23
  • Отказаться от риска-значит отказаться от творчеств
> Не дует турбина!!!!
« Reply #100 on: 22/09/12 »
а он вообще существует?скорее всего ищи на разборе
> Не дует турбина!!!!
« Reply #101 on: 22/09/12 »
Че на разборе искать ???
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #102 on: 23/09/12 »
да полюбому должен существовать, на разборе то о откуда)))
> Не дует турбина!!!!
« Reply #103 on: 23/09/12 »
кольца - только заказывать и то после разбора-промера, а вообще - снимай мотор, иначе эта процедура не сделается ;D
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #104 on: 23/09/12 »
походу придёться снимать а то думаю может после дросселя где пропускает, а просто так до туда не долезть
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #105 on: 27/09/12 »
ну вообщем почти закончил я мучить двигатель, всё собрал, решил проверить как там катализатор себя чувствует, снял его и взглянув на турбину увидел что "калитка" закрыта не до конца, я так понел что она должна быт плотно прижата, видимо поэтому больше 0,4 не дуло?
Позже (27/09/12) добавлено:
чёта запарился читать, в нормальном положении калитка должна быть полностью закрыта? а то чё та я переживаю)
« Last Edit: 27/09/12 by pasha »
> Не дует турбина!!!!
« Reply #106 on: 28/09/12 »
да, должна плотно закрывать выход газов, можно притереть так же как притирают клапана.
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #107 on: 29/09/12 »
даже так)) спасибо)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #108 on: 30/09/12 »
залез в турбину двига который в проект
турбина неайс как оказалось - пальцем крыльчатку туговато крутить, от выхлопа ее точно не раскрутит
плюс снял выпуск под ним клапан намертво закрыт и рукой не шевелится. мотор на улице два года валялся - все позаржавело
облил все болты и в турбине клапан и все где тяга ходит, вдшкой
так то ось вроде не люфтит особо то сильно
подольше покрутил - немного легче стало крутиться. может если его завести, масло пойдет смажется и закрутится...
есть надежда, что гейт и крыльчатка разработаются, или мне искать замену?
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #109 on: 30/09/12 »
я думаю на дежда есть, нжно завдить и смотреть потом
> Не дует турбина!!!!
« Reply #110 on: 30/09/12 »
налей масла, закрой болтами и потом крути, что за вандализм, Ваня? турбин больше не становится, а задиры никогда не шли на пользу!
> Не дует турбина!!!!
« Reply #111 on: 30/09/12 »
Ты не брат вадьки?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #112 on: 30/09/12 »
в каком смысле закрыть болтами? оно все собрано, все трубки я не трогал, только выпуск скрутил и щупал
со стороны впуска и выпуска
а я понял
трубку масла снять и туда масла налить и покрутить
Позже (30/09/12) добавлено:
пысы
сегодня двиг поставил в сборе внутрь
влез!
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #113 on: 04/10/12 »
поехала, на первой 0.6, вторая 0.7, третья 0.9 като так дует
> Не дует турбина!!!!
« Reply #114 on: 04/10/12 »
Паш ,а че сделал то ??? Не само то заросло )))
> Не дует турбина!!!!
« Reply #115 on: 04/10/12 »
а я в своей сейчас трубку открутил, вдшки туда плеснул - вроде легче крутиться стало
на подвижные части привода калитки в прошлый раз наливал - не откисло
зато у меня есть эндин кусок колотой турбины, у нее горячка как раз целая и калитка легко шевелится
реально ее заменить? всю горячую часть
я смотрел - между горячей и холодной просто хомут, а как с осью и крыльчатками - не пойму
> Не дует турбина!!!!
« Reply #116 on: 04/10/12 »
вскрытие покажет! разбирать то легче чем собирать)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #117 on: 04/10/12 »
а еще где нибудь было, что за номер ключа, который на звездочные гайки коллектора?
ато 6гранным только все слизывается
покупал два соседних номера - один большой, другой не лезет..
pasha
> Не дует турбина!!!!
« Reply #118 on: 05/10/12 »
да у меня калитка приоткрыта была, я штырь акуатора подогнул сверху и снизу, вроде плотно закрылась, теперь думаю акуатор целуй у когонибудь купить поменять)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #119 on: 05/10/12 »
Новый над пихать ! А на соединении тяги вестгейта и самой калитки не клинет-закусует ??? Там ход нормальный ?
