Author Topic: Не дует турбина!!!!  (Read 23182 times)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #20 on: 24/09/11 »
у тебя прямо экслюзивная машина - ломает то, что что ни у кого больше никогда не ломалось
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Не дует турбина!!!!
« Reply #21 on: 03/05/12 »
Вчера ехал с Краснодара, и на подъёме перестала дуть турбина. Датчик показывает  минус 0,1.  Причем, если газуешь, то с минус 0,4 до минус 0,1 давление сразу прыгает, ну а затем тишина. Звука турбины вообще нет. Лошадинометр показывает 35л.с. максимум :(
Ошибок нет. двигатель и коробка отлично работают. масло свежее.
Крыльчатку ещё не смотрел, но подозреваю клина поймал.
« Last Edit: 03/05/12 by Lifter »
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Не дует турбина!!!!
« Reply #22 on: 03/05/12 »
А ты открой капот и погляди, мож она отвалилась...
p.s. патрубки, шлангочки ведущие ко впуску, покрутить крыльчатку рукой.
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Не дует турбина!!!!
« Reply #23 on: 03/05/12 »
снаружи всё осмотрел. патрубки на месте. скидывал шланг с актюатора - ноль эффекта
> Не дует турбина!!!!
« Reply #24 on: 03/05/12 »
патрубок воздухана сними и заведи - глянь в турбину, должна крутиться, при прогазовке должна резво прибавлять в оборотах
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Не дует турбина!!!!
« Reply #25 on: 03/05/12 »
всё печально. едрёный клин :( ни рукой ни отвёрткой не сдвинуть крыльчатку
> Не дует турбина!!!!
« Reply #26 on: 03/05/12 »
у тебя масляная трубка подачи нового образца?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Не дует турбина!!!!
« Reply #27 on: 03/05/12 »
хера с два. старая печаль, но её перепаивали. Тубина проехала 250т.км
> Не дует турбина!!!!
« Reply #28 on: 03/05/12 »
Вот тут мне кажется и причина, трубка прогнила, и шмурдяк со стенок отвалился и поспособствовал клину.
Offline Hudrolax
> Не дует турбина!!!!
« Reply #29 on: 03/05/12 »
Нифига себе, это что ж должно было попасть в подшипник, чтобы на ходу заклинить крыльчатку. Мб еще можно реанимировать.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #30 on: 03/05/12 »
много раз видел, все ездят с мятыми трубками турбины, на форуме ищут эти трубки...
можно же вместо них шланги армированные, те же гудриджевые поставить
и круто будет, и турба не пострадает
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Не дует турбина!!!!
« Reply #31 on: 03/05/12 »
у меня эта трубка заменена на медную.
> Не дует турбина!!!!
« Reply #32 on: 03/05/12 »
Если не прокрутить даже отверткой, то все, на выброс турбу. Масло кончилось, перегрев, клин и увод поверхностей. Точить такое бесполезно.
DimON
> Не дует турбина!!!!
« Reply #33 on: 11/05/12 »
В общем помогайте, заметил на днях, что турбина перестала включаться в работу ну нет той супер тяги, думал турбина каюк,проверил -нет все вращается, клапан тоже в норме не сифонит, трещин проколов в трубопроводах нет, поставил датчик давления так он вообще показал мне -0,7 хотя может я его не правильно подключил но там в принципе неправельно трудно подключить, внимание вопрос- в чем может быть дело может кто сталкивался с такой проблемой или есть предположения
Offline Tema_NVRSK
> Не дует турбина!!!!
« Reply #34 on: 11/05/12 »
ЭТО  при наборе скорости он показывает -0.7 ???? если на хх , то это норм.
DimON
> Не дует турбина!!!!
« Reply #35 on: 11/05/12 »
ну в принципе я на холостых газовал но стрелка выше -0,5 не поднималась на ходу не проверял так как датчик нужно в салоне установить
> Не дует турбина!!!!
« Reply #36 on: 11/05/12 »
на холостых он не покажет ничего, надо под нагрузкой
DimON
> Не дует турбина!!!!
« Reply #37 on: 11/05/12 »
ок проверю, под нагрузкой, но факт остается фактом машина перестала ехать как положенно элементарно при включении в работу турбины (примерно 2000 об/мин) происходит небольшой но заметный скачок оборотов при этом происходит ощктимое ускорение но машина ведет себя как просто атмосфернка набор оборотов пропорционален нажатию педали
> Не дует турбина!!!!
« Reply #38 on: 11/05/12 »
на прогретой можно и на стоянке буст проверить. НАжать крепко тормоз, включить драйв, и потихоньку нажимать на газ.
DimON
> Не дует турбина!!!!
« Reply #39 on: 11/05/12 »
ну завтра проверю так, о результатах отпишусь
