Author Topic: Не дует турбина!!!!  (Read 23152 times)
Offline Dr_Alex
> Не дует турбина!!!!
« Reply #140 on: 26/08/13 »
Разницу должен заметить. У меня давило 0.4 - дриснула горячая часть,  увидел только когда снял турбину
А вот тут можно подробнее.
С Японии мне идёт механический датчик PIVOT
Offline Yushkoff
> Не дует турбина!!!!
« Reply #141 on: 02/09/13 »
Дело не в датчике, если 1 не надувает - проблема в турбине.
У меня больше 0.4 не дуло, пока не заменил турбину.
Offline Dr_Alex
> Не дует турбина!!!!
« Reply #142 on: 07/09/13 »
Поменял сенсор датчика (купил в ajs) и всё заработало  8)
Offline ZuY
> Не дует турбина!!!!
« Reply #143 on: 27/10/13 »
Что за датчик? Тож дуть 0,5 стала ???
Offline Edwrd
> Не дует турбина!!!!
« Reply #144 on: 25/07/14 »
Всем привет, недует), почитав тему много незнакомых слов прочитал, акуатор  это что если можно фото, у меня проблема такая ехал по межгороду (заправился не на постоянной заправке) сразу почувствовал что нетак дует погрешил на бензин , отработал , поехал заправился норм бензином (ну как норм, из того что есть в городе) не дует буст показывает 0,1 (ну у меня маленько по другому показывает 0,9 ну это я так понял как 0,1 (запутались? :)) у меня какой то самодельный буст пока неразбирался там настраивается допустим 70 это 0,7...   90 это 0,9) и вот буст показывает 0.9) и еще заметил когда в газ давишь как то свистит сильнее что ле, ну непривычный свист турбины
Taburet
> Не дует турбина!!!!
« Reply #145 on: 25/07/14 »
патрубки смотри может сдувает в дырочку щёлку)
датчик наддува стоит? если нет то откуда уверенность что не дует?
Offline Lyka-brazi
> Не дует турбина!!!!
« Reply #146 on: 25/07/14 »
посмотри патрубок с турбы на воздушный филтьтр.. похоже там дыра)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #147 on: 25/07/14 »
на давление не влияет! всё что после турбины смотри
Offline Edwrd
> Не дует турбина!!!!
« Reply #148 on: 25/07/14 »
Блин спасибо ребята, у меня два в одном и патрубок и интеркуллер треснул (надо поять),патрубок на место поставил, скажите а пока так можно поездить в смысле тока завтра, у друга свадьба, мой Ярв в роли оператора, съемки свадебного кортежа будет делать, нестрашно так ездить?
Taburet
> Не дует турбина!!!!
« Reply #149 on: 25/07/14 »
видать дунула много! езди думаю много пыли не сожрет
> Не дует турбина!!!!
« Reply #150 on: 25/07/14 »
пыль мотору не вредит
> Не дует турбина!!!!
« Reply #151 on: 25/07/14 »
о да)
Offline Aurum
> Не дует турбина!!!!
« Reply #152 on: 25/07/14 »
Тогда зачем фильтр воздушный?)
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #153 on: 26/07/14 »
Чтоб менять
Offline Edwrd
> Не дует турбина!!!!
« Reply #154 on: 26/07/14 »
а как интеркуллер можно заделать? в смысле мне сказали что аргон не возьмет нужно клеить и за эту работу мне сказали расчитывай рубля два :), вот и мысля может новый (б/ушный в смысле) взять а то у меня и так после водяного охлаждения (я его снял) он весь в чем то герметик там и тд)
Taburet
Offline Aurum
> Не дует турбина!!!!
« Reply #155 on: 26/07/14 »
Могу продать - 1000р. бу не дырявый)
Offline Edwrd
> Не дует турбина!!!!
« Reply #156 on: 28/07/14 »
с креплением? :) в шепталку напиши телефон
Taburet
> Не дует турбина!!!!
« Reply #157 on: 28/07/14 »
тоже есть если что ;)
> Не дует турбина!!!!
« Reply #158 on: 28/07/14 »
Это чей у тебя кулер "после водяного охлаждения"?
> Не дует турбина!!!!
« Reply #159 on: 28/07/14 »
чтоб песок не пролетал. И чтоб турбину не пескоструило и впуск не засирался, а мотору пыль вообще по боку.
