Навесное оборудование
Кондиционер !
4
5
6
Topic: Кондиционер ! (Read 17995 times)
> Кондиционер !
Reply #80 on:
31/08/12 »
что это она стала упираться?
Flip:Who?
Илья
> Кондиционер !
Reply #81 on:
31/08/12 »
ХЗ, может в процессе хранения/швыряния в гараже деформировалась, хотя не похоже. Сегодня буду кумекать снова и сделаю фото. Но ездить так нельзя 100% - при закручивании она не просто упирается, а приподымает мотор на пару миллиметров, на подушках. Т.е. явно ей придёт кирдык при первом же троганьи/торможении.
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
> Кондиционер !
Reply #82 on:
31/08/12 »
мож ты как-то чудно компрессор поставил
Flip:Who?
Илья
> Кондиционер !
Reply #83 on:
31/08/12 »
Дело в том, что я вообще его не трогал. И тот кто разбирал мою машину тоже не трогал.
Вот фотки трубки на моём авто непосредственно под спойлером.
Ребят помогите
не хочется скидывать трубку
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
> Кондиционер !
Reply #84 on:
01/09/12 »
такое ощущение, что мотор сдвинут сильно
Flip:Who?
Илья
> Кондиционер !
Reply #85 on:
01/09/12 »
Подушки точно никто не трогал. Трубку я снимал, точно не было такого несовпадения.
На следущей неделе повезу к Магистрам на замену АКПП. Заменим обе оставшиеся подушки. Там посмотрим.
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
Likn
> Кондиционер !
Reply #86 on:
01/09/12 »
Трубка гнутая какая-то. В понедельник планирую начать снимать кондей. Могу сфоткать, как должно быть.
Мой дневник
Flip:Who?
Илья
> Кондиционер !
Reply #87 on:
02/09/12 »
Сфоткай. Я их пытался чуть погнуть - не выходит.
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
Likn
> Кондиционер !
Reply #88 on:
03/09/12 »
Как и обещал, фотки, правда, качество телефонное, но вроде видно:
Мой дневник
Flip:Who?
Илья
> Кондиционер !
Reply #89 on:
07/09/12 »
Likn, спасибо огромное! Буду смотреть в чём дело.
UPD.
нашёл косяк - всё же был плохо прикручен компрессор кондиционера.
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
boris-blade
> Кондиционер !
Reply #90 on:
29/05/13 »
Народ, кто-нибудь знает, какое точно давление должен компрессор накачивать? вроде на всех машинах 16 атмосфер ??
mefes
> Кондиционер !
Reply #91 on:
29/05/13 »
а для чего тебе эта информация?
Белый TurboR 4WD 2003
Likn
> Кондиционер !
Reply #92 on:
28/06/13 »
Народ, есть проблема с кондеем. Включаю - вроде работает, муфта щелкает, в районе печки шипеть начинает. А холода почти нет. Где проблему искать? Пока подозреваю неправильно работающую заслонку "горячо/холодно", т.к. в холодном положении без кондея воздух какой-то подогретый. Что еще может быть?
Добавлю. С кондеем ничего не делалось, давление в системе есть.
Мой дневник
littre
Иван smallcar
> Кондиционер !
Reply #93 on:
28/06/13 »
по идее если заслонка на тепло приоткрыта хоть чуть чуть - будешь постоянно жар ощущать, когда кондей отключен
летом это особенно чувствуется, даже если от самого холодного на один два щелчка в теплую сторону отвести - в салоне жара от печки летом то
с кондеем получается уже нейтральная температура на паре щелчков
так что если жары не ощущаешь, то видимо именно с кондеем чото
saburov_stav
Писатель
> Кондиционер !
Reply #94 on:
28/06/13 »
у меня фреон постепенно уходит, пока дозаправляю раз в 3 месяца грамм так по 400. Так вот, ближе к моменту дозаправки давление в системе еще есть, но уже холодит все хуже и хуже и появляется шипение все громче и громче. Так что дозаправь и все пройдет. Ну а утечку искать нужно
Турбированная R 4WD 2002
Likn
> Кондиционер !
Reply #95 on:
28/06/13 »
В общем, почитал, спустился к машине, легонько нажал на шток клапана. Пшикнуло очень сильно, придется завтра разбирать торпеду, смотреть, что же там не так.
Заодно вычищу все говно, которого, я уверен, там немало.
Мой дневник
Likn
> Кондиционер !
Reply #96 on:
29/06/13 »
Полез разбирать... С приключениями разобрал (подробности будут в дневнике). Холодит, нижняя трубка мерзнет, испаритель че-то не особо, если обдувать. Радиатор испарителя был весь в мусоре и пыли. Походу, и правда не хватает давления.
Мой дневник
> Кондиционер !
Reply #97 on:
30/06/13 »
т.е. ты хотел стравливая с клапана определить заправлен ли кондей... )
littre
Иван smallcar
> Кондиционер !
Reply #98 on:
30/06/13 »
да хотя бы увидит, хоть что то есть, или там атмосфера давно
Likn
> Кондиционер !
Reply #99 on:
01/07/13 »
Именно это и хотел проверить. Такое подозрение, что часть фреона резко ушла. М.б. из-за засранного испарителя, тупо сработал прессостат на компрессоре. Сеня поеду, заправлюсь.
Мой дневник
4
5
6
Кондиционер !
