Author Topic: Кондиционер !  (Read 18168 times)
Offline SLON55
> Кондиционер !
« Reply #100 on: 03/07/14 »
есть ли артикул на трубку которая идет с радиатора на кондиционер?
> Кондиционер !
« Reply #101 on: 03/07/14 »
Кондиционер и есть два радиатора с компрессором. Так тебе которую трубку от какого радиатора и до какого кондиционера?
Offline SLON55
> Кондиционер !
« Reply #102 on: 03/07/14 »
есть же радиатор охлаждения и радиатор кондиционера если не ошибаюсь!?которая с радиатора кондера на него!
Offline SLON55
> Кондиционер !
« Reply #103 on: 05/07/14 »
трубка которая с радиатора на компрессор там шланг и изогнутая аллюминевая трубка
Offline алтайэц
> Кондиционер !
« Reply #104 on: 04/07/15 »
Подскажите как открывается пластмассовая муфта на стыке трубки идущей от радиатора и трубки блока кондиционера.  Нужно снять трубку и заварить.
Offline ilyavik
> Кондиционер !
« Reply #105 on: 04/07/15 »
Прежде всего нужно запастись уплотнительными колечками, их нужно обязательно менять, под этим фиксатором их два стоит. А вскрывается он очень легко, нужно нажать либо ножом либо тонким шилом, на фотографии видно куда. И орех раскрывается без лишних вопросов. Т.е. жмёшь и разделяешь половинки одновременно.
Offline Matt23
> Кондиционер !
« Reply #106 on: 03/08/15 »
Кондиционер хоолодит слабо!! Есть знакомый занимается домашнем кондерами, заправить не проблема скажи какой нужно фреон заливать, с телефона не получилось найти по форум, извиняюсь, и заранее Спасибо за информацию
« Last Edit: 04/08/15 by Matt23 »
Auto: YRV Turbo RED
Moto: KTM 950 SMR Orange & Black
> Кондиционер !
« Reply #107 on: 03/08/15 »
R134A
> Кондиционер !
« Reply #108 on: 10/08/15 »
И 20 гр. масла не забудь.
