Author Topic: Кондиционер !  (Read 18217 times)
Offline Walker
> Кондиционер !
« Reply #60 on: 26/05/11 »
Но он наверно не находился в 20 км от города, без запасного ремня, без схемы и когда темнело...
Доехал на двух ручейках..
Юран, помнится, так же попал, только у него отломаться даже успело.
Тюнингованный манагер
Zaa
> Кондиционер !
« Reply #61 on: 04/06/11 »
Недавно приобрел машинку и потихоньку исправляю косяки от предыдущих хозяев, дошло дело и до кондиционера.  Вот этот блок рядом с левои стойкой это от кондиционера? Трубка идет в салон, а другой конец к радиатору, первый стоит от турбины,второк к которому трубка и третий который для охлаждения двигла, так вот кондер, когда включаю кнопку не дует холодом, индикатор на кнопке горит. Так вот эта оторваная трубка это трубка кондиционера я правильно понял?
http://imageshack.us/photo/my-images/856/91799710.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/851/17290734.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/143/91612093.jpg/
Хаджа
> Кондиционер !
« Reply #62 on: 04/06/11 »
Да,это от кондиционера,откручивают серую крышку,такаяже еще есть и слева,там тоже откручивают,подсоединяют аппаратуру проверяют,откачивают старое,потом новое закачивают,на все про все около 30 минут
Zaa
> Кондиционер !
« Reply #63 on: 04/06/11 »
То есть сейчас нужна эта трубка и потом дуем в сервис проверять герметичность? Что еще попутно проверить можно помимо этои трубки?
Zaa
> Кондиционер !
« Reply #64 on: 04/06/11 »
Слева такого вродь нету.
> Кондиционер !
« Reply #65 on: 05/06/11 »
Такая трубка вроде есть, но тебе она мало чем поможет, у меня она просто обрезана у самого входа в салон машины, я так понимаю надо будет придумать как соединить 2 алюминиевые трубки.
hello_world
> Кондиционер !
« Reply #66 on: 05/06/11 »
Аргоном ;)
> Кондиционер !
« Reply #67 on: 06/06/11 »
Лучше изолентой, обязательно красной!
Zaa
> Кондиционер !
« Reply #68 on: 07/06/11 »
У тебя, как я понял она обрезана слева после этого http://imageshack.us/photo/my-images/856/91799710.jpg/ блока на вход в салон? А мне нужна та,которая справа выходит к радиатору, она у радиатора обрезана.
> Кондиционер !
« Reply #69 on: 07/06/11 »
Есть одна вот такая трубка, стоит 500 руб.
> Кондиционер !
« Reply #70 on: 07/06/11 »
Кстати, есть ли заморочки со снятием компрессора кондея, так, чтобы система не разгерметизировалась?
> Кондиционер !
« Reply #71 on: 07/06/11 »
если трубки откручивать то нет ;)
> Кондиционер !
« Reply #72 on: 07/06/11 »
Каспер, откручивать - значит спускать хладагент. Нехота потом заправлять его.
> Кондиционер !
« Reply #73 on: 07/06/11 »
его от мотора можно открутить и подвесить, если мотор надо снять. там газ - разобрал контур и он вышел в атмосферу
> Кондиционер !
« Reply #74 on: 07/06/11 »
ну тогда быстро-быстро, чтоб весь не успел улетучиться :D
> Кондиционер !
« Reply #75 on: 07/06/11 »
сначала на пробках от шампанского надо потренироваться.  выстрелил-поймал-заткнул )))
~ D a n i l k O ~
> Кондиционер !
« Reply #76 on: 22/08/11 »
Такая же беда! Проверил у холодильщиков давление, сказали всё в норме. Индикатор питания на кнопке горит, пробовал напрямую - РАБОТАЕТ и холодит,предохранитель так и не нашел (как я понял его там и нету). Остается искать в проводке, кстати как-то раз пошевелил все жгуты приходящие на блок предохранителей и он на пару часов включился, а потом выключился и больше я его завести не смог. Какие там провода смотреть ХЗ там и куча..
Elvis
> Кондиционер !
« Reply #77 on: 01/09/11 »
Какое давление у кого в кондее? У меня как то необычно он работает. Обычно в автомобиле при включенном компрессоре 2 атмосферы. У меня на этом давлении кондей плохо холодит но холодит, заливаем дальше, начинает срабатывать муфта - давление падает - плохо холодит. Сливаем обратно и оставляем 2 атмосферы просто потому что у всех 2.
У кого какое давление и кондей холодит ооочень хорошо.
> Кондиционер !
« Reply #78 on: 01/09/11 »
14.5 давит, тоже что-то слабовато морозит, хотя сушит изюмительно... слава Аллаху - лето закончилось
> Кондиционер !
« Reply #79 on: 31/08/12 »
Собираю машину. Если смотреть на подкапотное, то левая трубка на компрессоре упирается в кузов своим изгибом.
На всех схемах дырка на компрессоре сверху, а у меня рядом со второй, сбоку. Фото на машине, дурак, не сделал.
