Author Topic: Кондиционер !  (Read 18150 times)
Offline Gvard
Кондиционер !
« on: 15/05/11 »
помогайте , проблема с кондером, включаю кнопку А/С лампочка там заагорается , а вот холодного воздуха и повышения оборотов не наблюдаю. Какие будут предложения?
> Кондиционер !
« Reply #1 on: 15/05/11 »
Заправь его.
Offline Gvard
> Кондиционер !
« Reply #2 on: 15/05/11 »
Заправь его.
думаешь поможет?
hello_world
> Кондиционер !
« Reply #3 on: 15/05/11 »
Подключение муфты должно звуком характерным сопровождаться, его тоже нет? т. е. компрессор не падает вообще никаких признаков жизни?
Offline Gvard
> Кондиционер !
« Reply #4 on: 15/05/11 »
ну вроде никаких признаков
> Кондиционер !
« Reply #5 on: 15/05/11 »
ага, заправить, а предварительно проверить на герметичность(вакуумизацию сделать)
а ещё раньше проверить предохранитель....
hello_world
> Кондиционер !
« Reply #6 on: 15/05/11 »
А с чего всё началось? Банально вчера работал - сегодня не работает?
Offline Gvard
> Кондиционер !
« Reply #7 on: 15/05/11 »
ну типа того, настала весна а он работать отказывается
Offline Gvard
> Кондиционер !
« Reply #8 on: 15/05/11 »
преды первым делом все проверил, живые
hello_world
> Кондиционер !
« Reply #9 on: 15/05/11 »
Конечно на сервис надо, где кондиционеры заправляют. Там и заправят его и давление проверят и масло дольют.
Offline Gvard
> Кондиционер !
« Reply #10 on: 15/05/11 »
самое простое осталось найти сервис у нас одекватный
> Кондиционер !
« Reply #11 on: 15/05/11 »
Кондер не включится, пока нет давления в системе, что означает что фрион ушел разрушать озоновый слой нашей планеты.
Как говорит Лёха, смотреть где дырка и заправлять кондер.
> Кондиционер !
« Reply #12 on: 15/05/11 »
зимой конд. включал?
Offline Gvard
> Кондиционер !
« Reply #13 on: 15/05/11 »
пару раз , работал
> Кондиционер !
« Reply #14 on: 15/05/11 »
блин, ну муфта шлёпает/крутится при включении или нет?
> Кондиционер !
« Reply #15 on: 15/05/11 »
зимой предписуется регулярно включать кондиционер,даже если машина не эксплуатируется - заводить и включать 1-2 раза в месяц.
Offline Gvard
> Кондиционер !
« Reply #16 on: 15/05/11 »
нет
> Кондиционер !
« Reply #17 on: 15/05/11 »
там где их заправляют, перед заправкой проверяют герметичность и при её отсутствии сканером находят место утечки. сам всё равно не найдёшь, а гадать бесполезно. единственный вариант что поломка электрическая, типа, сгорел предохранитель на цепь кондиционера, но такого предохранителя насколько помню нет... :)
> Кондиционер !
« Reply #18 on: 15/05/11 »
давление можно и самому проверить - открутить серый колпачок-крышку и аккуратно надавить (ключом, например) - звук выходящего хладагента должен быть сильным. Но это если знаешь как должно быть, если не знаешь - узнаешь, не пустой ли он.
> Кондиционер !
« Reply #19 on: 15/05/11 »
нет
так, остальных Юрок в топку!
то, что муфта не крутится, говорит об электрической поломке. заправку проверять рано. по интернету и по ярву затруднюсь сказать куда лезть, но совет, посмотри все цепи. я так же перезаправлял кондей на джимке, после слов отчима, что пред нормальный. оказалась трещина в предохранителе. смотри тестером пред, смотри провода и клеммы идущие к кнопке и к самому компрессору.
