Author Topic: Кондиционер !  (Read 18167 times)
> Кондиционер !
« Reply #40 on: 22/05/11 »
Если бы оттуда выдавило масло, следом за маслом вышел бы и хладагент.
думаю, что в обратном порядке, ибо хладагент - газ, а молекулы газа более мелкие :)
> Кондиционер !
« Reply #41 on: 22/05/11 »
если масло выдавило именно оттуда, то газа там точно нет. вообще, сальники помпы единственное место откуда хладгент со временем уйдёт. если кондей не работает, я бы сначала обратился на станцию чтобы проверили давление (заправленность), а потом снимал бы помпу и попыьался "капиталить", если это возможно
> Кондиционер !
« Reply #42 on: 23/05/11 »
А просветите меня пожалуйста. Компрессор кондея смазывается маслом от двигателя или в него залито какое то своё масло и с двигателем ДВС оно не сообщается?
система смазки компрессора не сообщается с двигателем - там свой контур смазки (не путать с маслом в хладогенте). стр AC-25.
Offline saburov_stav
> Кондиционер !
« Reply #43 on: 25/05/11 »
напишу здесь.
Проверял сегодня свой неработающий кондей. Оказалось что компрессор не герметичен. Есть ли смысл его снимать, делать. Или нужно искать другой?
Турбированная  R 4WD 2002
> Кондиционер !
« Reply #44 on: 25/05/11 »
Найти другой быстрее (снял-поставил), но вряд ли он будет новее, а восстановленный уже более надёжный вариант. Так шта о смысле жизни сам думай ;D Можешь снять свой для реанимации, только тебе понадобится на время езды без компрессора более короткий агрегатный ремень. У меня стоял 4PK1708 (четырех ручейковый длиной 1708 мм) - это штатный размер для моделей без кондея
> Кондиционер !
« Reply #45 on: 26/05/11 »
Вот начет 4PK1708 усомнюсь. Я с кондеем натянул 4PK1710, в 4 руки, но тем не менее.
> Кондиционер !
« Reply #46 on: 26/05/11 »
это про извечный спор о длине ремня )) видимо на более поздних машинах он длиннее. а сомневаться не надо.
> Кондиционер !
« Reply #47 on: 26/05/11 »
Длиннее, инфа 100% :).
> Кондиционер !
« Reply #48 on: 26/05/11 »
ты меня не слышишь? РАЗНАЯ ДЛИНА. От года выпуска зависит
вообще никаких проблем с определением нужной длины нет. Используя имеющийся ремень, нужно просто натянуть его сложив пальцами "излишки" и вычесть этот излишек из общей длины
> Кондиционер !
« Reply #49 on: 26/05/11 »
 :)так какой брать, если снимать буду?
> Кондиционер !
« Reply #50 on: 26/05/11 »
а откуда мне знать какой у тебя год выпуска. у меня 2003 и длина ремня как писал выше. вообще тема не об этом, есть специально-обученная - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2748.0.html
> Кондиционер !
« Reply #51 on: 26/05/11 »
не зависит от года. Видимо, какой-то шкив на некоторых машинах больше.
> Кондиционер !
« Reply #52 on: 26/05/11 »
ещё один! на каких-таких "некоторых"? машина же на конвейере собиралась а не в сарае из того что под рукой было. на моей машине и система смазки двигателя отличается немного (со слов автомеханика Качсервиса)
> Кондиционер !
« Reply #53 on: 26/05/11 »
Юр, но у нас с тобой разные года, а ремни одинаковые.
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Кондиционер !
« Reply #54 on: 26/05/11 »
у меня 1755 пришлось роликом до конца натягивать. сейчас заказал 1720
Offline Walker
> Кондиционер !
« Reply #55 on: 26/05/11 »
Категорически рекомендую иногда проверять надежность фиксации компрессора кондиционера к двигателю (рукой пошатать за него). У меня один болт выкрутился, другой лопнул (компрессор держался на огрызке болта), под натягом его перекашивало, ремень уходил вбок... Пока не нашел, в чем дело, порвал два ремня..
Тюнингованный манагер
> Кондиционер !
« Reply #56 on: 26/05/11 »
Юран, помнится, так же попал, только у него отломаться даже успело.
> Кондиционер !
« Reply #57 on: 26/05/11 »
ага, было такое. тогда я полагал что порвался ремень... я только недавно узнал, что у меня Саша снял второй кронштейн кондея (крепится к переднему уху помпы и блоку). а на одном кронштейне помпу качает под нагрузкой...
> Кондиционер !
« Reply #58 on: 26/05/11 »
хм, странное облегчение? сейчас кронштейн водружен на свое место?
> Кондиционер !
« Reply #59 on: 26/05/11 »
пока нет, но я Кириллу обещал не разглашать применённое "временное решение" ;D Как коллектор ставить буду, поставим. Дутка мешала его поставить.
