Author Topic: Кондиционер !  (Read 18174 times)
> Кондиционер !
« Reply #80 on: 31/08/12 »
что это она стала упираться?
> Кондиционер !
« Reply #81 on: 31/08/12 »
ХЗ, может в процессе хранения/швыряния в гараже деформировалась, хотя не похоже. Сегодня буду кумекать снова и сделаю фото. Но ездить так нельзя 100% - при закручивании она не просто упирается, а приподымает мотор на пару миллиметров, на подушках. Т.е. явно ей придёт кирдык при первом же троганьи/торможении.
> Кондиционер !
« Reply #82 on: 31/08/12 »
мож ты как-то чудно компрессор поставил
> Кондиционер !
« Reply #83 on: 31/08/12 »
Дело в том, что я вообще его не трогал. И тот кто разбирал мою машину тоже не трогал.
Вот фотки трубки на моём авто непосредственно под спойлером.
Ребят помогите :( не хочется скидывать трубку :(
> Кондиционер !
« Reply #84 on: 01/09/12 »
такое ощущение, что мотор сдвинут сильно
> Кондиционер !
« Reply #85 on: 01/09/12 »
Подушки точно никто не трогал. Трубку я снимал, точно не было такого несовпадения.
На следущей неделе повезу к Магистрам на замену АКПП. Заменим обе оставшиеся подушки. Там посмотрим.
> Кондиционер !
« Reply #86 on: 01/09/12 »
Трубка гнутая какая-то. В понедельник планирую начать снимать кондей. Могу сфоткать, как должно быть.
> Кондиционер !
« Reply #87 on: 02/09/12 »
Сфоткай. Я их пытался чуть погнуть - не выходит.
> Кондиционер !
« Reply #88 on: 03/09/12 »
Как и обещал, фотки, правда, качество телефонное, но вроде видно:
> Кондиционер !
« Reply #89 on: 07/09/12 »
Likn, спасибо огромное! Буду смотреть в чём дело.
UPD. нашёл косяк - всё же был плохо прикручен компрессор кондиционера.
> Кондиционер !
« Reply #90 on: 29/05/13 »
Народ, кто-нибудь знает, какое точно давление должен компрессор накачивать? вроде на всех машинах 16 атмосфер ??
Offline mefes
> Кондиционер !
« Reply #91 on: 29/05/13 »
а для чего тебе эта информация?
Белый TurboR 4WD 2003
> Кондиционер !
« Reply #92 on: 28/06/13 »
Народ, есть проблема с кондеем. Включаю - вроде работает, муфта щелкает, в районе печки шипеть начинает. А холода почти нет. Где проблему искать? Пока подозреваю неправильно работающую заслонку "горячо/холодно", т.к. в холодном положении без кондея воздух какой-то подогретый. Что еще может быть?
Добавлю. С кондеем ничего не делалось, давление в системе есть.
> Кондиционер !
« Reply #93 on: 28/06/13 »
по идее если заслонка на тепло приоткрыта хоть чуть чуть - будешь постоянно жар ощущать, когда кондей отключен
летом это особенно чувствуется, даже если от самого холодного на один два щелчка в теплую сторону отвести - в салоне жара от печки летом то
с кондеем получается уже нейтральная температура на паре щелчков
так что если жары не ощущаешь, то видимо именно с кондеем чото
Offline saburov_stav
> Кондиционер !
« Reply #94 on: 28/06/13 »
у меня фреон постепенно уходит, пока дозаправляю раз в 3 месяца грамм так по 400. Так вот, ближе к моменту дозаправки давление в системе еще есть, но уже холодит все хуже и хуже и появляется шипение все громче и громче. Так что дозаправь и все пройдет. Ну а утечку искать нужно
Турбированная  R 4WD 2002
> Кондиционер !
« Reply #95 on: 28/06/13 »
В общем, почитал, спустился к машине, легонько нажал на шток клапана. Пшикнуло очень сильно, придется завтра разбирать торпеду, смотреть, что же там не так.
Заодно вычищу все говно, которого, я уверен, там немало.
> Кондиционер !
« Reply #96 on: 29/06/13 »
Полез разбирать... С приключениями разобрал (подробности будут в дневнике). Холодит, нижняя трубка мерзнет, испаритель че-то не особо, если обдувать. Радиатор испарителя был весь в мусоре и пыли. Походу, и правда не хватает давления.
> Кондиционер !
« Reply #97 on: 30/06/13 »
т.е. ты хотел стравливая с клапана определить заправлен ли кондей... )
> Кондиционер !
« Reply #98 on: 30/06/13 »
да хотя бы увидит, хоть что то есть, или там атмосфера давно
> Кондиционер !
« Reply #99 on: 01/07/13 »
Именно это и хотел проверить. Такое подозрение, что часть фреона резко ушла. М.б. из-за засранного испарителя, тупо сработал прессостат на компрессоре. Сеня поеду, заправлюсь.
