Author Topic: Кондиционер !  (Read 18169 times)
> Кондиционер !
« Reply #20 on: 15/05/11 »
если нет давления - муфта не включится!
> Кондиционер !
« Reply #21 on: 15/05/11 »
:o удивлён! очень!  :-[ у знакомого на легаси включалась и тут же выключалась, но система была без трубки... но то субарунеедет... а отчиму когда вместо 330гр задули аппаратом 550гр, там тож включалось и выключалось несколько раз в секунду.
ну тогда надо ключиком на клапан надавить, а потом к электрику.)))
> Кондиционер !
« Reply #22 on: 15/05/11 »
у нас есть датчик давления. И как раз то, что лампа загорается, говорит о том, что пред на месте.
> Кондиционер !
« Reply #23 on: 15/05/11 »
Юр, на джимке тож лампа на кнопке загоралась, а пред отвечает за силовую цепь муфты...
> Кондиционер !
« Reply #24 on: 15/05/11 »
когда я ездил с незаправленным кондеем, нажатие кнопки ничего не давало, даже лампочка в ней не загоралась. И не вносите смуту прочими недомобилями :P а чтоб проверять кондей методом "на свист" надо ухо откалибровать сначала - без опыта пустая затея. какое-то давление всё равно осталось
> Кондиционер !
« Reply #25 on: 16/05/11 »
зимой предписуется регулярно включать кондиционер,даже если машина не эксплуатируется - заводить и включать 1-2 раза в месяц.
а иметь теплый гараж не предписуется? на улице зимой он не включится ;)
> Кондиционер !
« Reply #26 on: 16/05/11 »
включается, Каспер
> Кондиционер !
« Reply #27 on: 16/05/11 »
включается, Каспер
если долго на месте греть только и чтобы невыдувало и чтобы картонки нЕбыло всунуто между радиаторами и чтобы чтобы намордник был и чтобы не -30-50С за бортом... вобщем у нас в Сибири кондеи на машинаш не включаются :) нажимаеш кнопку - ноль эмоций - не только на ЯРВе проверял ;)
Илька
> Кондиционер !
« Reply #28 on: 16/05/11 »
не ноль эмоций а осушение воздуха
> Кондиционер !
« Reply #29 on: 16/05/11 »
опережу каспера,
как это?
Offline ssalex
> Кондиционер !
« Reply #30 on: 17/05/11 »
У меня щас вроде кондей пустой, покрайней мере не холодит, лампочка горит.
> Кондиционер !
« Reply #31 on: 17/05/11 »
опережу каспера,как это?
я хотел спросить "скуяли?", но так тоже пойдет )))
> Кондиционер !
« Reply #32 on: 17/05/11 »
Блин, ну работает у нас на морозе кондей.
> Кондиционер !
« Reply #33 on: 17/05/11 »
Если он исправен,то он на всех машинах работает.
Холодильщики говорили,что если кондей зимой не работает,значит в нём давление хладогена не правильное,а такой кондей и летом будет в лучшем случае работать в пол-силы.
Вот статейка,которая даст ответы на все вопросы:
http://www.autoshcool.ru/998-mozhno-li-vklyuchat-kondicioner-v-mashine-zimoj.html
"...Необходимо протопить салон автомобиля до максимально допустимой температуры, затем нужно перевести регулятор температуры в зону синего цвета и включить кондиционер. Если это автомобиль с климат – контролем, нужно установить самую низкую температуру (Low). Из дефлекторов отопителя должен повеять холодный воздух. Вы должны помнить - протапливать салон обязательно, т.к. если температура испарителя кондиционера будет около нуля, кондиционер не заработает."
"...Кондиционером необходимо пользоваться не реже одного раза в месяц, и даже зимой. Так как уже говорилось выше, в хладагент поступает специальное масло, которое, если кондиционером пользоваться, смазывает трущиеся детали компрессора. Но если этого не делать, вся смазка отстаивается, и при первом весеннем запуске компрессор просто может выйти из строя. "
« Last Edit: 17/05/11 by WR+ »
> Кондиционер !
« Reply #34 on: 17/05/11 »
Quote from: ssalex
значит не пустой, но мало и не справляется с задачей. у меня помпа и радиатор снимались полностью
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> Кондиционер !
« Reply #35 on: 22/05/11 »
Конечно на сервис надо, где кондиционеры заправляют. Там и заправят его и давление проверят и масло дольют.
А просветите меня пожалуйста. Компрессор кондея смазывается маслом от двигателя или в него залито какое то своё масло и с двигателем ДВС оно не сообщается?
Не умею пользоваться поиском
> Кондиционер !
« Reply #36 on: 22/05/11 »
Там своя смазка, вместе с фрионом заправляется.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> Кондиционер !
« Reply #37 on: 22/05/11 »
У кого нибудь из под сальника на компрессоре масло убегало? А то  у меня в том районе просопливило немного, но не пойму то ли с движка, то ли из компрессора. Наверное надо вымыть то место и потом понаблюдать что первым замаслится...
> Кондиционер !
« Reply #38 on: 22/05/11 »
Если бы оттуда выдавило масло, следом за маслом вышел бы и хладагент.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> Кондиционер !
« Reply #39 on: 22/05/11 »
Понял. Спасибо, ЧОрный!
