Author Topic: Замена цепи ГРМ  (Read 86831 times)
gelo
Ответ: Замена цепи ГРМ
« Reply #60 on: 12/09/07 »
как двигатель не снимать? Спец инструмент чтоли?
Мне наверно второй раз придется
sxxs
« Reply #61 on: 01/10/07 »
Прокладка головки блока      Toyota   11213-97401    491,62 руб.
у дайхацу Уплотнительная прокладка крышки называеццо.
При замене цепи двигатель не снимали. Механик сказал , что двигатель идеально чистый.
Вроде бы всё , если что забыл - спрашивайте, отпишу!
Забыл рассказать как не снимая движок заменить цепь :) - у механиков поспрашай?
« Last Edit: 04/10/07 by sxxs »
злодей57
« Reply #62 on: 13/10/07 »
Как поменять цепь не снимая двигатель я не знаю т.к. не присутствовал при этой процедуре.
То что его не снимали это абсолютно точно т.к. двигателист , который это делал мой старый
и добрый друг ещё с университета и врать не будет. Если у кого в Москве возникнет необходимость такой замены , то пожалуйста звоните мне на мобильник 8-9265736772 и я Вас
с ним познакомлю.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #63 on: 12/03/08 »
На Turbo и неturbo одинаковые цепи?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #64 on: 12/03/08 »
возьми артикул и проверь по экзисту, по применяемости ;)
> Замена цепи ГРМ
« Reply #65 on: 12/03/08 »
Я эксисту не доверяю... могут быть ошибки.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #66 on: 12/03/08 »
Да, одинаковые цепи, зря затушевался... просто рассматриваю, как плановое ТО к 60 тык, они у меня, наверное, к концу лета будут, надо будет делать большое ТО. Вот и сделаю все до кучи. Сейчас (49тык) - цепь слышу на оборотах 1200, т.е. когда машина холодная, и при легких разгонах в пробках.
Offline Dor
> Замена цепи ГРМ
« Reply #67 on: 12/03/08 »
У меня уже 92 т. цепь слышу очень редко,чаще когда тапку в пол давиш резко и бывает немного слышно.Мож это у всех так?менять пока не планирую.
Bust_Ed
> Замена цепи ГРМ
« Reply #68 on: 12/03/08 »
Ага, такая же фигня. Изредка бывает раз и клацкнет. Пока не могу понять когда именно. Точно на прогретой и на не маленьких скоростях.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #69 on: 12/03/08 »
Уже 109 т,шумов не слышу,глухой наверно(шутка).
> Замена цепи ГРМ
« Reply #70 on: 12/03/08 »
104 тыщи, работает тихо. Хотя цепь и всё что писал Вова давно куплено и при случае будет заменено.
Jakal
> Замена цепи ГРМ
« Reply #71 on: 12/03/08 »
А у мну на холодную что-то цыкает, мотористы слушали сказали гидрокомпенсаторы, а я думал цепь, уже готовился.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #72 on: 12/03/08 »
Нету у нас гидрокомпенсаторов.
Jakal
> Замена цепи ГРМ
« Reply #73 on: 12/03/08 »
Вот только туда я еще не добрался!!! А что есть?
Offline alexМЕХspb
> Замена цепи ГРМ
« Reply #74 on: 12/03/08 »
Всем привет!
Ребята скажите кто менял:
1 требуется ли замена звездочек и какой износ, если цепь так провисает?
2 если снимали на таком пробеге как зазоры клапанов?
В процессе замены цепи возможно произвести какие то дополнительные технические действия, естественно кроме замены сальника(это само собой) :) :) :)
« Last Edit: 12/03/08 by alexmexspb »
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Замена цепи ГРМ
« Reply #75 on: 12/03/08 »
Стаканы...
ЗЫ: Сколько же можно одно и то же... ?!
Jakal
> Замена цепи ГРМ
« Reply #76 on: 12/03/08 »
Стаканы...
Ну их наверное и имели в виду. Или я ошибаюсь? Может все-таки пора раскошелится на еще одну японскую зап. часть
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Jakal
> Замена цепи ГРМ
« Reply #78 on: 12/03/08 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=1398.msg11836#msg11836
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=232.msg34996#msg34996
и на форуме еще есть инфа ...
ЗБАЗИБА. Дороговато выкатывает, потерплю пока на прогретую стучать не начнет. Минут через 5 стук проходит. Это только у меня, или у большинства?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Замена цепи ГРМ
« Reply #79 on: 12/03/08 »
Как и от чего на ТАЗах "пальчики" стучат знаешь ?!
Проверь, если тоже самое - добавь хорошего бенза и смени заправку...
