Author Topic: Замена цепи ГРМ  (Read 86832 times)
Offline Drv
Re: Замена цепи ГРМ
« Reply #40 on: 27/01/07 »
URAN отлично, как раз самое нужное выбрал !!! Супер !!!
Re: Замена цепи ГРМ
« Reply #41 on: 27/01/07 »
Offline GSX-R
Re: Замена цепи ГРМ
« Reply #42 on: 01/05/07 »
Привет Drv.Подскажи если знаешь,натяжительнатягивается автоматически от пружины или его можно ещё и подкручивать.
Хохол
Re: Замена цепи ГРМ
« Reply #43 on: 13/05/07 »
Привет всем. Я вернулся. Такой вопрос: у меня цепь звенит на холодный двигатель, а когда прогревается все Ок ели ели слышно. Думаю хорошенько промыть движок и сменить масло на более жидкое. Какие есть соображения?
Re: Замена цепи ГРМ
« Reply #44 on: 14/05/07 »
соображение такое, что если человек хочет с помощью масла победить начавшийся звон. то он заливает не "пожиже", а "погуще"! и не мой двигатель промывками - только моторным маслом.
Offline Drv
Re: Замена цепи ГРМ
« Reply #45 on: 14/05/07 »
И не забывайте изредка (30-50тыс.) чистить маслоприемник ;) Это больше касается тех у кого цепь слышно.
злодей57
Re: Замена цепи ГРМ
« Reply #46 on: 14/05/07 »
Если можно то поподробней последовательность операций по чистке маслоприёмника.
Yegor
Ответ: Замена цепи ГРМ
« Reply #47 on: 28/06/07 »
Да-Да!!!
Хочется узнать по-подробней!!!
Offline Drv
« Reply #48 on: 28/06/07 »
Да там совсем просто. Сливаешь масло, снимается поддон движка, там будет видна сетка маслоприемника, откручиваешь пару болтов, снимаешь сам маслоуловитель и чистишь карбклинером (или какой-нибудь химией) и продуваешь воздухом, если потребуется.
AndreyYRV
« Reply #49 on: 09/08/07 »
А у поддона движка прокладка есть?
ее менять нада или старую использовать можна?
iop
Ответ: Re: Замена цепи ГРМ
« Reply #50 on: 09/08/07 »
Натяжитель натягивается автоматически,по мере износа цепи.
Yegor
« Reply #51 on: 15/08/07 »
Злодей!!!!
Отпиши по поводу цепи - у меня есть мнение, что звон в двигателе на холодную напрямую связан с цепью, так как когда ошибка горит, цепь звенит очень долго и громко.
Когда лампа не горит - потише и быстро пропадает.
злодей57
« Reply #52 on: 19/08/07 »
Цепь у меня подзвякивала изначально и только на холодном двигателе где-то до темперетуры
прогрева 57-59 градусов, а дальше двигатель работал в моем понимании тихо. Но дело в том,
что я не знал какой уровень шума у него должен быть. После замены дребезжание исчезло
полностью, а в прогретом состоянии двигатель просто шелестит , если стоять рядом то сразу и не
определишь работает он или нет.  Очень я этим фактом доволен.
На твой вопрос о возможной связи с ошибкой 21 скажу так - сам внимания не обратил но думаю , что она имеет место быть хотя бы по тому , что у меня после замены цепи эта проблемма исчезла. Во вторых когда  приехал забирать машину после замены я спросил у мехоника
загорелась ли лампочка после пуска он сказал, что нет и врятли  загорится в будущем. Я ему не
поверил , но он к счастью оказался прав.
К слову - замену производили без снятия двигателя и работа мне обошлась в 6800р , что
по сравнению с покупкой двух оригинальных лямбд и прочего описанного выше - копейки !
Yegor
« Reply #53 on: 20/08/07 »
Зачот!
Я собрался тоже менять.
Вот только сервис пока не выбрал.
Посоветовали один - там замена 3 тыры, как-то подозрительно дешево...
Вот.
А подоробности есть, про замену?
Сколько стоит цепь, гидронатяжитель?
Все хочется в подробностях узнать.
Yegor
« Reply #54 on: 22/08/07 »
Кстати, а что с маслоприемником?
Чисто?
« Reply #55 on: 22/08/07 »
поздравляю, Михаил! Двиг снимали? Есть что добавить/уточнить по отчёту - http://www.yrv.ru/database/techhelp/zamena-tzepi-grm/?
злодей57
« Reply #56 on: 27/08/07 »
При замене цепи двигатель не снимали. Механик сказал , что двигатель идеально чистый.
По времени ремонта получилось так - утром машину пригнал, утром на следующий день
забрал. Это связано с тем, что передняя крышка ставится на герметике и ему нужно время
для создания устойчивого долговременного уплотнения. В этом смысле торопиться не нодо.
На самом деле весь процесс замены занял у ребят 5 часов.
И ещё - обязательно нужно менять прокладку клапанной крышки ( в перечне деталей она
почему-то названа прокладкой головки блока, видимо тонкости перевода на русский ) со
временем она твердеет и теряет эластичность - возможны протечки масла.
Детали заказывал через ООО " Эксист -М". Телефоны в Москве 105-81-36 и 148-85-97 по
моему у них есть и служба доставки. Ждал детали 12 дней. Очень даже гут!
 Теперь перечень деталей с номером по каталогу и ценой:
Сальник коленвала передний Daihatsu 90311-35040   118,25 руб.
Прокладка головки блока      Toyota   11213-97401    491,62 руб.
Цепь ГРМ                             Toyota   13506-97401    1717,21 руб.
Натяжитель цепи ГРМ            Toyota   13545-97401    902,72 руб.
 Это все датали , которые подлежат замене при моем пробеге 60000 км.
Вроде бы всё , если что забыл - спрашивайте, отпишу!
      Юра, тебе отдельный привет от всех моих !
« Reply #57 on: 27/08/07 »
Спасибо, Михаил за приветы и отчёт ! :)
Пополнил отчёт по замене цепи.
злодей57
« Reply #58 on: 27/08/07 »
Прочитал дополнение к отчёту. Всё как надо - коротко и ясно!
                      Удачи!
gelo
« Reply #59 on: 12/09/07 »
Прокладка блока металическая прошу не путать
