Author Topic: Замена цепи ГРМ  (Read 87041 times)
Offline серега 2090
> Замена цепи ГРМ
« Reply #240 on: 27/05/15 »
я так и не понял можно все таки поменять цепь не вынимая двиг.???
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Замена цепи ГРМ
« Reply #241 on: 27/05/15 »
Нет...
Offline Magnat93
> Замена цепи ГРМ
« Reply #242 on: 27/05/15 »
Нет...
www.stomagnat.com
> Замена цепи ГРМ
« Reply #243 on: 27/05/15 »
Можно. Но сложно и дольше, чем со снятием.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg172815.html#msg172815
Offline серега 2090
> Замена цепи ГРМ
« Reply #244 on: 27/05/15 »
Кто нибудь может описать процесс снятия, двига?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #245 on: 27/05/15 »
а двиг для замены цепи не надо снимать - надо опускать подрамник.
Я откручиваю сверху стойки от кузова, откручиваю от кулаков суппорта и подвязываю их на кузове, откручиваю рулевой кардан, сливаю антифриз и отсоединяю шланги печки.
Может быть понадобится что-то делать с радиаторами. А так ВРОДЕ все - можно опереть на что-то крепкое подрамник, открутить 4 болта подрамника и подымать кузов, внимательно следя и освобождая то, что цепляется или тянется.
> Замена цепи ГРМ
« Reply #246 on: 27/05/15 »
А компрессор кондера не снимаешь разве с мотора? Подвязывая к телевизору?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #247 on: 27/05/15 »
нет, это нужно только для тех, кто жмется заправлять кондей... сейчас у меня кондей пустой, да и вообще думаю о снятии компрессора.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Замена цепи ГРМ
« Reply #248 on: 27/05/15 »
Снимай конечно, я давно без него гонзаю))
> Замена цепи ГРМ
« Reply #249 on: 27/05/15 »
у тебя жопа толкает, а мне перед нагружать надо ;D
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Замена цепи ГРМ
« Reply #250 on: 28/05/15 »
Ставь металическую защиту, она весит дай бог)))
> Замена цепи ГРМ
« Reply #251 on: 28/05/15 »
идеально - залить переднюю часть подрамника свинцом
> Замена цепи ГРМ
« Reply #252 on: 28/05/15 »
Так вот кто аккумуляторы скупает))))
Offline серега 2090
> Замена цепи ГРМ
« Reply #253 on: 30/05/15 »
в какой сервес можно обратится с заменой, в Хабаровске чтоб хорошо все сделали
> Замена цепи ГРМ
« Reply #254 on: 30/05/15 »
> Замена цепи ГРМ
« Reply #255 on: 31/05/15 »
А снимать его в случае чего, как?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Замена цепи ГРМ
« Reply #256 on: 01/06/15 »
По всем вопросам в личку))
> Замена цепи ГРМ
« Reply #257 on: 01/06/15 »
а чем мешает свинец внутри подрамника при снятии
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Замена цепи ГРМ
« Reply #258 on: 01/06/15 »
Может весом?
> Замена цепи ГРМ
« Reply #259 on: 01/06/15 »
я отдельно подрамник только в транспортной подымал, а так - поднял машину без подрамника... поковырялся - опустил машину на подрамник, зачем снимать или носить подрамник? Да и никто не говорит, что он будет 200кг весить )), всяко, коробка или мотор тяжелее подрамника будут.
