Author Topic: Тормоза от LEVIN BZ-R  (Read 107643 times)
« Reply #400 on: 18/02/14 »
Переспорить Осетрова, дубль два?)) У него суппорта от 20-ти летнего ведра не отличаются от новых и неиииииии...!
« Reply #401 on: 18/02/14 »
убил ...
« Reply #402 on: 18/02/14 »
Полагаю, именно поэтому тормозная жидкость не попадает под пыльник.
И поэтому там нах ни какая смазка не нужна если цел пыльник.
« Reply #403 on: 18/02/14 »
слуш, ну пусть будет так. Черт с ним, не надо смазывать, значит не надо. Повторится у кого-нить история - продолжим.
« Reply #404 on: 18/02/14 »
Сань, проверь направляющие. На исправном суппорте они скользят легко.
« Reply #405 on: 18/02/14 »
Начнем с того, как ты определил что у тебя поршенек закусывает?
« Reply #406 on: 18/02/14 »
Разбитые направляшки тоже будут скользить
« Reply #407 on: 18/02/14 »
Ну это если только глупый вариант проверки - держать пальцами адын направляющий и макать её в лунку без нагрузки))) НЕразбитые не будут ни люфтить, ни подклинивать, даже если вдавливать с перекосом. Естественно надо проверять в сборе, открутив суппорта и сдвинув с диска для имитации их работы
« Reply #408 on: 18/02/14 »
я уже писал, что все там проверено и гуд.
давя на нижний - верхний не вылез. Давя на верхний с большим усилием - нижний вылез.
Для проверки еще можно поршни утопить и двигать суппорт руками.
Не лезьте к началу, давайте ждать следующего случая, с этим все ясно.
« Reply #409 on: 18/02/14 »
какой-то у тебя нелепый если честно способ выявления подклинивания...
« Reply #410 on: 18/02/14 »
ну этого достаточно было для того, чтоб понять, что один работает легко, а второй - тяжело. Если все остальное работает нормально, а что-то выбивается из общего рисунка, решил, что неисправен этот поршень, а не, скажем, датчик износа колодок, если его можно так назвать у нас.
« Reply #411 on: 18/02/14 »
Ты пойми одно, поршень ходит внутри резинового кольца, и с внутренностями суппроты не соприкасается, что ты там смазывать собираешься? При первом ходе поршня, вся смазка снимется тем самым резиновым кольцом. Поршень начинает закусывать, тогда когда на нем появляется коррозия, которая в свою очередь препятствует свободному хождения в резиновом кольце.
« Reply #412 on: 18/02/14 »
Так Саша внеси ясность - износ колодок слева и справа одинаковый ???
« Reply #413 on: 18/02/14 »
хз, не снимал второе колесо, но на вскидку да, по-крайней мере нет явно бОльшего износа на одной какой-то стороне.
как у Касты: "Хулигана старший брат - бандюган..."
Ну верно, я об этом и писал с самого начала. Смазку надо на поршень намазывать и засовывать после ремонта. В итоге она вся снимется кольцом и останется равномерно в пыльнике. Как только колодки износились, поршень вылез, а ржаветь не начинает, потому что в смазке та часть, которая под пыльником и которая подвержена воздействию кислорода. Поставили новые колодки, поршень затащили обратно. Смазка опять сконцентрировалась под пыльником и снова готова поршень защищать, как только тот покажется из цилиндра.
Offline spirtquake
« Reply #414 on: 18/02/14 »
Да ненужна там смазка! Не нужна! Не веришь, дуй на gtextreme и читай мануал по переборки Левиновских тормозов! Пацаны на кольце жопы всем рвут а у них оказываеться тормоза не правильно перебранны :D :D :D
Брошенки в другой машине(с)
« Reply #415 on: 18/02/14 »
мануал там не полон, есть тема, чувак ее дополнил опытным путем.
Позже (19/02/14) добавлено:
ни у кого нет случаем на руках ремкоплекта 04479-12170??? очень надо срочно для ремонта...
« Reply #416 on: 19/03/14 »
высокотемпературную смазку для суппортов НАДО закладывать под пыльник тормозного суппорта, немного, но надо. Берется на палец смазка, и протирается пыльник изнутри, т.е. надо "увлажнить" смазкой внутреннюю поверхность. Точно так же пальцем со смазкой протирается поршенек, и все это собирается, лишняя смазка уплотнительным кольцом  сдвинется под пыльник. Смазка нужна не только что бы поршенек легче скользил внутри уплотняющего кольца, но и что бы поршенек не заржавел.
  Тормозуха не попадет под пыльник поршенька, и ничего под ним соответственно не смазывает...
« Reply #417 on: 19/03/14 »
ну что, господа, съели? ))))
По той ситуации поменял суппорт целиком и взялся восстанавливать старый. Если кому надо будет - могу обменять старые на новые с доплатой за восстановление ;)
« Reply #418 on: 19/03/14 »
Это не говорит о том что это обязательная процедура. Лишним естественно не будет, но я всё равно останусь при своем мнении, что в качестве смазывающего агента отлично выступает тормозная жидкость. Если пыльник поршня цел, то ни какая коррозия ему не страшна.
« Reply #419 on: 20/03/14 »
а никто не утверждает, что это обязательно. Я начал с того, что нашел, что народ смазывает. Это уже все додумали после...
но воздух там есть под пыльником, а значит при износе колодок поршенек будет ржаветь. Если его смазать, то это убережет от ржи немного.
