Author Topic: Тормоза от LEVIN BZ-R  (Read 106905 times)
« Reply #420 on: 20/03/14 »
Да это понятно, но как поршенек будет ржаветь под пыльником, где при исправных тормозах нет влаги? Я вот к чему.
« Reply #421 on: 20/03/14 »
воздух сам по себе влагу содержит. Пыльник же не сушит воздух внутри, верно?
иногда тачки стоят неделями и у них тормозные диски ржавеют, хотя с чего бы, стоят ведь просто...
вот и у меня две недели постояла без работы и пипец, еле сдвинул с места...
« Reply #422 on: 20/03/14 »
Ну диски обдуваются свежим воздухом постоянно, а под пыльником воздух один и тот же.
Offline Александр
« Reply #423 on: 12/05/14 »
Ребят, привет.
А можете подсказать кузов Levin BZR  с которого нужно брать суппорта со скобами?
Offline spirtquake
« Reply #424 on: 13/05/14 »
Он один) как бэ не промажешь)
Брошенки в другой машине(с)
Offline Александр
« Reply #425 on: 13/05/14 »
Правильно понял, что их нужно брать
С toyota corolla Levin, кузов AE111
Двигатель 4age?
« Reply #426 on: 13/05/14 »
Двигатель 4age?
и с этого тоже .
Позже (13/05/14) добавлено:
главное 4аже
Offline spirtquake
« Reply #427 on: 13/05/14 »
Двигатель 4age?
Да, именно с этого. ток чтоб подвеска была SSS. на макферсоне тормоза не такие.
Offline Александр
« Reply #428 on: 13/05/14 »
Макферсон точно не подойдет?
Как их на Дроме определить (подвеску)?
« Reply #429 on: 13/05/14 »
верхние овощь
нижние то что нужно
http://toyota.epcdata.ru/corolla_levin/ae101/14941/chassis/4705/
sss  будет
Offline spirtquake
« Reply #430 on: 13/05/14 »
Макферсон точно не подойдет. на Маке овощные тормоза.
« Reply #431 on: 13/05/14 »
колодки одинаковые, а поскольку все равно с переходником - по мне так пох какие брать. Хотя 2 поршня прикольней, наверное ))).
Поэтому при выборе я бы сейчас больше ориентировался на диски, на которые хочется пересесть.
« Reply #432 on: 25/05/14 »
Karma сможет тебе подобрать то, что нужно. Обратись к нему, не ломай голову.
« Reply #433 on: 25/05/14 »
http://vladivostok.farpost.ru/stupicy-komplekt-perednie-ot-toyota-levin-trueno-bz-r-ae-111-27549717.html
У них еще один комплект остался. Торгуйся и мож за 5 тыщ заберешь.
« Reply #434 on: 25/05/14 »
хорошая цена, если учесть, что диски не тертые и, похоже, колодки тоже живы... без этого пятак стоят ступни.
« Reply #435 on: 25/05/14 »
Я у них себе взял такие же. Колодки и диски еще побегают без вмешательств. Колодки TRD, остаток примерно еще две трети. У ребят в принципе плохого редко найдешь, они только качественные распилы возят на дербан.
Offline zor25
« Reply #437 on: 25/05/14 »
нет. Это на один поршень.
Offline Александр
« Reply #438 on: 02/06/14 »
Ребята, привет.
Не увидел в теме - толщину переходника, не подскажите?
(Сейчас посещают мысли начать подготовку к тормозам, пока опоры для мотора жду)
« Reply #439 on: 02/06/14 »
от 8мм...
