Author Topic: Тормоза от LEVIN BZ-R  (Read 107502 times)
Offline sdevel
« Reply #360 on: 28/07/13 »
100%, туда даже от мазды rx 4 поршневые влазят
PS: без проставок
Эй, я же не говорю тебе, как говорить мне, что делать, так что не говори мне, как делать то, что ты говоришь мне сделать!
Offline cot93
« Reply #361 on: 28/07/13 »
Подтверждаю
Offline RB20
« Reply #362 on: 28/07/13 »
Спасибо за ответ!
« Reply #363 on: 02/08/13 »
Недавно примерял суппорта со 141 крауна встанут болт он, без переходников
планируешь поставить?
Offline cot93
« Reply #364 on: 02/08/13 »
у меня левино-тормозилки, друг на крауне менял колодки с дисками,вот по случаю и прикинули его супорт на наш поворотный кулак, по креплению один в один
« Reply #365 on: 02/08/13 »
ну там миллиметр может решить ситуацию. Прикидывали прикладыванием или прикручиванием?
« Reply #366 on: 10/10/13 »
Ну и я тогда тоже выложу свои.
« Reply #367 on: 10/10/13 »
Илья, диски же шИшнадцатые?
Зы: Хороши тормозилова!!! )
« Reply #368 on: 10/10/13 »
Да, диски R16. Тормоза в серебристом цвете отлично вписались!
« Reply #369 on: 17/02/14 »
Господа левинотормозные, спешу поделиться обнаруженным косячком!
Не до конца я его еще идентифицировал, но начав изучать вопрос глубже понял, что в наших ремкомплектах, что покупал я, Димка, Илюха, не было смазки для цилиндров.
Почистить-то мы их почистили, вставили, а теперь у меня один начинает залипать, гаденыш!
Так что я полез разбирать и смазывать цилиндры, а вам советую не доводить до греха и профилактику запланировать по теплу.
Offline ShOck
« Reply #370 on: 17/02/14 »
так вроде со сменой колодок профилактику проводить можно, не? уж заодно если туда лезешь)
« Reply #371 on: 17/02/14 »
не думаю, что это профилактикой считается вытаскивать поршни и их чистить и смазывать... как минимум потому, что после этого придется заменить ТЖ, а ее не рекомендуют часто менять, но то есть она дольше служит чем колодки с дисками...
« Reply #372 on: 17/02/14 »
а ты полагаешь что тормозилки вечные? дело может быть и не в смазке а в нарушенной геометрии поршня
« Reply #373 on: 17/02/14 »
а как эту "геометрию" нарушить то ???
Саня а пыльник на цилиндре суппорта целый ?
« Reply #374 on: 17/02/14 »
износ, деформация от перегрева. такие вещи не на глаз определяют
« Reply #375 on: 17/02/14 »
все цело, все огонь, собраны позапрошлым летом. Просто не было смазки и вот пришло время, когда он перестал ходить свободно.
а ты полагаешь надо делать ремонт суппортов с каждой заменой колодок?
« Reply #376 on: 17/02/14 »
Даже на бОльших торм механизмах ни разу не видел деформацию самого поршня
Закисает если не менять тормозуху - томозная жидкость гидроскопична - берет в себя воду , коррозия и бла бла бла
ну или выиграли пыльник на цилиндре , тогда грязь , опять вода и бла бла бла
а что бы он был кривой ...
В любом случае , лезть - разбирать ,смотреть, промывать ...
Позже (17/02/14) добавлено:
еще как вариант в направляющих суппортов сухо ...
« Reply #377 on: 17/02/14 »
не, суть тут как раз в том, что в ремкомлектах было все для ремонта, кроме смазки для поршней, поэтому все работает сейчас исправно, как надо, а вот поршень залип. Само собой я щас буду менять жидкость, вытаскивать поршни и их смазывать после очистки или менять, если там будет большой износ или ржа.
« Reply #378 on: 17/02/14 »
ну износиться там могут только резиновые детали или направляющие суппорта
Смазка идет в направляющих
Суппорт (цилиндр) "купается в тормозухе" смазывать там...
Дерзай )
« Reply #379 on: 17/02/14 »
Когда, при смене колодок, поршеньки в суппорта вдавливают отверткой, - бывает, что появляется выработка на зеркале цилиндра, и тогда его обязательно в довольно обозримом будущем прикусит.
А смазывают как раз уплотнительные резинки, чтобы когда поршни в суппорт суешь (при переборке), не прокусить.
Кстати, у нормальных людей в ремкомлекте есть и смазка (на первой странице темы наглядно видно ее наличие).
