Author Topic: Тормоза от LEVIN BZ-R  (Read 107457 times)
« on: 06/11/10 »
Раскрою начатую тему Крика побольше!
Итак были купленв Супорта и тормозные диски от Левина БЗР LEVIN BZR (у Крика)!
Супорта, диски, старые колодки входили в комплект!
Все резинки и манжеты были в урогане, штуцера для прокачки небыло, все что можно было, было в ржавчине и грязи, место для направляющих было внутри в грязи, поршня заклинены! Кто-то пытался красить их в белый!
Все разобралось, отмылось, почистилось!
Был куплен ремкомплект (он еще не пришел) 04479-12170 - 1120р.
прокачные штуцеры 47547-20010 73р.
И колодки BREMBO 1400р. (Номер Оригинала 04465-12160, по нему можно найти любой дубликат в т.ч. Брэмбо)
Снял свои ступици и отвез все токарю!
Вот что он сделал:
Проставки под тормозной диск
Центрующее кольцо
Переходник на новый суппорт
Шайбы под переходник
Увеличил диаметр отверстия на тормозном диске
Нарезал резьбу на родной ступице для блтов, которые держат переходник!
Сточил лишнее со ступици
Сточил лишнее со скобы для суппорта
Теперь как это выглядит и работает!
[spoiler]Ступицыыы
Выточил болты
Проставки под тормозной диск, центрующие кольца!
Скоба (КРЕПЛЕНИЕ СУППОРТА) с переходником и шайбами!
Здесь отчетливо видно как он снял лишнее, вернее то, что мешало
Вот сами суппорта и поршеньки
Колодки БРЭМБО
Вот, чтобы прикрутить переходник, в ступице сделали резьбу (ее там небыло, резьба находится на родном креплении суппорта) и выточили болт!
Вот резьба
Итак собираем ЛЕГО!!
1. Ставим центрующее кольцо (Внутренний диаметр дырки на тормозном диске был на 2мм больше посадочного места на ступице, поэтому пришлось увеличить дырку на тормозном диске и выточить центрующую проставку)
2. устанавливаем проставку под тормозной диск (нужна для того чтобы диск не шокал об защиту, он впринципе глубже проваливается и не содится, поэтому проставка и нужна!
3. Одеваем тормозной диск
4. Прикручиваем скобу с переходником
5. Прикручиваем суппорт
Вот и все!
На этой фото криво, потому как не прикручены болты, а просто наживулины, на самом деле все ровно и чедко!
С этого ракурса понятно, для чего нужны ШАЙБЫ под переходником!
Вот как-то так!
Сравниваем! Комментарии не нужны!
Тормоза я еще не установил, т.к. ремкомплект еще не пришел!
из минусов - ББС не подходит по вылету, только ВСМПО, или любые другие диски с нормальным вылетом, а не плоские!
Никаких размеров и чертежей я давать не буду и не просите!
Каждая деталь должна делаться по месту, левая и правая - разные!
Поэтому, если вы захотите повторить, то делать нужно с нуля, но данное описание поможет вам понять, что нужно вообще!
[spoiler=чертёж проставки и установка от hoodlum]
Поставил тормоза. Проставки подваривали и растачивали дырки где нужно. В результате всех действий получили проставки идеальные для моих тормозов и моей ступицы.
Центральное отверстие ничем точить не нужно (тем более напильником),оно 1 в 1 с нашим,можно не много наждачкой убрать ржавчину со ступицы и все отлично садится. Мне пришлось покупать новые диски (09.9790.20 Brembo),потому что я почитав про напильник,когда мой диск не захотел одеваться, сразу полез за напильником. В результате чего нарушил балансировку диска и он бил на скорости (110-125 км/ч).Хотя сточил совсем немного.Поэтому НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТОЧИТЬ тормозной диск напильником и прочей лабудой!
Чтобы все было по фен шую выточил еще втулочки (внеш. диаметр 14мм,12 мм - внутренний) для колесных болтов. Т.к. отверстия в дисках отличаются от наших на 2мм в диаметре. Думаю и без них не должно быть проблем
Номер тормозных дисков
нормально все перебивается... в неоригинал
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4351202080
Есть еще хороший номерок 590257652, очень доволен.
https://e-a.d-cd.net/7f6ce8u/960.jpg
« Last Edit: 12/02/15 by Yurz »
« Reply #1 on: 06/11/10 »
надо еще из белого в жОлтый перекрашивать
« Reply #2 on: 06/11/10 »
возможно, если будет время, то перекрашу, но фишка в том что я так машину не педорю, чтоб от грязи супортыы отмывать!
Offline Dronkoff
« Reply #3 on: 06/11/10 »
Ништяг! Ждем отчета о эксплуатации!
Offline КриК
  • РеалГонкО
« Reply #4 on: 06/11/10 »
Красава, очень грамотно всё расписано и много тонкостей. Респект.
Рад, что они не полный пиздец)
Стало: Evolution V - Гонка*2
« Reply #5 on: 07/11/10 »
Рад, что они не полный п***ц)
за ту цену что ты продавал, я другова не ждал! Хотя фишка вся в том, что еслиб я купил более целый и новый набор, то я всеравно бы купил колодки, ремкомплект и проточил бы диски!
А так, это все железо, и любую деталь можно докупить!
Поршеньки от БЗРа стоят по 300 рублей, направляющие по 200 с копейками, крепеж (скоба) двушка! и т.д. все можно поменять!
в общем скоро я буду с тормозами!
и я их оживлю так что они заулыбаются!
Offline ssalex
« Reply #6 on: 07/11/10 »
Круто...
Защиту побольше не надо делать
« Reply #7 on: 07/11/10 »
Эффектно однако!
Тима, а на сколько кг приблзительно комплект бзр тяжелее ярвовских тормозюлек?
« Reply #8 on: 07/11/10 »
Та мне кажется не надо!
суппорт на пару кг тяжелее, ну плюс кольца проставки еще 1кг  ну и диски на полкило!
итого 3,5 кг сторона!
« Reply #9 on: 07/11/10 »
суппорта канеш выглядят не ахти))) надеюсь на работу не влияет
« Reply #10 on: 07/11/10 »
Ждем отчетов о новых победах ;)
« Reply #11 on: 07/11/10 »
снаружи он может быть в усосе, главное это поршеньки! и манжеты!
Манжеты будут ноые, а поршеньки по 300 р стоят есличе!
« Reply #12 on: 08/11/10 »
Пришел ремкомплект! Прокачные штуцеры и резинки направляющих! Они в пакетике справа, они не входят в комплект! ПОЧЕМУТО!
« Reply #13 on: 08/11/10 »
давай ставь уже! ;D пакетики раскладывает, паимаишь... :P
« Reply #14 on: 08/11/10 »
ох  :o
« Reply #15 on: 08/11/10 »
Придет время - поставлю!
я решил все-же красить! В какой цвет я думаю, говорить не надо?
« Reply #16 on: 08/11/10 »
« Reply #17 on: 08/11/10 »
Oh-h-h? YES!
« Reply #18 on: 09/11/10 »
ну крут, только вот неподресоренные массы реально сильно возросли, мощность то на этих 3,5 кг с колеса 35 кобыл как небывало, мне лично жалко, я бы вообще смотрел алюм  чтобы все было и диск кевлар-карбон+ адцкие колодки , интерестно с кого бы такое скрутить  :-[  :D
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #19 on: 09/11/10 »
хонда NSX . N.Skyline GTR/либо 33й турбо любой. у них аллюминиевый супорт.
чугунный это жестоко.. очень тяжелый.
