Author Topic: Тормоза от LEVIN BZ-R  (Read 106882 times)
« Reply #380 on: 17/02/14 »
смазка в том числе и в том ремкомплекте на первой странице для поршней отсутствует. Розовая - это для направляющих.
ну износиться там могут только резиновые детали или направляющие суппорта
и чуть выше ты согласился, что если пыльник рвется или редко меняют тормозуху, то на поршнях может появиться коррозия. Ну вот я считаю, что это тоже типа выработка в понимании результата износа в процессе использования.
« Reply #381 on: 17/02/14 »
Саня, поршень не по смазке ходит, а в тормозухе купается. Полируй цилиндры.
Даже если по смазке, то она нужна только для того, чтобы цилинд сухой засунуть. Её всё равно вымоет тормозуха.
« Reply #382 on: 17/02/14 »
Пыльник-шмыльник, смазка-шмазка, они че новьем были при установке? Или ты промерил все допуски? Или тебе на заводе уставливали инженеры дайхи и все чодко поставленно? Все проставки, переходники и прочее выполненны из материалов рекомендованных заводом изготовителем?
« Reply #383 on: 17/02/14 »
В момент задавливания поршня через уплотнитель если он будет в смазке, то вся она останется на нем. Если он нормально уплотняет.
Offline spirtquake
« Reply #384 on: 17/02/14 »
Та нечего там смазывать. Смазка идет только для направляек... а закусывать его может начать если его криво собрали после переборки... как и расписал Юрц.
Брошенки в другой машине(с)
Offline Lab
« Reply #385 on: 18/02/14 »
Господа, не стал создавать новую тему, спрошу здесь:
Суппорта с BZ-R и Калдины визуально 1 в 1, а на практике есть отличия? Встанут на ярв?
« Reply #386 on: 18/02/14 »
вроде разные.
« Reply #387 on: 18/02/14 »
вроде, суппорта одинаковые - разная скоба
« Reply #388 on: 18/02/14 »
а начал я как раз с того, что узнал, поэтому тут обсуждать нечего, если кто будет устанавливать или ремонтировать такие суппорта перед покупкой советую спросить у продавца наличие желтой смазки для поршней.
Позже (18/02/14) добавлено:
найди Наиля, он экспериментировал...
« Reply #389 on: 18/02/14 »
смазка в том числе и в том ремкомплекте на первой странице для поршней отсутствует. Розовая - это для направляющих.и чуть выше ты согласился, что если пыльник рвется или редко меняют тормозуху, то на поршнях может появиться коррозия. Ну вот я считаю, что это тоже типа выработка в понимании результата износа в процессе использования.
не в смазке дело
Движение самого поршня минимальны !!!
При нажатии на педаль тормоза ,ход самой педали будет примерно , ну ты сам знаешь скока )))) А вот цилиндр двигается в разы меньше!!! совсем чуть чуть .
По этому как таковой выроботки на движушихся детялях (именно износ) там минимальный за весь срок эксплуатации узла .
« Reply #390 on: 18/02/14 »
вот именно, что в смазке дело. Если бы она под пыльником поршня была бы, то при большом износе колодок перед их заменой, он был бы менее подвержен коррозии, которую я склонен считать износом в случае, когда эксплуатация металла идет в воздушном пространстве.
« Reply #391 on: 18/02/14 »
ну вот опять ты споришь епти  ;D
что все эти люди говорят ...
« Reply #392 on: 18/02/14 »
А мне кажется, что завод изготовитель заложил тот ход поршня на износ колодок, и эта его часть не должна влиять сильно на работу тормозов в общем. Значит износ пошел уже внутри цилиндра.
« Reply #393 on: 18/02/14 »
Во, Жень, верно, Андрей в конце указал на то, как должно быть.
« Reply #394 on: 18/02/14 »
не забывай, Саш, что поршень ходит внутри цилиндра не только в месте, где пыльник, а ВО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ. Т.е. при нажатии на педаль поршень вылазит наружу и что было под поршнем внутри вымоется тормозухой.
« Reply #395 on: 18/02/14 »
в теории-то так, а на практике я не видел при разборе под пыльником тормозухи. Выходит она до пыльника-то не доползает?
« Reply #396 on: 18/02/14 »
При внешнем сходстве, Калдосовские тормоза более мощные чем БЗР соответственно и более тяжёлые на 1кг каждый суппорт (точно сейчас не помню).  На калдовских суппортах сверху есть рёбра усилители из-за них скоба не влезет в 15 колесо - соответственно подавай 16 колёса. Кроме того калдовский супорт расчитан на более толстый тормозной диск чем бзр. Сам тормозной диск на калдосе на 5 дырок, на левине -четырёх.  И ещё на калдосуппорте поршня больше на 1мм в диаметре.
« Last Edit: 18/02/14 by Mishanets »
« Reply #397 on: 18/02/14 »
доползает ток не в литрах Сань .В минимальных кол-вах
и + к Мише , Калдо диск жирнее (уже сказал) и больше (в диаметре) , что то мне так запомнилось
« Reply #398 on: 18/02/14 »
Полагаю, именно поэтому тормозная жидкость не попадает под пыльник.
« Reply #399 on: 18/02/14 »
Т.е. ты пренебрегаешь тем, что поршень в цилиндре ходит не только между сальником и пыльником и закусывать может там из-за кривости самого поршня?
