Author Topic: задние пружины от "десятки", вместо штатных  (Read 36176 times)
Daniil_markov
Ребят спасибо за мануал) теперь думаю задние пружинки сам поменять попробую) 2 гидравлических домкрата есть =) А че с передом , без зажимов не разберу сам стойку?
>:( мне конечно безусловно нравится твоя машина, и я рад что авто осталось в клубе, но тебе ответить столько раз сколько создано про это тем? ;)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6953.0.html
можно тут поискатьпрочитать. но если есть возможность, лучше снять стойку целиком - удобнее будет.
Убери снизу кольцо резиновое стоковое, а на пружину шланг натяни. Хотя я на каком-то забугорном сайте видел фото и вовсе без каких либо резинок снизу пружины.
кто либо так делал?
подскажите номер этого кольца и одинаковые ли они левый/правый? :)
я хочу от гетца померить пружины задние. визулаьно что то подходящее
чем кончилось?
тема то для 2д актуальна?
и это
Я могу по 500р за пружину от chevi aveo рекомендовать - диаметр, шаг, толщина и даже жесткость (руками мял - примерно похоже) совпадают с теми, что идут на турбоЭР. Единственный минус, что последний виток будет не параллельно посадочному месту (ну это так у всех пиленых пружин). Т.е. и подвеска остается подвеской, и удары держит и жесткость не выбивающая световые пломбы.
скажи артикул пжалуста и сильно ли задние пружины от турбоР жОсче стока? :)
Сейчас по прошествии полугода пользования Авео-пружинами - Р-ные жестче их, не знаю насколько, но жестче, а стоковые мягче. :) Артикул - ищи сам, я брал на разборке "по образцу", бегал с эRной пружиной.
подскажите номер этого кольца и одинаковые ли они левый/правый? :) чем кончилось?
48482-97201 одинаковые, я недавно заказывал, уже получил, дома лежат, но мой совет, натяни шланг, дешевле получится, я заказал, потому-что у меня хрен пойми от чего стоят, я решил заказать поглядеть чего там, а там тупо резиночка тоненькая)
благодарю Юр, бум искать пружины.
спасибо чОрный  :)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Я так понял это артикул нижних прокладок под пружины задние??? Если да то надо заказать, уолодки менял, смотрю, все вылезли уже...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Да под задние.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Да под задние.
Зашибись, надо заказать:)
Мой YRV
Мой 35 ZX
артикул: 966 532 25 :) может кто возжелает...
Offline Бошц
    Решил сделать с пружинами тоже самое. Купил правда от 11. В Кунцево все продавцы дружно кричали, что от 10ок нету. НУ и ладно. В общем отрезал всё как описал Станислав, поставил. Теперь рад, что подвеска стала более упругой, намёка на пробой нет, думаю даже если посадить тройку человек назад его всё равно не будет. Машинка немного подняла зад, но как Сказал автор, со временем должна опуститься (пружины встанут на свои посадочные места как надо). Мне кажется не критично. В поворотах пока еще не ощутил разницы, катался только один вечер.
   Заодно решил затюнить свои барабаны, в серебристый цвет. Вот как всё получилось.
Еще столкнулся впервые с такой проблемой - прикипели колеса к барабанам. :) Это как понять? ???
Был YRV 1,3 TURBO 4WD прозрачная крыша, а стала Octavia 1.8TSI DSG металлическая крыша
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
Ребята.. на sirion (duet) с десятошными пружинами прокатит?..  :)
Да, платформа-то одна.
гальваническая пара - быстрее прикипевает, надо бруском внутри плоскость на колесах ощищать перед установкой, барабаны чистить щеткой, смазывать густой смазкой (например, медной или графитной).
BoB
поделись обязательно как тюнинг себя  проявляет в ходе эксплуатации
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
делюсь опытом ) Ездили тут в Аршан(200км в одну сторону, горный перевал дорога преимущественно асфальт) в зади сидело трое Парень и две девушки суммарный вес около 200кг...  Короче пробивало несчадно, девченки бились головами об ручку для рук которая к потолку прикреплена.. как результат потёк правый амортизатор, что примечательно с той стороны сидела самая лёгкая девчёнка.. Напомню у меня аморты "сааз" от тазоклассики.. Так что для себя сделал вывод для двух трёх человек в салоне самое то, но НЕБОЛЬШЕ!!! Следующим разом поставлю аморты каябы газмасло!!!
Offline Vovan_
Ещё добавлю,  верхняя  штатная подкладка под пружину убивается даже  при правильной её установке(диаметр пружины всё равно узкий), и начинается ритмичный скрип даже смешно было, но долго с этим ездить невозможно))) Проблему решил как ранее советовали: Снял пружину(сперва одну потом и второй потребовалась таже процедура) и  на верхний виток натянул шланг) теперь сидит крепко) . Внимание вопрос! На сколько наш колхоз с задней подвеской (у 2WD) влияет на сход развал?
пжалуста подскажите артикул этой штуки :)
Offline Бошц
Вчера посадил двух ребят общим весом где то в 170 кг, +саб, усилок. Задок просел ну максимум на см 2. Повозил их трамвайным путям, сказали разница существенная. Их ним попам понравилось. В поворотах, крена стало чутьчуть меньше. Единственно мне кажется может быть, что пружины могут неравномерно сесть на свои посадочные места, т.е. одна пружина сядет быстрей, а потом через какое то время другая. Либо они вообще полностью не сядут, останется всё как есть. Но они сидят намертво никуда не денутся.  Что еще надо сказать?
Offline Vovan_
чего незнаю того незнаю)))) Но могу сказать что вместо неё канает обычный дачный шланг натянутый на пружину ))))  ;D
