Author Topic: задние пружины от "десятки", вместо штатных  (Read 36198 times)
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
спокойно! все нормально снимается без стяжек всяких у 4 ВД да и на 2 ВД тоже без проблем.
только сначала надо открутить аморт или оба сразу
вывесить колесо или оба сразу
достал пружину
поменял пружину
фсе!
ЗЫ: на самом деле все просто там... нужно только начать и закончить
я свои за 15 мин с подъемником поменял вместе с отпиливанием лишнего болгаркой
Благодарствую, завтра полезу, Просто 1 домкрат так что придётся поочередно вывешивать колеса.. Отпишусь. )
я зад вывешивал одним домкратом, он очень легкий же ;)
но подставки под кузов из чего нибудь стоит использовать, для безопасности!
это конечно, как минимум - снятые колеса!
Offline Vovan_
ну это самособой нехочется что бы тебя похоронила собственная машинна изза собственной глупости(неопытности) )
я бы посоветовал яму поискать как минимум... реально проще намного будет
Offline Vovan_
Дык вот с этим проблема... везде бабосы рубят.. что лучше уж тогда на СТО эти пружины воткнуть) Долго смеялись когда я ВАЗовские аморты их просил вставить)))
да можно и без ямы с амортами и пружинами ковыряться.
ну если нет ямы... можно и так конечно. гемора по боле будет просто
не, я делал на яме, но в яму почти не слезал, там можно задок повыше поднять и вообще норм будет.
Offline Vovan_
Короче всё сделал без ямы, немного нарушив технологию... Вообще процесс выявил поломку витка штатной левой пружины и кончину(простите) нижних амортизаторных втулок.. Короче дело было так... Отпилил как сказано (получилось 25см это высота от кончика до кончика пружины), так как аморты менялись в автосервисе и затягивались этой трещащей хреновиной, нижнее крепление амортизатора не откручивалось хоть убей (с другой стороны так же)  >:( , ну  попытки открутить были, безуспешны!! Решил не рисковать чтобы неуронить машину вообще.. Поеду думаю за бабки поставлю раз пошла такая пьянка.. и тут обратил внимание что верхнее крепление аморта очень легко откручивается,  дальнейшая картина уже радовала, открутил ухо вытащил аморт, балка свободно гнётся вытащил\вставил пружину, чуть приопуская домкрат подложив под балку кирпич добился того, что верхнее ухо аморта встало наместо. Правая сторона так же без косяков встала. Результат: Пружины ваз 2110 стоимость 1000руб(за пару), отпилены три витка, встали через задницу без проблем, в верхний паз за счет меньшего диаметра пружина вошла неполностью, но  растояние приличное сидит устойчиво(полагаю что проставка минимальная под верхнюю чашку полностью избавит от фобии неправильно установленной пружины). Ощущения: раньше с отпущенной педалью газа входя в крутой поворот на скорости 70-80 приходлилось ждать некоторой реакции "Зада" (нужно ли его ловить, не срывается ли в занос и тд может непонятно обьяснил извиняйте), теперь же  прямо чувствуется что "зад" стоит как вкопанный и как будто даже подталкивает (извыняйте за тафтологию) при выходе с манёвра. Клиренс изменился ненамного 3-4 см. Комфорта неприбавилось, но и не убавилось, и щас чувствуется запас энергоемкости раньше с двумя пассажирами машина прямо садилась на отбойники, а в особых случаях даже колеса тёрлись об арки об этом свидетельствуют характерные следы на внутренней части арки.. вот такие дела! :)  Спасибо за мануал автору темы и вам за внимание.  ;)
т.е. ты аморты от балки не откручивал, а открутил от кузова? ???
Offline Vovan_
Да именно так ) . Открутил гайку, и на себя потянул аморт, ну разумеется всё вместе с балкой приспустил поменял пружину. На место всё встало без каких либо проблем.
это пожалуй круче, чем я менял передние пружины без снятия стоек...
Offline Vovan_
на самом деле вообще без сложностей всё прошло.. теперь вот только думка как открутить таки нижнее крепление амортизатора и втулки поменять.. эх пойду в тему амортизаторы от таза  :D
надо было WDшкой брызнуть и подождать немного и все откручивается
у меня такая фигня каждый раз.
а в принципе какая разница если сверху можно нормально открутить - тебе сверху удобнее даже, а из ямы туда не очень уже будет
разница только в том, что для того, чтоб снять аморт с болта, который торчит из лонжерона приходится гнуть аморт, что негативно сказывается на его ресурсе.
Offline Vovan_
это верно, в моём случае убитые втулки нижние позволяли манипулировать амортом )
Offline хорошист
Постаил я себе пружинки от таетки одной...Встали четко, высота 300, но жесткость больше из-за большей толщины витка, в итоге тачан поднялся на 3-4 см, ССАЛЕКС себе похожие ставил и говорит не резал ни фига там а у него явно ниже было еще до моих переделок (там стояло по паре проставок). Поменял все в полевых условиях минут за 40 , с оху-ми перекурами. Щас на ходовые надо по хорошему, завтра домой матану там видно будет. Ясно одно, сзади теперь можно 3х по 100кг ложить валетом
Offline Vovan_
напиши от какого авто ставил пружины.. для потомков )
