Author Topic: задние пружины от "десятки", вместо штатных  (Read 36148 times)
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Продай машину, купи Калину!
Где то я уже это видел.
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Ты тоже одумайся, покупай... Ты избранный...  :D :D :D
подожди сразу пружины ставить, попробуй резиновые проставки (они называются опора пружины, не забудь к ним "крышечки" из металла там же купить) от классики НАД пружинами поставить, какой толщины возьмешь проставку, настолько и получишь завышение. Бывают 2.5см (по мне самое то), и 5см. И еще очень вероятно тебе надо сменить задние амортизаторы.
на мой взгляд тебе задние пружины надо менять вместе с передними... как я вижу по фоте зад у тебя занижен вместе с передом - спасибо предыдущему владельцу...
так что если ты зад немного поднимешь перед у тебя вообще на дорогу ляжет
Astap-0868
Сегодня поменял пружины.Поставил от 2111 с переменным витком по ощущениям зад стал работать как и перед и по комфорту что один едешь что загруженный(5чел)одинаково.Перестало пробивать подвеску на полицейских.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
резал пружины как в инструкции на 1ой странице?
по другому не получится ))))))
Offline Vovan_
Я вот думаю, а нельзя сразу подобрать пружину с внутренним диаметром чтобы спокойно садилось в посадочное место в нижней части? или это сразу означает что ппц жосткость будет?
Offline Vovan_
Ещё подскажите пожалуйста я правильно понял что процедура замены выглядит следующим образом(без ямы): Поддомкратил- открутил крепление стабилизатора -задняя балка опускается-меняю пружину- чуть опускаю домрат и затягиваю крепление амортизатора? :)
Offline Бешеный пони
я хочу от гетца померить пружины задние. визулаьно что то подходящее
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Съёмниками для пружин нужно пользоваться...
ДЛЯ 4ВД! я откручивал амморты, вывешивал задние колёса целиком(главное тормозные шланги не оторвать) и руками вынимал пружины. затягивать аморт надо НА СТОЯЧЕМ АВТОМОБИЛЕ НА КОЛЁСАХ.
Offline Бошц
т.е. съемниками ты не пользовался?
Был YRV 1,3 TURBO 4WD прозрачная крыша, а стала Octavia 1.8TSI DSG металлическая крыша
4вд!!! нет, там с усилием руками всё вынулось, при именно такой последоваельности. если оставить один аморт, то не вынешь.
на 2вд turboR тоже можно руками снять пружины если колесо полностью вывесишь и амортизатор 1 ухо снимешь
если нет заднего "стаба" ;)
Offline Vovan_
короче если обычный турбо  2wd надо в обязалово стяжки для пружин? ???  :-[
стяжки не настолько дорогие чтобы делать через жопу и рисковать покалечить себя или машину
нет, балка у нас эластичная, открутил аморт и спокойно руками снимаешь пружину
спокойно! все нормально снимается без стяжек всяких у 4 ВД да и на 2 ВД тоже без проблем.
только сначала надо открутить аморт или оба сразу
вывесить колесо или оба сразу
достал пружину
поменял пружину
фсе!
ЗЫ: на самом деле все просто там... нужно только начать и закончить
я свои за 15 мин с подъемником поменял вместе с отпиливанием лишнего болгаркой
