Author Topic: задние пружины от "десятки", вместо штатных  (Read 36321 times)
BoB
Я вот боюсь поставлю не родные да тоже буду подгоняться что чет не так
менял калесья сейчас. за одно глянул как себя пружины ведут 10точные - ну в общем все как я и ожидал. пружины стоят как надо. встали на свои места. никуда не гуляют. так что я доволен полностью своим вариантом решения проблемы с задней подвеской.
Фото:
Отбойник сверху, типатюнинх))
Offline Daniel
а куда дел нижнюю резинку под амортизатором ? Не скрипят ?
BoB
Так там же на фото видно что от резинки один хлам остался пружина сама без проса резинку растрепала
 А верхний отбойник разве это не должно быть так на 4wd
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Эти нижние смягчяющие пластмасски живут своей жизнью, пружина их  вертит там как хочет. У меня не скрипят, но левую пружину очень плотно посадил к посадочному месту(внизу) и теперь иногда на кочках она как бы щёлкает принагрузке такой металический "лязг"...  Вот думаю заморочиться и нижню часть пружины в презерватив ввиде шланга укутать   ;D  Что думаете? )
кажется аморт потек,не?
+1.
BoB
Кажется вполне не плохо будет  шланг надо чтоб плотно сел и армированный  был
Offline Бешеный пони
а армированный то зачем )))
Обычный кислородный покупаете и все.
ХЗ... заметил тоже. буду посматривать. вроде все работает
ничего не скрипит, резинку зажевало уже давно нижнюю еще стоковыми пружинами
отбойник стоковый, как я понял, для 4WD
Offline menedzher
Объясните, как отличить пружину от 10-ки от пружины 11-й? На них есть надпись, или по толщине, цвету, кол-ву витков? Просто приду на рынок, попрошу от 10-ки, а дадут от 11-й...
у тазоводов спросить надо... только скажи, что тебе именно от 10ки надо.....
Offline menedzher
Был на авторынке, спросил именно от 10-ки, сказали, да пофиг, одинаковые они. С умным видом тазовода сказал, что 11-е жестче. Ответили, ну да, жёстче, счас принесу с гаража 10-е. Но ждать не стал, пошёл в нормальный магазин, там дороже (970р. пара заводских), но вероятность взять, что надо выше, так как цена 10-х и 11-х разная и есть с разных заводов. Пока не купил, должны позвонить, сказать срок доставки оригинала и цену, там решу. Вопрос больше в сроках, чем в цене.
спроси именно заводские на 10 модель ВАЗа.
вначале темы у меня даже фото есть. для идентификации можно только цвет использовать потому как на них никакой маркировки не бывает
Offline Бошц
мне от 11 принесли цвет такой же :-\
Был YRV 1,3 TURBO 4WD прозрачная крыша, а стала Octavia 1.8TSI DSG металлическая крыша
Offline menedzher
Купил в магазине заводские (АвтоВаз, Тольятти) пружины в коробке, именно от 10-ки, коробки унифицированные и на них модели автоваза и напротив 10-й+приора галочка (970руб. пара). Причем на коробке указаны ещё и 2 вида пружин для 10-ки - вес 2900 или 2580гр., у меня, что легче.
Теперь по установке. Как, писалось выше надо отрезать 3 витка примерно и останется 7 витков. Когда открыл пружины, там было где-то 12 витков. У меня отрезалось примерно 4 и осталось 8-мь :o
Далее на СТО, когда снял колесо, увидели, на той стороне, где пружина лопнула, последняя вылетела с посадочного места и сместилась снизу (когда я смотрел до этого, пружина была на своём месте, хоть и сломлена, но я не уверен) .
Сняли пружину. На новой я сказал отрезать строго по виткам и чтоб осталось 25 см. Хорошо, мастер решил сравнить мою старую целую и старую сломленную. Оказалось, длина целой - 30,5 см, сломленной - 28 см. Отсюда вывод - резать на 25 коротко - снова может вылететь(или нет?). Резали примерно на 29 см. Х.з., как у вас на 25, может у меня не парко и переднеприводная. Поставили пружины. машина поднялась на 5 см примерно от того, что было на сломленой стороне и на 3 см. выше со стороны целой, стало жёстко, но терпимо. Жена разницы не заметила сзади, я не требовательный, или просто все хорошо.
Диаметр новых на пол см. уже, диаметр "прутка" малость больше, на 1 мм?. Одел снизу шланг(не нашёл в городе от сварки, взял от стиралки подвод.), сверху пытались шланг, но там резиновые кольца-втулки решили оставить. Пружины на место вверху не стали сразу, толсто для них там, после дня езды посмотрел, вроде стали на место.
Стойки пока не менял, если буду менять, то на каябу из классики, если правильно понял.
То же доволен пружинами
« Last Edit: 05/07/11 by menedzher »
Глаз сломал читать
Offline menedzher
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,11993.0.html Тебе читать тут, тока не сломай ещё что :)
