Author Topic: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)  (Read 35323 times)
Offline Бешеный пони
помоему такой задумке сетка не мешает
не знаю что у тебя в голове, но в моей сетка ни к чему))) там в большей степени мешают говны из под колёс... :-\
Много я чего видел, но под черты кузова сложно подобрать нормальные ДХО, а вариант как на фото нравится потому, что форма там не прямая, а чуть скругленная.
И так не видно.
И так не видно.
что за жесть?
msmsilich
Самая простая реализация ДХО - на штатных галогеновых фарах с включением "вполнакала":
Есть маневр для фантазии: включать их при работающем двигателе (по аварийному давлению масла, по сигналу подмагничивания), при сидящем водителе(концевик ремня), выключать при автозапуске (выход сигналки)
и такую простую схему освоят пара человек! ты, да Наиль :)
Юр, я конечно не хозяин барин, но это грамотный "проталкиватель сайтов")))))))))))
А смысл что-то мудрить? Почему их не подключить на оранжевый провод к мафону через реле? Будет вам свет только с зажиганием/повёрнутым ключом в 1 положение, при этом на турботаймере там сигнала нет, ибо на замке зажигания уже нет (да и вообще ключа нет). Какова цель поста и к чему вы собираетесь придти?
УКРАЛ С БАССКЛУБА:
провод на массу можно прикрутить прямо под корпус реле. Кнопку принудительного отключения (как требует ГОСТ] можно поставить на любой из проводов - ток мизерный. При повороте ключа на проводе от замка появляется плюс. Контакты реле 30 и 87а замкнуты и плюс идет прямиком на дхо. минус дхо можно прямо на бампер. как только включаешь габариты (а ближний свет как известно без них не включается] на катушке реле на контакте 85 появляется плюс, а минус (контакт 86] прикручен к кузову. Катушка втягивает сердечник и размыкает контакт 30 и 87а. Так еще соблюдается еще одно условие госта - когда будешь моргать дхо не будут отключаться
добавлю к сообщению №98
Когда увидел эти же самые светодиоды с лейблом sho-me, то подумал что наверное не самое гамно купил, однако качество оказалось не "на высоте". Через 2 недели погас один светодиод (крайний слева), а под новый год и второй...
как зубы у старика вываливаются, сгорают эти светодиоды((( ещё один не горит, уже во втором фонаре. удовольствия от экономии уже не помню
А на фейхуа они вообще нужны? Не проще ли в туманки поставить диодные лампочки или ксенон, и кататься с включенными, если не хочется с ближним светом ездить?
не технологично 8) :D мы тут за озеленение планеты боремся, а ты!...
цитата бы не помешала, правда, Юр?
Юра! Стабилизатор нужен как ни крути! Диоды сгорают или по причине высокой температуры, или большого тока.
