Author Topic: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)  (Read 35326 times)
стабилазатор, коробочка, там есть. про пайку, вполне здравая мысль - сталкивался на велосипедном фонаре.
Коробочка с резисторами?) Ээээх, тебя бы отправить в блог на Д2 одного спеца по электронике:
http://www.drive2.ru/users/camokat-betepaha/
Посмотри и его блог, и его машины. Я в шоке :)
снял эти фонари и выяснил, что светодиоды целы, и цепь вроде тоже. проблема где-то в монтажной плате на которой они смонтированы... коротит
Offline hottab Tula
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/hottab2la/journal/563845/#post
я вот так вот сейчас гоняю ))))
на вкус и цвет...
а я заказал нормальные светодиоды Luxeon, заменил и тоже гоняю :)
Круто было в Сибири в 80ые иметь шестерку и такие желтые туманки.
желтые туманки это JDM)
Да по мне Имхо хоть БТР,вообще не АЙС.
Andrjuha992
а себе вот такие ставлю!
А чем загублены? как? Я вот думаю а если взять диодную лампочку для потолочных светильников. типа такой
И встроить в габарит. По диаметру примерно подходит.
« Last Edit: 02/11/13 by Andrey901 »
Чем - смотри на два сообщения выше. Соленоид перегрелся и подклинивает.
У этих лампочек больше диаметр мне кажется. Фара разобрана, могу снять мерки
давай. а я щас иду в Кастораму. замеряю эти лампочки.
50мм, зачем ее мерить когда можно погуглить ? :D
Да я их поглядел. ЕЕ очень сложно будет разобрать. Лучше самому на монтажной плате спаять. По размеру.
49,5 мм по стекляшке, думаю встанет идеально :)
ну вот. И светят они есть будь здоров. Лучше думаю взять ту что на правой фотке.
Вживую свет таких ламп видел редко, пригляжусь на счет яркости
Яркости хватит, вопрос - нафига? ДХО не просто яркие лампы, а совсем по-другому работают. Я уже говорил, что туда бы вставить те линзы, которые я Рутбою отдал.
Сенсация?! По какому по другому они работают? Те линзы слишком тесные для 1-3 ваттных диодов используемых в дхо. Другое дело 1 мощный светодиод разместить, мощнее галогена, но слабее ксенона, как делал Наиль для птф
