Author Topic: Дневные ходовые огни (ДХО, DRL)  (Read 35255 times)
Suspended
Меньше месяца осталось до обязательного включения света днём. Наши габариты не подходят под определение "дневных ходовых огней"? У меня ещё спереди под крышкой капота диодики синенькие есть, чем я хуже аудей :)
« Last Edit: 10/06/11 by URAN »
лишь бы госту соответствовало)
а габариты + птф - покатят? или теперь надо с ближнем?
зы...пардон, просто не читал регламент еще  :-*
Art1st
прикольно смотрится))
Suspended
я к чему это всё: если вдруг наши габариты не катят, предлагаю следующую схему: т.к. ближний свет лично у меня горит чаще дальнего на два порядка, нужно использовать ресурс дальнего. Берём импульсный драйвер с частотой порядка 20кГц, подключаем через транзистор к лампам дальнего света, и регулируя ширину импульсов (если это возможно) подбираем нужную яркость. Всю эту штуку подключаем через реле от сигнального провода IGN. В общем ключ повернули - дальний загорелся без габариток например на 50% мощности. Плюс в том, что не будет подсвечиваться приборная панель и магнитола тускнеть + видимость явно лучше габариток.
Что думаете?
Offline Бешеный пони
а что за лампочки у тебя в габаритах ??? так светят чотко
http://led-car.ru/led-articles/obzor-rynka-drl-led-lamp/
статья в помощь,и что к чему, и обзор решений
Что думаете?
блин хорошая идея, я загорелся :)
А стробоскопы не прокатят?  :-*
прокатят канеш,до первого мента)
Suspended
Отлично, хоть кто-то поддержал :) Что можете сказать по поводу импульского генератора с изменяемой шириной/частотой импульсов? А то я в этом не разбираюсь.
да обычный ШИМ регулятор, на NE555 например, и полевой транзистор на выходе как силовое быстродействующее "реле"
кстати в радиомагазинах продают самоклеящиеся гибкие плоские линейки светодиодов, они залиты каким то прозрачным компаундом, их можно наклеить куда хочешь, стоит линейка что то вроде 800-900р за метр, можно нарезать любой длины (питание подается на каждый светодиод через свой резистор, по этом кратность резки 1 светодиод, напряжение 12 в), светодиоды идут через каждые 1.5 см примерно, ширина основания 8мм примерно. Там стоят smd светодиоды током примерно по 20-30 мА. Размер самого светодиода примерно 2.5 х 2.5 мм
фоток прямо таких линеек в тырнете не нашел, вот похожие:
http://chinawebshop.ru/product_39380.html
http://dp.prom.ua/p653580-svetodiodnaya-lenta-linejka-poloska-smd3528-smd-5050.html
на dealextreme.com много светодиодов.. есть и ходовые огни
Я себе с этого сайта всякую китайскую шнягу тягаю
вот как раз они
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.Day%20Lights
А не камильфо через реле сделать так, чтоб просто спирали дальнего светили в полнакала, чтоб они были последовательно? - минус правда, есть - при сгорании одной - гаснут обе.
Вообще - ездить с ближним - нах выдумывать что-то еще ???
я тоже, довольно много уже привез ::)
+1
+1
 если честно, то не понимаю истерии по поводу дневных ходовых огней. На водятлах деньги решили заработать, а вы ведетесь.
А какие там особенности на этом сайте? Оплата пересылка и т.п.?
никаких. оплата через Paypal, доставка бесплатная
я себе собрал одну на базе прямоугольной ПТФ (4 х 3Вт светодиода Luxeon), но чёт не нравится - буду переделывать, возможно монтировать внутрь фары...
вот как раз они
Макс,а музыка 2-х диновая есть где-нить со съёмным экраном?
