Author Topic: Кто как заводится в мороз?  (Read 72280 times)
на наших коробках (начиная сверху): P, R, N, D4, 3, 2 8).
anmarkin Ты не прав, 2 не равно 3 и 4, начинать надо с двойки, потом 3 ну и D
ПРАВ!!!
Какая разница, в передачах D4, d3 и d2 ? ? ?   >:(  НА СТОЯНКЕ!!!
ЗЫ. Есть возможность включить еще и 2-ю передачу (для тех, у кого есть кнопашки на руле ;)) Но разницы нет, проверял (по температуре масляного радиатора).
ЗЫЗЫ. Жижа на стоянке нагревается не быстрее, чем от горячего двигателя по алюминиевому корпусу. Так что просто прогревайте двигатель, когда холодно. И не рвите первые пару километров.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Ну я просто слышал что насос качает сильнее в положении 2, прогрев более быстрый и эффиктивный, но спорить не буду, может быть я и не прав.
мои слова относились к ситуации, когда авто долго стояло на сильном морозе. а так я тоже прогреваю двиг до минимума и еду, не сильно газуя, пару километров.
на автоматном авто надо ехать когда обороты спустятся до +200~300 к оборотам ХХ, коробку все равно не прогреть, она реально прогревается довольно слабо от мотора, и посильнее - через теплообменник в радиаторе СО, но только когда термостат откроется, т.е. даже за полчаса псле прогрева АКПП не прогреется до рабочей температуры, по этому ждем когда обороты упадут до немного больше чем ХХ и едем себе по пенсионерски. Не забываем про установку картонок перед радиаторами, а для ЯРВистов - еще заткнуть тряпками или паралоном дырки между лонжеронами и крыльями и хорошо бы обклеить капот самоклеющимся пенофолом (сняв капот и домой, на холоде не приклеить)
Татьянка
 :( после морозов масло подтекает на холодной,прогреется перестает бежать видимо где то резинкам хана пришла....на днях поеду смотреть только вот весь поддон в масле  :(
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Второй год поддон в масле - профукал ледяную пробку в трубке идущую от сапуна к воздухану. Тогда ещё сальники свечных колодцев не поменял и маленькую трубочку, ведущую к корпусу дросельной заслонки не прочищал. Картерные газы давят на сальники и в слабом месте выдавливает. Может давить и густым маслом - в начале запуска движка, на холоде, оно киселеобразное, не текучее и в попонские зазоры лезть не хочет, хотя давление приличное. Редуцирующий клапан, тоже не справляется - там масло тоже густое и резво проходить не хочет. Остаётся ему идти (не течь), только в пластичные места - сальники коленвала, распредвала и в худшем случае прокладки. Если ещё газануть, прокладку может и пробить - масло, как любая жидкость не сжимаемо. Так называемый гидравлический удар, всё равно, что кувалдой стукнуть по двиглу.
Может в чём и ошибаюсь, надеюсь Мастера поправят.
Совет простой - после поездки скидывать трубку с сапуна и сливать с неё воду - на заглушоном двигателе и трубку брать тряпкой, чтобы не обжечься и не испачкаться. Газовать перед остановкой двигателя можно, но не желательно - куда та вода попадёт и замёрзнув, что разорвёт?
Ранее в одной из тем, прозвучало предложение утеплять шланг вентиляции картерных газов, теплоизолятором для труб горячего водоснабжения. Написали, что помогает от обмерзания конденсата в трубе и потом воды выливается мало. Фото были не нужны - надел на шланг, прихватил, чтоб не упало и езди. Даже на лето не нужно снимать. Пар облагораживает процесс сгорания.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Слесарь-программист
Да, OlegCh, все правильно написал. И утеплять тоже желательно, не только на Дуэтах/Сториях но и на всех малолитражках. У них просто диаметр трубок и штуцеров вентиляции картера маленький, вот и обмерзает быстро. Машины с бОльшим объемом этим почти не страдают.
chaika
... и на всех малолитражках. У них просто диаметр трубок и штуцеров вентиляции картера маленький, вот и обмерзает быстро...
Тож удивило, почему нельзя было сделать шланг вентиляции с обратной стороны крышки клапанов, чтобы уменьшить его длину до минимума. Диаметра бы и такого хватило. На короне у меня один шланг сантиметров 5-7, второй около 10 и проблем нет.
Надо все-таки на Дуэтике утеплить и его. ;)
Offline OlegCh
В Попонии морозов таких нет и на нас там не расчитывают. Мож трубку с торца выводить при замене сальников свечных колодцев и шланг этот же подойдёт, только укороченый. А имеющийся сапун заглушить. Кстати, после прочистки маленького сапунчика - идёт к корпусу дросельной заслонки - обороты выросли из-за подсоса воздуха из крышки. Сейчас плавают в пределах 1500 на х\х, сразу были 1800. Мож трубку забивает понемногу? В мороз завожу с педалбкой - подгазовываю, иначе оборотов мало и глохнет. При -15 заводится без педали газа. Двиг EJ-DE 1.0 L.
ZёMa
на моей турботабуретке даже в -35 завожусь без педальки
если оборотов мало - то масло прокачать не может
либо на холодную РХХ гдето клинит.
Ася***
Ребята, я в 40 спокойно заводилась. Едет хорошо. Делала, как положено, тихонько первую пару км. Единственное-жутко скрипит корпус авто.Ощущение, что лопнет что-нибудь...
И еще, прогазовывала, когда долго стоит, чтобы вода из трубы вылетала (в прошлом году замерзла, только в боксе отморозили, вода вышла и машина завелась).
Огонь девка!
Понятно, почему "Секс в ЮРВ" её любимая тема! ;D
Ася***
Огонь девка!
Машина, в смысле... ;D..
я просто в другом ничего не понимаю.... :-*
Offline OlegCh
Может клинит, но ещё коробас тросик на себя тянет - натянут и слабины нет, как в газульке. Мож потянул, пока крышку ставил. Надоть проверить.
Offline menedzher
В смысле в машине или в сексе ничего не понимаешь?
Offline Вячеслав_Екб
Не надо опять браться за старое. Что-то топик про заводку в мороз для тебя очень чуйствителен...
Партнамбер - насущная необходимость, а не моя прихоть. Я не хочу прислать то, что не надо и прослыть недобросовестным продавцом.
Offline menedzher
не учите меня жить... И при чём тут старое? Да и я правда не понял, о чём она про непонимает.
сеня с утра где то -25 примерно было - не завелся на сирионе EJ-VE, стартер средне крутит, АКБ 15 А\ч (заряжена до ~ 13А/ч), но не схватывает. Предполагая что дело в том, что катушкам не хватает напряжения от падения напряжения при при прокручивании стартером, вынес из дома тепленький АКБ емкостью 8 А\ч - завелась с полпинка, стартер крутил очень бодро.
  Думаю надо в разрыв цепи после предохранителя EFI поставить диод на большой ток типа КД212, и после него конденсатор на 20-40 тыс мкф, что бы напряжение на мозге и катушках не успевало просаживаться во время прокрутки стартером
