Author Topic: Кто как заводится в мороз?  (Read 72376 times)
не понял, а масло что пахнет? говном? меняй поставщика смазочной продукции. :D
Да нееет. Я имел ввиду, что мазал и моторным, и вэдэшкой, и тормозухой. Результат одинаковый. Осталось только г...ном, но не стал экспериментировать. ;D
очень кстати не советую им смазывать сам механизм замка, личинку и другие подобные механизмы - приводит скорее к заеданию. проверял на ЯРВе несколько раз. обработал силиконом - замки тут же начинают работать гораздо туже и подклинивать
Согласен на 100%. Когда занимался дверными замками (стали через раз открываться с кнопки), то вынул замки, очистил всю пластичную смазку и пробрызгал силиконом. П...ц, замки ваще перестали с кнопки открываться. :o :(
Мое мнение - двери плохо закрываются не из-за замков, если они конечно не засраны по самое не хочу, а просто по причине дубения резиновых уплотнителей от мороза. Силиконом пользуюсь только для обработки этих уплотнителей с целью предотвращения их примерзания (и не обязательно из-за мойки, т.к. на самих уплотнителях появляется конденсат при попадании на них теплого воздуха из салона).
« Last Edit: 15/12/10 by japan patriot »
ещё я силиконом брызговики обрабатывал в грязно-снежный период - налипает так же, НО отваливается от малейшего прикосновения начисто - НЕ примерзает гуано.
Offline menedzher
О, такого я не слышал. Интересно, если не прикол. Налипает часто, не успел вовремя отбить и всё - примерзает намертво.
Надо будет попробовать после мойки. :-[
chaika
Может салом свиным их помазать!?  Натур продукт. :D
Не знаю, что так не взлюбили силиконовую смазку. Да есть косяк у спреев аэрозольных, она довольно быстро высыхает, но и ВД-ха не идеал, и к тому же высыхая больше грязи на себя притягивает. Знаю многих, которые силиконом уплотнительные резинки стекол дверей обрабатывают, так вообще никогда нет проблем с опусканием стёкол, и уплотнения не дубеют, и грязь силикон на себе задерживает и при желании легко тряпочкой протирается.
А на счет продувки, не спорю может её и нет, но как писал (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10488.msg307316.html#msg307316) не хотела заводиться, поэтому заводил с выжатой педалью, и получилось. Главное понять и почувствовать, когда эту педаль преотпустить надо!
« Last Edit: 17/12/10 by chaika »
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
+5
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Я лично к этому же и клонил. И к тому, что данную смазку надо использовать именно от примерзания уплотнителей, а не для смазки замков дверей (в т.ч. и двери багажника). Вот для этого она действительно не подходит.
Offline samson-gs
  • DUET 99 EJ-DE
Полностью согласен с japan patriot что силиконом не поможешь с багажником в морозы-он просто не дает схватываться металлу и резине но от дубения резины в российские морозы он не спасет,просто резинка становится как пластик причем твердый и пока не наступит нужная температура,хоть забрызгайся- резинка мягче не станет!В морозы просто стал откидывать заднее сиденье ,чтобы попасть в багажник.
PS Один раз от попыток захлопнуть багажник на морозе сломаналась пластиковая рамка держащая номер,после чего не стал насиловать 5ю дверку!  ;D
Я снова сдесь!
ещё вариант применения: пластиковая панелька под дворниками (между лобовухой и капотом), на ней постоянно намерзает куча льда от стаявшего снега на лобовухе и разбавленной им же омывайки - обработайте силиконовым спреем чистый (без льда и влаги) пластик (желательно в тепле), можно не вытирать. любые количества льда и в любой мороз будут убираться легким движением руки, без долбежки.
и ещё: ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ НА СТЕКЛО - очень неприятные и трудно удалимые жЫрные разводы.
chaika
У нас тут на завтра на утро -37, в среду -39 обещают. У нас конеш не севера, но холодно стало цуко :o
Все добро, типа ВДху, силикон и прочее надо дома на батарее хранить, в машине толку от них ноль, ни капли ни брызжут :)
тану нафик :) . не распыляют - да. но струёй льют. только силикон с собой возить нЕзачем - в дороге он ничем не полезен.
chaika
тану нафик :) . не распыляют - да. но струёй льют...
Сегодня уже -42 обещают, ну ни капли выдавить не могу, пока в гараже монтажным феном баллон не прогреешь  ;D
домой приеду - проверю ))) у нас какраз за сорок.
Offline samson-gs
  • DUET 99 EJ-DE
-42-вашпе жесть!!! :(У нас пока ниже -37 не опускалось.
Я снова сдесь!
sanek197
Приветствую всех.хотел поделиться поведением авто в морозы. к зиме подготовился . механизмы замков промыл от грязи и смазал обыкновенным маслом (синтетика)
резинки дверей смазал силиконом. короче проблем с дверьми и богажником избежал,но вот с запуском авто в -30 труба тупа заливает свечи.тапка в пол не помогает.единственная панацея отключаешь б/насос и меняешь свечи.вот такая Ж  опа в морозы.
а может свечи неподходящие? или бенз говёный?
sanek197
Да нет, свечи гут новые,двигло после кап ремонта ,толи действительно горючка говно, то ли датчик на мозги неверную инфу дает.
Offline tani
Приветствую всех.хотел поделиться поведением авто в морозы.  тапка в пол не помогает. вот такая Ж  опа в морозы.
Да тут вот писали что функции прокачки цилиндров на дуэтах нету. Кто попробывал "тапка в пол" у того цилиндры залило. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10685.0.html
попробуй глушить мотор на высоких оборотах - тогда камеры сгорания будут сухими во время запуска
sanek197
Для начала попробую передти на 95(хотя думаю все равно не поможет) или поменять температурный датчик,мож он че голову на холодную кампасирует.
