Author Topic: Кто как заводится в мороз?  (Read 72381 times)
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
По прогреву двигателя и коробки полностью согласен с предыдущими ораторами. Открытый огонь не направлять в подкапотное или какое ещё нибудь пространство.
Пламя не вода - не просто обтекает препятствие, но ещё и затягивается во все щели, где возможна тяга воздуха. Пламя или на железо, не относящееся к машине ( водосточная труба служит одна половине коробки квартальной ), или вдоль земли, если знаешь, что делаешь. Некоторые свои дела против ветра делают, а ТЯГА НА НИХ !!! Короче: ставь сигналку с автозапуском, как програмируется смотри выше. С такой сигналкой и продашь лучше - все ведь меняют машины.
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
что-то не ощутил я эффекта от картонки, если честно. прогревается вроде так же медленно. наверное надо и снизу закрывать или типа так :)
типа так это типа дрыгатель такой поставить? :)
kolyako
От картонки эфект есть :-) на прогрев никак не сказывается, если статор рабочий а вот печка потеплее дует, у меня ещё и "одеялко" сверху...
kiska21
 Новокузнецке морозы до - 35. Всю ночь стоит на автозапуске по температуре -10 на 20 мин., заводиться примерно каждые 2-3 часа, но утром завестись не  может, садиться аккумулятор. В чем проблема?
Заряд от генератора меньше чем потребление электрического тока, т.е. АКБ разряжется при работе на оборотах холостого хода или близких к ним. Это
может быть из-за подключенных сильных потребителей электрического тока, например не выключенный обогрев заднего стекла и (или) не выключенная жопогрейка.
Или же генератор не функционирует нормально, в первую очередь надо посмотреть толстый провод на генератор, надо его открутить, почистить контактное место, и снова поставить на место и закрутить, потом могут быть изношенные щетки генератора виноваты
Новокузнецке морозы до - 35.. В чем проблема?
офф...ну и машину вы мадмазель купили...еще и в кредит...
"там" тема..."там" тема...
kiska21
Вот я и говорю, что у меня не машина, а одна большая проблема :'( Стоило один раз на СТО съездить все развалили черти >:(
@PUSH@
Всем привет мороз -45 утром сечас потеплело -41 :) авто за ночь завелась раза 3-4 щаз стоит бедолага на морозце но заводиться, надеюсь что до дома я сегодня доберусь
Это может быть из-за подключенных сильных потребителей электрического тока, например не выключенный обогрев заднего стекла и (или) не выключенная жопогрейка.
Фигня. Я специально оставляю включенным обогрев заднего стекла и печку на минимальных оборотах и средней температуре. Уже ползимы никаких проблем с заводкой и автопрогревом (аккуму уже два года, Varta, индикатор до сих пор  зеленый, ни разу в него не лазил).
Скорее всего это и есть. То бишь геник недозаряжает аккум. Только тоже Х.З. Я уже 4,5 года отъездил, никаких траблов с геником не было. Тьфу, тьфу, тьфу.
Offline Phantom
тестером потести ;)
Фигня. Я специально оставляю включенным обогрев заднего стекла и печку на минимальных оборотах и средней температуре. Уже ползимы никаких проблем с заводкой и автопрогревом (аккуму уже два года, Varta, индикатор до сих пор  зеленый, ни разу в него не лазил).Скорее всего это и есть. То бишь геник недозаряжает аккум. Только тоже Х.З. Я уже 4,5 года отъездил, никаких траблов с геником не было. Тьфу, тьфу, тьфу.
Дорогой друг!
если у тебя не было проблем в этой области, то это СОВЕРШЕННО НЕ ОЗНАЧАЕТ то что я написал это фигня. Можно 10 раз успешно проехать на красный без аварий и утвержать что на красный ездить - безопасно, но это ведь не доказательство? Не стоит делать поверхностных выводов на основе одного примера.
  Поясняю: твой АКБ например 45 А/ч, фактическая емкость 35А/ч,  обогрев заднего стекла отбирает например 20А. Зарядный ток на оборотах 1,5 тыс примерно 4-6А, на ХХ 0,5-1А (цифры ориентировочные, т.к. зависят от многих факторов).
  Для упрощения расчетов примем что ток заряда от генератора 1А, ток потребления обогрева 20А. Тогда за время 1 прогрева в 10 минут твой АКБ теряет (20А-1А)*1/6 часа = 3,2А/ч, за три прогрева потеряли уже 10А/ч. Итоговая емкость к утру составит 35-10 = 25А/ч, что еще хватает для успешной заводки в твоем случае. Далее пока ты ездишь на бОльших оборотах АКБ добирает зарядку и к следующей ночи твой АКБ готов выдержать очередной разряд в  десятк-полтора А/ч.
  Теперь подумай что если фактическая емкость АКБ составляет 25А/ч? Остаточная емкость к утру в 10-15А/ч уже не достаточна что бы завести машину...
NechaeV
Привет Ребята ))Живу в Тюмени. прошлой зимой сильно мучился - часто аккумулятор приходилось домой заносить и под заряжать, в этом решил купить новый - взял корейский (42) - больше не входит - машина ночует на улице у дома - лучше не стало - "не справляется" он  в сильный мороз если на авто запуск не ставить. Стория у меня вторая машина - поэтому не охота, чтобы она под окном просто бензинку жгла на автозапуске - в выходные стоит если очень холодно, а в понедельник на тебе приехали....( а вообще заметил после - 25 не заведешь)
и чего ты хочешь? Ну на юга переезжай... У меня уже четвертую неделю на автопрогреве стоит. Каждые 2 часа по 10 минут. На улице ниже  -30 постоянно. Почти не езжу. И вообще каникулы. Почти весь расход - на прогрев.
Дорогой друг!
Да ладно Наиль, не обижайся! Я просто недовыразил мысль. :-* Надо было дописать "если аккумулятор в норме". Я имел ввиду, что дополнительные потребители - это фигня для нормального аккума.. В остальном-то, если ты заметил, я твое высказывание поддерживаю ;).
Просто у меня вот тачанка уже два дня стоит  без движения на автопрогреве (примерно раз в 4-5 часов) и все нормально с заводкой.
P.S. Ну, правду сказать, морозы у нас не такие как люди пишут. Ночью -15...-17.
А зачем автопрогрев при -15 -17 ? Честно. Очень интересно. Я только при ниже -25 включаю. Если теплее - думаю что и через неделю заведется без проблем.
Да ты знаешь, когда два дня простоит при такой температуре, че-то как-то заводится, как бы это сказать, "некорректно". Масло густеет, двиг потряхивает, ремни посвистывают... Короче, я решил, что 10-15 литров бенза в месяц, потраченных на прогревы для меня менее обременительны, чем капиталка, которую можно приблизить гораздо быстрее (у меня и так уже пробег 155 тыс), т.к. движок несколько минут работает практически без масла. А так вышел с утра, ключик вставил, дрыыынь, работает как часики. Приятно.
P.S. К тому же у нас погода - хрен поймешь. Пять дней назад было ночью -23, сегодня -10, завтра - 17, через три дня опять обещают -25. Так что пусть молотит пару раз за ночь..
Ну вот и я своего заморозил... Ночь при <-40. Прогрев нечаянно выключил... Поставил плитку под двиг и аккум на печку. Через час буду заводиться.
UPD
ну вот. Завелась с первого раза. :)
Ночь при <-40.
Че-ж там с маслом стало? :o Не делай так больше, а то не дай Бог вкладыши провернет, тогда сам понимаешь.... :( :( :(
его я плиткой и разогревал. Жидкое масло - ГЛАВНОЕ при запуске в таких условиях. В принципе можно было даже АКБ не греть - крутило стабильно - но очень медленно до нагрева масла. Насиловать не стал.
