Author Topic: Кто как заводится в мороз?  (Read 72608 times)
мотор "смазывается" водой :o
вит на маленькой
нет, ну почему уровень масла поднялся? бензином разбавился когда свечи залил? и что с этой Эмульсией делать?
Сдается мне, что менять.
а вдруг водой?
КЛИМ
Совершенно верно , пока машина не заводилась , бензин -то поступал .
 Я вообще с толкача заводил и уровень масла на сантиметр поднялся (бензин ушел в поддон) .
 Кто-то меняет масло , а кто-то считает что бензин испариться .
 Я поменял , надо -то 3литра всего , это не на Курзаке 12 литров не дешевого и через каждые 5000км .
Это сколько заводиться, чтобы хотя бы стакан нацедить?...
КЛИМ
  С час таскали .
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
У меня двоил движок, а жена "немного " -целый день - ездила по базам. Уровень масла значительно подняться не успел ,- что в горшки попадало, тут же вылетало. Экскримент
блин получился. У уважаемого КЛИМА, на двиг-ле, немного нарушена была фаза газораспределения, мож.быть по-этому и бензинчик в горшках остался?
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Offline OlegCh
Масло 5в30 СЛ, тоже поменял.
КЛИМ
  Опять поломало липески в муфте ВВТ и когда ремень ГРМ смотрел (метки сравнивал), то на четыре зуба зажигание  вперед было.
Offline Sergei972
Заступал вчера на дежурство и не поставил машину в гараж,так как было всего -8 оставил ее на стоянке,но забрал акб с собой,сутки заряжал,а сегодня -24,думал заведется легко.Утром попробывал,акб крутит а двиг не схватывает.отнес акум обратно на  на зарядку,в обед пойду пробовать еще.может хоть немного потеплеет.
Daihatsu storia 98 de,2wd
"Немного" не про нашу технику но очень поучительно:
вчера ходил на водокачку пОводу. Подъезжает местный на "муравье" с бочкой. И хвастает. Достает из тележки брызгалку - вот типа шутку классную посоветовали для "холодного запуска" типа брызнул в воздухан и без паяльной лампы , с пол оборота завелся... Я поинтересовался - не боится ли он добить чудо советского велосипедостроения? И прочитал маленькую лекцию - что бывает. Он говорит - ну да... Но этот наверное выдержит... И тут вижу как из под двига струйкой течет какая то мазута... Показываю ему - круглые глаза тут же. Вобщем вот вам и потеплело до минус18... Лучше бы он по старинке... Потом около часа завести не мог. И с горем пополам уехал матеря советчиков...
Яркий пример к чему приводит использование подобных спреев даже на далеко не нежной технике.
вит на маленькой
Сергей, наверняка залил свечи. та ж беда была... смотри парой сообщений выше....
Offline Sergei972
Что интересно не залил,пришел в обед забрал акум,поставил и обалдет как он крутит,у меня летом так не крутила.Наверно мой зарядник навернулся и за сутки он скорее разрядил чем зарядился.Короче завелась с одного оборота.
Offline Sergei972
Забыл сказать что второй раз заряжал уже не своим зарядником,а брал у друга.
вит на маленькой
у моего бати зарядник двухрежимный: чисто на заряд работает, и циклично на разряд-заряд... видимо, твой теперь  в режиме разряда пашет  :D
вит на маленькой
блин! что за беда?
мороз около 30 и я снова на приколе... стартер весело жужжал - мотор не схватывал....
вчера было всего парой градусов теплее, но запуск прошел шикарно.
бензин в баке тот же.
чую, снова тащить аккум на зарядку и менять свечи. :'(
biryk
блин! что за беда?
  а свечки - какие?
  По поводу запуска- ещё инжекторы свою роль играют.
вит на маленькой
свечи эконом класса NGK- 450 рублей за пучок.
сейчас в обед примчался, ввернул новые - пуск на ура.
правда и теплее на 10 градусов стало........
а -20 это уже тепло.
