Author Topic: Автомат пинается при включения R (задней) на холодную  (Read 31688 times)
может мало налили? я в первый раз лил на заглушенной - вовремя понял, что не угадал
потом долил на заведенной, ровно стало переключаться
а сегодня еще литров 7 прогнал - вообще иногда даже незаметно стало как переключается
а до этого, после замены радиатора и недолива масла, задняя вообще жуть как брыкалась!
про подушку не забываем)
а я однажды слешал такую версию, когда забирал машину от Кача после ремонта коробки, он меня пнула тоже на задней. И потом еще несколько раз. Я позвонил ему, а он спокойно сказал, что это нормально, поскольку масло еще не до конца везде прошло по каналам и будет долго заполняться... в итоге после нескольких дней это прошло и я забыл о вопросе...
Такое творится только после разбора коробки, при замене масло в контурах остается.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Я думаю можно забить, пока коробас не сдохнет.У меня тоже пиналась, потом сдох коробас,поменял корпус, пинки пропали.
таки да! после замены коробаса у меня больше месяца пиналась на задней
lexus106
Пинается только на холодном не прогретом двигателе! ПОчему!??? >:(
И не ужели меня в сервисе обманули что нужно залить dextron 2??? :'(
Почему именно dextron 3??? :o
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
Ответь те на вопросы меня тож беспокоит!)))
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Offline spirtquake
Это просится ремонт коробки))))
Брошенки в другой машине(с)
Декстрон 2 синтетика, Декстрон 3 - минералка. Тойота сказала лить D3 - надо значит так.
За Декстрон2 АКПП тебе спасибо не скажет. Не та часть машины, которая терпит такое издевательство.
ни чего не будет от второго декстрона.
Вот тут не прав.
Красное масло признак минералки, жёлтое - синтетики. Декстрон 2 жёлтое?
Декстрон 2 красное.
а я сколько всяких декстронов повидал - они все были только третьими и только красными
Sheel Donax TA D2 минеральная основа (красный)
Sheel Donax TX D3 синтетика (красный).
Помню еще кач писал, что на D2 переключения резче происходят из-за его более высоких фрикционных свойств.
D3 для тех кто хочет помягче переключения.
реще в плане быстрее переключается или пинается сильнее?
Быстрее схватывает, но тогда переключения более ощутимы.
я только на днях научился на автомате ездить, чтоб переключения меньше ощущались - а то все только на М ездил...
приноровился приотпускать газ, когда оно собирается уже переключаться, на вторую при 20кмч, на 3 - 40, 4 - 60
ну и не глядя уже по ощущениям понимаю, когда пора...
но это для тошнотной езды, когда плетешься за кем то
а если пролазишь вперед всех на светофор - сразу кнопка М и крутишь передачи до 5-6 тыщ, отпуская так же газ при переключении
выходит переключаться и не дрыгаясь, и погоняться
