Author Topic: Автомат пинается при включения R (задней) на холодную  (Read 31657 times)
Offline Ramzes
 >:(Доброго времени суток! Расскажу по порядку: Купил данное авто с этакой проблемой-при включении R происходит задержка и удар, причем удар ужасный. Вперёд всё отлично, даже очень хорошо. Бывший владелец сказал, что резко появились удары на задней и управление  на руле стало некорректно работать (путает передачи-на табло отображает M3,а по факту едет на M1 и наоборот) причём на ручном режиме нет торможения коробкой-накат, как на нейтралке . Отогнал на диагностику, к якобы хваленному мастеру,он при мне затэстил моя ласточку и показал ошибки-точно не помню,но ругался на саленоиды(НА 4 шт) и датчик скорости. Ошибки стерли-не помогло.Вообщем он ещё две недели ковырял её,но все безуспешно ,говорит даже диоды перепаивал(не верю). Поехал поменял масло в коробке и *О ЧУДО*-рывки стали еле заметны,временами вообще незамечал включения.НО-три дня назад,на заправке влючил заднюю и тишина,коробка ушла в аврию. заглушил,завёл и всё окей,НО это стало повторяться переодически. Было решено снять поддон и проверить соленоиды . Слили масло (светлое и не вонючее) в поддоне чисто,на магните тоже. Поклацали передачи-соленоиды все работают(щёлкают) , сняли гидромозг, разобрали ,посмотрели(не мыли),собрали,поставили на место и тд. Завели -задняя включается без задержек,но толкается ,а вот вперёд едет походу только на 3. через некоторое время начинает мигать D. Помогите советом ?Уже всю голову сломал >:( >:( >:(
Масло с фильтром менял?
Offline Ramzes
МАсло да,фильтр нет
с забитого фильтра она ошибки не зажгёт и будет и при движении вперёд тупить.
если уходит в аварию - читай ошибки!
В краснордаре и не знаешь куда обращаться.
 По любому снимать-ставить АКПП. Нижний поршень скорее всего пришел в негодность..
 Какая зависимость от температуры масла? Если машина холодная, то задняя включается, но с задержкой и ударом? А нагревается и перестает включаться? Или наоборот?
Offline Ramzes
Да,было так,но щас все включается все время,но с ударом.вперед едет только не 3 и через некоторое время наченает моргать  D. :-)А почему путает передачи на механике и накат?
Позже (17/12/13) добавлено:
Подскажите христа ради рукастого мастера по YRV в краснодаре?! Может кто знает хорошего диагноста? Или предложите свою помошь-с удовольствием отблагодарю!
звони телефон в подписи. Или vitehka. Приезжай посмотрим. Где машину делал?
Offline Ramzes
Делал в гараже у кента.
Offline Lyka-brazi
Миравод решит твою проблему инфа 146%)
Offline ZuY
Привет, чем дело то с пинками закончилось?
Offline 1111222222
ну да в чем причина у меня тож на холодную пинается задняя а как прогреется норм
Offline ZuY
Я так теперь задом паркуюсь чтоб заднюю с утра не включать
Offline SERGI
У меня тоже пинала на холодную. поменял заднюю подушку- прошло
Offline ZuY
Я подушку менял не помогло
народная примета
коробасы запинались - к холодам
Offline ZuY
-22 сегодня
Позже (16/01/14) добавлено:
-22 сегодня
« Last Edit: 16/01/14 by ZuY »
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
С недавнего начала пинаться при включении R, но причем на горячую после, езды по городу например остановился минут на 5 , включаешь заднюю и через 0,5 - 1 секунду хороший такой толчОк .. На холодную да и в большинстве случаев на прогретой не пинается ваще.. Коробка разбиралась.. но болты ввиду отсутствия времени не менялись, как мог проверял люфт болтов.. Планета была с контрактной коробки... Стало быть пора денежку копить)
Нижний поршень это. На горячую давление меньше, чем на холодную.
Offline Vovan_
Я тоже думаю что поршень.. об их важности я узнал совсем недавно и сейчас буду при каждом вмешательстве проверять их работу. Чинить коробку думаю нет смысла пока задняя совсем не кончится, главное чтоб болты дожили... А пока готовлю себе запасную коробульку благо запчастей вагон :)
