Author Topic: Автомат пинается при включения R (задней) на холодную  (Read 31602 times)
Offline Melya87
Сегодня один в один проблема, R на холодную все отлично, а вот на горячую, задержка и жёсткий удар. Началось внезапно, с чего начать искать?
Вперед переключает нормуль... а и обороты пока скорость не включишь стоят около 1000
Offline Melya87
Так че? Как проблему решили?
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Последние посты косвенно описывают  подобную проблему.. Вот в этой теме http://yrv.ru/forum/index.php/topic,15227.0.html
Скорее всего износ поршня..
Позже (22/01/14) добавлено:
ПО поводу оборотов надо смотреть кислородный датчик, он же "Лямбда-зонд" .
Лямбда на обороты не влияет.
Offline Melya87
Ну спасибо. Ну что остается ее только добить.
Есть смысл масло менять? Или уже копить на новую
Кстати, ты тогда как из положения вышел Вова?
В каком городе живешь?
Offline Melya87
Легче добить и купить новую. Причем желательно сразу сделать болты. или с планетой нового образца.
Offline Vovan_
Позже ([time]22 Января, 2014, 09:32[/time]) добавлено:
Пока стабильно пинается раз-два-три в неделю) жду пока наепнется, параллельно буду готовить себе запасной коробас.. но у меня декстрон дешевый залит, может дело в нем, т.к. езжу я довольно активно.. Но как показывает опыт в наших коробках дешего и легко ничего не чинится :(
Offline ZuY
а у меня перестал пинаться))))
Offline Vovan_
У меня тоже) Как только холоднее стало за бортом)
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
Я нашел способ уменьшить давление, для тех кого напрягает пинок на холодную. Или кому некогда ждать прогрева двигателя. (Это не решает проблему кпп, а только делает плавное включение задней передачи)
Заводим двигатель, положение на P, очень быстро переключаем на D, считаем 3 секунды и также очень быстро включаем N, считаем 2 секунды, опять возвращаем на D, считаем 2 или 3 секунды и очень быстро включаем R. Данная схема проверена на 2 машинах 2000 и 2001 г. в.
Включение задней происходит быстро, но очень мягко, без пинка. Важно производить переключения как можно быстрее(0,5 сек), замедление переключений испортит всю процедуру. Если пинок все равно происходит увеличьте время счета на 1 секунду после включения N и перед включением R.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Тоже блин америку открыл... Практически описал правильное пользование автоматом...
