Author Topic: Номера запчастей АКПП  (Read 97390 times)
« Reply #160 on: 22/07/13 »
3 варианта - либо точить, либо менять планетарку - она идет с болтами (код есть?), либо купить уже выточенные болты - спроси у Наиля.
Offline sos112
« Reply #161 on: 24/01/14 »
nuzni friqcioni ne znaiu nomer pomogite . daihatsu sirion 1.0 2000god m100
« Last Edit: 24/01/14 by sos112 »
« Reply #162 on: 24/01/14 »
проще купить коробку бэушную. Фрикционы спроси у пользователя "чОрный", он разбирал такую коробку, помнится.
« Reply #163 on: 25/01/14 »
Я ее касперу продал давненько.
Offline Dr_Alex
« Reply #164 on: 29/01/14 »
Скажите кто точно знает, соленоиды в гидромозге одинаковые? То есть взаимозаменяемы с одного автомата на другой? Просто я сегодня решил соленоиды перекинуть и смотрю у них маркировка разная.
« Reply #165 on: 29/01/14 »
c одного на другой - да, а между собой не все взаимозаменяемы
Offline Dr_Alex
« Reply #166 on: 31/01/14 »
Только все разом или поштучно можно? То есть первые два с одного а вторые два с другого?
Offline VoV4ik
« Reply #167 on: 21/04/14 »
Кто нибудь ставил такой фильтр?  U54FLT02AA
Offline VoV4ik
« Reply #168 on: 23/04/14 »
И так по поводу фильтра  U54FLT02AA.Судя по всему его никто не ставил,и в поисках не находится.
На сайте производителя:
пробивается как для тоёта BB,в японских каталогах на них ставились два вида двигла,и одна коробка.
Заказал,как придет,будет видно.Тем более цена и срок доставки привлекательны.
« Reply #169 on: 23/04/14 »
Производитель не очень этого фильтра, везде пишут сша, по факту китайщина голимая, как с фебестом.
Offline Magnat93
« Reply #170 on: 23/04/14 »
Фильтр - дрянь. По швам пластик выпирает, на ощупь фетр грубее оригинала.
Думаю, не та вещь что бы экспериментировать с китайскими низкосортными пародиями.
www.stomagnat.com
« Reply #171 on: 23/04/14 »
Да ладно вам - человеку же понравилось коробку снимать-ставить...
Offline Magnat93
« Reply #172 on: 23/04/14 »
Единственный достойный аналог фильтра АКПП это JT462 - но цена не сильно отличается от оригинала, так что лучше оригинал.
Позже (23/04/14) добавлено:
А, тогда фильтр КЛАСС!
www.stomagnat.com
Offline VoV4ik
« Reply #173 on: 23/04/14 »
Спасибо что вовремя отписались).
« Reply #174 on: 23/04/14 »
а ты же вчера спросил "ставил ли кто?", - раз не ставили это говнецо, то и отписываться некому было )))
Offline VoV4ik
« Reply #175 on: 23/04/14 »
Я к тому что отказался от заказа.) Заказал оригинал.3 раз буду менять) поэтому меня и интересовала дешевизна данного товара.
Offline Adeptus
« Reply #176 on: 23/04/14 »
Concord -США, но фильтр произведен -маде ин чайна..
привозил/ставили много раз на АКПП ФФ2...все ездят..
даже на WV Фаетон -привозил- пока ездит-))) не жалуется...
+7961-526-5844
Offline Magnat93
« Reply #177 on: 23/04/14 »
Стёпа, постучи три раза.
Если не выбросили, пойду на складе поищу их какую - нибудь продукцию, пофотаю - всё станет понятно :-)
www.stomagnat.com
Offline Adeptus
« Reply #178 on: 29/04/14 »
Юра, дык сколько можно стучать? года 3-4?-))))))
никого не призываю покупать, фото для информации того фильтра АКПП для YRV (Concord):
на этом фильтре -написано made in Taiwan..когда работал на форде заказывал/ставили на Focus II, фильтр поставлялся в коробке, надпись была Made in China...но и фильтр был металлический.
На этом фильтре ничего криминального не нашел. сорри за телефон. Все гладко, качественно...а вот если есть отзывы тех, кто купил это, поставил, легла Акпп -готов послушать... Просто слова "качество гамно"- не принимаются-))
+7961-526-5844
Offline krendel_ok
  • Димон
« Reply #179 on: 03/06/14 »
при профилактике надо менять болты, сальник насоса (остальные сальники меняются если что потом без снятия акпп), новый фильтр акпп.
необязательно, точнее в зависимости от состояния - палец диффа, если износ сильный - то и шестерни сателлитов (металл пальца нагартовывается (переносится) на внутреннюю поверхность шестерен).
как правило на пробеге 140 и выше уже сильно потерт большой барабан - внутри дырки где в него вставляется насос (кольцами насоса). Это бывает от пробега или от редкой смены масла. Хотя я видел акпп с пробегом 115 у которой большой барабан почти как новый. Если болты не искрошены, масло было чистым, то все остальное обычно целое. Вал 3-4 передачи тоже имхо смысла нет менять. Если акпп ездила без замечаний - в гидромозг не лезть. При установке гидромозга соблюдайте правило - затягивать от центра к краям, в несколько приемов, и соблюдать момент затяжки.
Вопрос что такое большой барабан можно фото ??
