Author Topic: Разгон  (Read 5649 times)
Offline mefes
Разгон
« on: 25/08/10 »
В общем голову посетила такая мысль. Ярвы разного года выпуска шли с разными мозгами - в стоке время разгона до сотни у машин разных годов выпуска разное или одинаковое?
Белый TurboR 4WD 2003
> Разгон
« Reply #1 on: 25/08/10 »
Одинаковое. На стоке больше 0.8 не дуют ни при каких обстоятельствах.
Vlad1g
> Разгон
« Reply #2 on: 25/08/10 »
у меня зимой на трассе было 0.9 :)
BASSS
> Разгон
« Reply #3 on: 25/08/10 »
у меня бывает дунет 0.9 по датчику...
> Разгон
« Reply #4 on: 25/08/10 »
а у вас сток*?
Vlad1g
> Разгон
« Reply #5 on: 25/08/10 »
ну почти ::)
> Разгон
« Reply #6 on: 25/08/10 »
ну вот почти 0.8 и дует.
пики не считаются - их комп не обрабатывает. Да и датчик имеет погрешность.
> Разгон
« Reply #7 on: 25/08/10 »
знаешь, это наверно первый действительно стоящий вопрос, за всё время меня на форуме!!!
я думаю, то что "старики" стали разгон привязывать к наддуву зря. наддув есть наддув, а вот карты топливные 100% разные. но я не думаю, что сильно разный разгон будет на разных мозгах, причём самый быстрый наверно у п30, ибо более "широкая" топливная карта у него.
Offline mefes
> Разгон
« Reply #8 on: 26/08/10 »
Я о том же. За счет чего машина у которой в стоке дует меньше едеn так же как та которая в стоке дует больше?
> Разгон
« Reply #9 on: 26/08/10 »
ну тут ты не совсем корректно сказал, дуют они в стоке все примерно одиннаково, но вот карты у всех прописаны по разному, отсечка, т.е. конец карты у всех разная. ну и наверно сама карта немножко другая.
> Разгон
« Reply #10 on: 26/08/10 »
...но я не думаю, что сильно разный разгон будет на разных мозгах, причём самый быстрый наверно у п30, ибо более "широкая" топливная карта у него.
у Р30 и Р39 под 0.9кг топливная отсечка наступает при времени открытия форсунок 20 мс, у остальных она наступает на 17 мс. Но! карты разные, причем Р59 (2х лямбдовый, евромозг с обд2) богатит смесь заметно больше при небольших и средних давлениях, т.е. мне кажется в стоке (без бустконтроллера) машина на Р59 как минимум не медленнее чем на Р30, скорее всего быстрее, но я не проверял, руки не доходят, хотя вроде все есть для этого, и измерялка разгона и все версии мозгов (Р30, Р39 под 0.9кг, Р55, Р59).
  На конфе есть "аномальные" машины которые даже в стоке без бустконтроллеров давали существенно лучшие результаты чем обычные стоковые турбоярвы (например машина Maximus-а). Я думаю причина в железе мотора, т.к. смена мозгов не ухудшала результата. Мне кажется дело в угле зажигания (на этих более быстрых ярвах сильнее чувствуется качество бензина и если бензин чуть хуже уже детонация), вероятнее всего тактовая шестерня на коленвале чуть другая, или может еще что...думаю секрет лежит в области зажигания...либо ВТТИ
> Разгон
« Reply #11 on: 26/08/10 »
ну вот ты Наиль наверно прав, хотя слегка обогащёная смесь наступает(программно) к концу оборотов, что бы исключить детонацию, и это так сказать мощьносной состав.
> Разгон
« Reply #12 on: 26/08/10 »
... слегка обогащёная смесь наступает....что бы исключить детонацию,...
да, дополнительная "лишняя" порция бензина испаряясь отнимает дополнительно часть тепла у рабочей смеси на такте сжатия, и соответственно при чуть более низкой температуре в конце такта сжатия детонация уже не наступает. С этой же целью и воду впрыскивают, что бы испаряясь она повысила детонационную стойкость топлива (бонусом еще служит то, что вода выступает как катализатор горения)
> Разгон
« Reply #13 on: 26/08/10 »
ну с водой я тож в своё время эксперементировал - работает! но щя наща беседа уйдёт в другое русло)))
> Разгон
« Reply #14 on: 26/08/10 »
А может распредвалы? И на 100% уверены, что машина стоковая?
 а что может изменить тактовая шестерня?
 А еще читал на форуме туреров, что ВВТ может работать, но не очень хорошо, очень часто залегает соленойд управления, причем машина ездит вроде нормально, но не так... Еще как симптом, то едет, то не едет, то прет, то не прет.. Причем визуально аще всего проверить его не удается...
> Разгон
« Reply #15 on: 26/08/10 »
тебе ведь очень хорошо известно что может изменить неправильное положение этой шестерни ;)
тактует она все тайминги...задает начало начал (времени) для каждого оборота, т.е. фактически и угол зажигания и угол ВТТИ зависят от неё...2-3 градуса зажигания пораньше очень чувствительно влияют, особенно на разгон
> Разгон
« Reply #16 on: 26/08/10 »
тогда бы в микрокаде или на аукционах были бы доступны альтернативные валы...Думаю причина не в них
насколько мне известно не найдено ничего дополнительного в проводке и под торпедой, и коробки там тоже обычные турбо (потому что была версия что "шустрость" из-за более короткой ГП)..., мозги мотора менялись - не из-за них...остается только мотор, секрет где то в нем, причем увязывая косвенные данные о повышенной склонности к детонации и чуствительности к бензу само собой напрашивается вывод о более раннем угле зажигания. На данный момент я думаю так
« Last Edit: 26/08/10 by NaiL »
> Разгон
« Reply #17 on: 26/08/10 »
еще возможно, что эти машины, которые "едут чуть лучше" просто были обкатаны правильно.
> Разгон
« Reply #18 on: 26/08/10 »
А корректируется у нас уоз?
> Разгон
« Reply #19 on: 26/08/10 »
по моему нет, точнее предполагаю что у нас есть карта УЗ + откат угла на попозже в случае обнаружения детонации (датчиком детонации)
