Author Topic: Разгон  (Read 5631 times)
> Разгон
« Reply #20 on: 26/08/10 »
ну только субкомпом, типа Еманжа
> Разгон
« Reply #21 on: 26/08/10 »
Т.е величина постоянная (на стоке)?
> Разгон
« Reply #22 on: 26/08/10 »
зависимая от качества бензина, которое мозг определил по сигналам от датчиков.
> Разгон
« Reply #23 on: 26/08/10 »
думаю карта, т.е. разные углы в зависимости от оборотов и давления. Т.е. изначально карта копируется из ПЗУ (заводские установки) в ОЗУ, и далее непрерывно уточняется по датчику детонации
> Разгон
« Reply #24 on: 26/08/10 »
Значит угол зависит от мозга?
> Разгон
« Reply #25 on: 26/08/10 »
я уверен, что угол меняется от всех внешних факторов, а самый главный фактор тут это давление во впускном коллекторе, ибо топливо просто не успеет прогореть полностью, при одиннаковом угле, рабочем обьёме, но при разном колличестве рабочей смеси.
> Разгон
« Reply #26 on: 26/08/10 »
А может можно переставить нашу цепь на один зуб где-нибудь назад или вперед и тоже самое получится?
 А вот про обкатать правильно и масло лить в японии правильное, с этим я полностьью согласен...
> Разгон
« Reply #27 on: 27/08/10 »
ну на зуб это много, там сильно настройки уйдут, вот на пару градусов - пол зуба... и если раньше зажигание сделать - будет жёсткая работа двс, типо гонко, а позже станет тяговитой шописец
сеня ЯРВА
> Разгон
« Reply #28 on: 27/08/10 »
Ребят, подскажите. У меня р30 при разгоне с места давит 0,5, в процессе движения 0,7. Что нужно посмотреть, что исправить, не считя бензонасоса. Раньше давило 0,9 - 0,8
> Разгон
« Reply #29 on: 27/08/10 »
на первой педераче в стоке у всех 0.5, дальше (0.7..0.9) в зависимости от многих факторов - темп.воздуха (вернее т.интеркулера), влажность, состояние катализатора, бензин, даже свечи и другие расходники, не говоря уже про состояние турбины (хотя они у нас очень живучие...)
сеня ЯРВА
> Разгон
« Reply #30 on: 27/08/10 »
Спасибо.  ::)
> Разгон
« Reply #31 on: 27/08/10 »
механические датчики от тряски и кочек начинают занижать показания, посмотри на стрелку когда мотор выключен - сколько кажет? Насколько меньше нуля кажет, столько и прибавляй к текущему значению стрелки, или переставь стрелку или перенастрой её положение (только можно сломать,силу не прилагай)
а вообще с таким мозгом бустконтроллер нужен безусловно и дуть кило
> Разгон
« Reply #32 on: 27/08/10 »
ну на первой просто не успевает надуть и показать датчик
> Разгон
« Reply #33 on: 27/08/10 »
надуть успевает :), даже субовская турбина 8).
Не знаешь ? - спроси меня как  ;)
> Разгон
« Reply #34 on: 27/08/10 »
ну ес с нуля...
> Разгон
« Reply #35 on: 27/08/10 »
с нуля! с места! с одной педали!
> Разгон
« Reply #36 on: 27/08/10 »
в стоке....
> Разгон
« Reply #37 on: 27/08/10 »
этокаг? :D
> Разгон
« Reply #38 on: 27/08/10 »
Присоединяясь ко всему вышесказанному, еще добавлю, что для любых механизмов свойственно правило. Механизм это сборка деталей которая приводится в движение опр. энергией, часть этой энергии затрачивается, на убивания механизма самим себя. Есть КПД бенз двигателя (на вскидку около 30 проц), часть выделяемой энергии удодит на трение и на преодоления клинов в шатунно-кривошипном механизме. У каждой детали есть допуски, Так вот двигатель у которого допуски при изготовлении детали случайно сошлись так что работа его вызывает меньшие силы трения подклинивания и т.п. он имеет более высокий КПД и меньшую энергию к самоуничтожению. Так вот мне как мыслится что около корпуса-двух можно получить, только исходя из подобной случайной оптимальной подгонке деталей механизма друг к другу. Я также не исключаю что после выхода с конвейра, япы измеряют на стенде все показатели двигателя включая мощность, потому как есть явления брака, опять же исходя из этих допустков но случаются и явления превышения КПД (так сказать удачный двигатель). Не исключено также что япы специально откладывают такие двигатели и ставят из на спец машины выпускаемые ограниченным тиражом типа ЯРВ HOT - Макс добавь это в свою объяву =) потом вместе бухнем. Такие вот явления имеют место быть, те кто работают на заводах технологами подтвердят мои слова, так уж устроена природа все мы от рождения не равны так и двигатели. У кого-то удачные у кого-то не очень. И если уж дуть, то мне кажется нужно вылавливать удачный аппарат, потому как у него способность к живучести сильно выше, чем у неудачного собрата.
сеня ЯРВА
> Разгон
« Reply #39 on: 27/08/10 »
Стрелка контралёра чуть ниже нуля. При педали в пол она доходит до 1 , затем падает до 0,8 и затем на 0,7. Глянул свечи, на одной коричневое кольцо на изоляторе. Вцелом машина вроде бы нормально идёт, расход не поднялся, я бы сказал наоборот
