Author Topic: анифриз с водой и звук после замены  (Read 6777 times)
mihailov-1987
вообщем по неопытности менял антифриз G12 и не слил я с  блока двигуна К3 (не нашел болтик, а только сегодня на форуме прочел где он) и после промывки осталась в блоке вода...а заливал в систему уже готовую жидкость(залилось около 4 литров).....теперь получается у меня разбавилось 4 литра готовой, 1 литром воды  и получилочь что жидкость слишком разбавленная вопрос что делаать?
1 опять менять?
2 долить концентрата?(читал что разных производит смешивать нельзя из за разных присадок)
И еще появился какой то звук глухой и тихий при повышени оборотов от 2000 и выше...как будто помпа что то  качает но не уверен что она...
меняй еще раз, но уже - правильно.
Я меняю так - вставляю шлангочку длиной через соты бампера как раз так, чтоб можно было одеть ее на краник и был стЁк антифриза, перед бампером подставляю канистр - сливаю из блока, потом сливаю из краника, сливаю из бачка. Дальше обычно снимаю радиатор - мОю его на мойке (без давления!!!). Всё, собираем и заливаем в радиатор тоненькой струйкой, попутно мну шланги (более тщательно, чем при обнимании).
mihailov-1987
значить хотите сказат что такой концентрации зимой в -35 все замерзнет нахрен?  :'(
почитай что на упаковке антифриза написано
mihailov-1987
на упаковке ничего не написанно....точнее то что он уже готовый и что до минус 40  ..только я то его еще разбавил...боюсь в 30 как всанет гуща....
в минус 30 не встанет, а просто станет такой жиденькой кашей
mihailov-1987
ну так это же очень очень плохо...а бывают у нас морозы и -37 :'(   блииинн прийдется менять((( и
видимо да. при том, что заявленные характеристики могут быть завышенными
mihailov-1987
хотя мне советовали залить концентрату....только вот в добавках может быть несовместимость......и потеря свойств.... :(
Offline tani
Я сегодня тож менял антифриз. Стал делать как по инструкции из руководства на Дуэт. там кстати не пишется что надо выворачивать из блока. Значит думаю мало там совсем остаётся. Однако из 2.9 литров антифриза (в инструкции указано), из радиатора слилось 1.2 литра. Тогда пробку я откручивать не стал, тем более что она не очень одобно расположена (шланг с помпы мешает и прям под ней генератор). Залил водички. Прогнал по системе. Слил снова. так раза четыре. Можно считать что получилась почти вода и систему помыло. Потом концентрату залил. Посчитал сколько минус температуры смесь получилась. 1.2л концентрату + 1.7 л "почти воды" примерно на -26-27 градусов. Через некоторое время (осенью ближе к зиме) подолью остатки концентрата 0.7л, слив столько же. примерно на -44-45 градуса получиться должно.
Так что можно часть слить из системы и подлить даже готового антифризу, всё равно температурный минус вырастет. Да и не всегда у нас -37, мож эта зима и помягче будет(надеюсь). У меня ещё одна машина прошлой зимой на японском ещё антифризе до -15 прокаталась. Тож надо менять его уже.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Готовый антифриз неудобно конечно заливать в систему в которой вода остается, концентрат надо брать
mihailov-1987
вот видишь ты концентрат заливал...а меня черт дернул купить готовй.....(((
да готовый вообще не стоит покупать.....(((
Только помнить надо, что концентрат замерзает при более ВЫСОКОЙ температуре, чем разбавленный водой в правильной для этого антифриза пропорции!
Их 2 типа - красный и зеленый (синий) - лей тот, который у тебя и все будет нормально.
mihailov-1987
лить тот по цвету только нельзя так как существует разные производители с разными пакетами присадок и при смешивании могут вызвать нежелательную реакциию....при которой потеряются свойства...
дык проверь на реакцию, если сомневаешься
отчерпни(отлей) как нить, того, который у тебя в движке и смешай с тем который купиш новый. ток оставь на сутки где нить. ни налёта, ни хлопьев, ни осадка, ни расслоения быть не должно - ровная одноцветная масса.
вит на маленькой
может не показать ничего, в кастрюлю и кипятить!
 ;D
mihailov-1987
это конечно все хорошо но я не химик и не хочу лишний раз рсковать
Татьянка
 ;D
и чтоб попробовал когда закипит..... ;D  соль и перец по вкусу... ;D
концентрат лики моли в метро стоит 400р, + литров 12 дистилята (пополоскать 2 раза и на разбавку еще хватит) = 120р, и головная боль пройдет на раз.
