Author Topic: анифриз с водой и звук после замены  (Read 6768 times)
какие-то каталоги "кривые"...
на К3ВЕ эта-же пробка на самом деле не там находится -  http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=f5b5ee3a-67e0-423a-a5b1-cfcd5bdac324&Unit=50e54281-6fe3-4d1f-9415-f447dbe5844a
Offline olira
Насчёт К3ВЕ точно напортаченапутали.
Вчера менял антифриз, пробка на EJ-VE именно там где и в каталоге (хрен подберёшься ;D), а именно под впускным коллектором, точнее под его крайним болтом со стороны датчика распредвала.
В книжке стр.42 нижняя левая картинка.
Ток-ма всё равно весь антифр не сливается, пол-литра всегда с нами ;D.
Провозился часов семь, это с тройной промывкой и ревизией всех шлангов, термосов, патрубков, тройников (пластиковых) и прочей лабуды.
Вопчем хлопотно это, но если хочешь сделать хорошо, то только сам.
DUET 2000г. EJ-VE
я вчера часов 6 провозился с боксером, два раза промыл, ждал пока остынет чтобы холодную воду не заливать и т.д.
В общем на сервисе управились бы за час и тяп ляп.
Почему с "боксером"?
потому что двигатель "боксёром зовут"
Offline olira
если просто замена, без ревизии, то автомат на СТО самое оно. 300-400 руб. и выходной свободный :)
DUET 2000г. EJ-VE
