Author Topic: анифриз с водой и звук после замены  (Read 6769 times)
может не показать ничего, в кастрюлю и кипятить!
 ;D
нее, за сутки и в холоде покажет.
Стал делать как по инструкции из руководства на Дуэт. там кстати не пишется что надо выворачивать из блока.
Читай внимательно топикстартера. У него двиг К3, а у тебя EJ. Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Также надо внимательно почитать форум. Про замену антифриза есть тема и там знающие люди писали, где находится краник блока на EJ (несмотря на то, что в книжке про это ни слова).
Offline tani
Читай внимательно автор темыа. У него двиг К3, а у тебя EJ. Это, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Также надо внимательно почитать форум. Про замену антифриза есть тема и там знающие люди писали, где находится краник блока на EJ (несмотря на то, что в книжке про это ни слова).
Есть про болт на блоке цилиндров в книжке. Только не в замене антифриза, а в главе про механическую часть двигателя.
mihailov-1987
вообщем на выходных еще раз поменял себе антифриз.....нооо не ожидал такого я от конструкторов......этот болтик который сливается с блока откручивал в течении часа .....потому что сначала кожух выхлопа горячийй а потом еще и бол в таком месте сразу под выхлопными трубами... что никакими ключами не подлезешь......пришлось ломать ключь что бы был короче и пытаться откручивать....вообщем плохие впечатления((( :(
просто инструмента мало у тебя ;)
mihailov-1987
ну блин маловат конесно но все же жутко неудобно......конструкторы епт((((
Вот такой ключ в помощь!
И не обязательно джонесвей, можно подешевле за 50р например)))
ну да, эта первая просто была в поиске :)
mihailov-1987
не ну я конечно понимаю что все все знаю но у меня точно такие же ключи есть и для того злосчастного болтика ну никак  они не подходят......там нужен ключик длинной 7-10 см....если конечно не пытаться открутить выпускной коллектор.....тгдаи подлиннее можно
странно, но я спокойно его откручивал и когда был катализатор, и сейчас, когда стало еще плотнее под капотом. Да, крутить не по полоборота, но помаленьку, по чуть-чуть его крутишь. 12гранник это позволяет.
mihailov-1987
по идее воможно и позволяет но я как ни старался не смог  :(
Не заметил никаких трудностей с этим "болтом" когда менял жижу ...
mihailov-1987
хм странно может у вас какое то другое расположение выпуск.коллектора и катализатора???
у них - немного другое. у нас с тобой одинаковое должно быть.
mihailov-1987
значить надо ключик волшебный подобрать)))
Offline tani
Наверно до тебя его никто не откручивал  в биографии этой машины.
Единственное, что мне встретилось из трудностей, сей процедуры, так это одевание шланчика на этот краник)) естественно, ни чего не снимая.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Че-то в моем мануале нет ничего про сливной болт (даже в механической части)
Народ, ткните пожалуйста пальцем, выложите кто-нибудь картинку :)
Offline olira
DUET 2000г. EJ-VE
