Author Topic: Duet-проблема с АКПП  (Read 9792 times)
vshoiko
Duet-1998г. Зашумела АКПП. Обратился на СТО, где мне сказали, что ремонт можно удешевить в два раза, если снимать и ставить коробку я буду сам. Поиск по форуму дал лишь отдельные темы по этому вопросу.Прошу знатоков вкратце описать весь путь по снятию АКПП: куда снимать-вверх, или вниз; с двигателем, или отдельно и т.д. Прошу прокомментировать любые нюансы, не хотелось-бы делать лишнюю работу.Заранее благодарен.
« Reply #1 on: 11/08/10 »
Какой двиг? 1 или 1.3? Если 1.3 зайди в подраздел кпп YRV, там тема ремонт акпп своими руками, там есть фото и описание как снимать. Кстати, если двиг литровый, то у меня есть акпп разобранная, вдруг запчасти понадобятся, продам подешману.
vshoiko
« Reply #2 on: 11/08/10 »
Про 1.3 я читал,  там все ясно. У меня литровый.
вит на маленькой
« Reply #3 on: 11/08/10 »
а где собираешься снимать? есть ли свой гараж с ямой и талью? а то может проще не экономить, но и не создавать себе кучу геморроя?
« Reply #4 on: 11/08/10 »
Итак если у вас нет подъемника, а есть только яма, то вам сюда!
Итак поехали, в первую очередь вам нужно слить жижу с коробаса, и поднять нос машины как можно выше, чтоб из под нее потом можно было спокойно вытащить коробку!
Сверху откручивайте все что может помешать: кулер, аккум, поддон аккума, короб воздушного фильтра, и т.д.
Что надо незабыть открутить/отсоединить!: карданчик руля, трубку от топливной рейки, трубку от вакуумника, минусовой проводок слева, расширительный бачок гидроуселителя просто открутить пусть болтается на трубках, радиатор, минус от коробки, стартер!
чтобы не мешало сбрке разборке откручиваем и снимаем левую стойку со ступицей, приводом и рычагом! Правую по желанию!
И вот мы при помощи лебедки или домкратов опускаем подрамнк, откручиваем через дырку стартера болты которые держат маховик и ГТ, там 6 болтов на 12!
а уже потом откручиваем болты которые держат коробку к блоку!
Стягивайте коробку с мотора очень аккуратно, убедитесь через дырку что ГТ отошел от маховика, иначе вы можите ОТИПАТЬ ченить! Если вы отодвинули на 2 - 3 см коробку и ГТ отошл вместе с коробасом, то ура!
И вот она коробочка! Запомните на какой глубине должен быть ГТ по отношению к краю корзины, вам потом нужно будет поставить его на место точно так же!
Снимаем ГТ и откладываем его в сторону!
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.0.html
« Reply #5 on: 12/08/10 »
а без ямы реально снять? в горизонтальном положении?
« Reply #6 on: 12/08/10 »
Реально. Ток морду задирать надо будет.
вит на маленькой
« Reply #7 on: 14/08/10 »
вполне реально еще и через верх двигатель с коробкой вытащить.
но с ямой это сделать проще, хотя бы потому что снизу тоже есть чего пооткручивать и без ямы крайне неудобно придется....
Offline Magnat93
« Reply #8 on: 14/08/10 »
РРРееббяяятта! :-)
Сделали всё то, что Тимофей (Goodspeed) написал (только ещё ньюансик - минусовой проводок от БДЗ на массу :-) ) и, внимание, сняли передний бампер, сняли швеллер, сняли телевизор с радиаторами и вуаля - моторчик приспокойно после опускания кузова (подрамника) на поддон от кирпичей, двумя домкратами с каждой стороны, выходит ВПЕРЁД. Т.е. поднимать кузов  на 1,3 метра (как это делал я в первый раз) не надо.
www.stomagnat.com
« Reply #9 on: 15/08/10 »
РРРееббяяятта! :-)
Это идеальный вариант, когда радиаторы снимать можно. Мне вот после заправки кондиционера жаба давит.
« Reply #10 on: 15/08/10 »
РРРееббяяятта! :-)
... внимание, сняли передний бампер, сняли швеллер, ....
нижняя часть рамки радиатора подварена несколькими точками к лонжеронам, и дополнительно крепится 1 болтом с каждой стороны. Теперь из крепежа остались только болты, т.е. теперь морда ослаблена
« Reply #11 on: 16/08/10 »
На ЯРВе приварена. На Дуэте по пять болтов с каждой стороны и никакой сварки.
« Reply #12 on: 16/08/10 »
А че автор темы умер?
« Reply #13 on: 17/08/10 »
видно решил не мучиться и СТО загнал :))
« Reply #14 on: 17/08/10 »
Автора машина придавила, когда коробку снимал. Прочитал, что без ямы реально, вот и лежит теперь, до форума добраться не может.
Надо ж было страховку ставить...
вит на маленькой
« Reply #15 on: 17/08/10 »
добрый ты...
 ;D
« Reply #16 on: 17/08/10 »
о кстати класнецкий способ у меня отец так машину ремонтировал.. может с дуетом такой фокус проделать :)
vshoiko
« Reply #17 on: 19/08/10 »
Нет, парни, я живой. Пришлось повозиться со снятием коробки, да и дела текущие никто не отменял. Для снятия придумал следущее: поддомкратил коробку в том месте, где она соединяется с движком, выкрутил 4 болта крепления подрамника, а на их место вкрутил шпильки-450мм передние, 350мм-задние, и одним домкратом опустил  подрамник. Несколько раз поднимал-опускал, направляющие шпильки не дают подрамнику уходить в сторону, и можно не бояться, что вся эта махина рухнет.
  Теперь о главном-снял коробку. Кстати, вместо штатного болта с головкой на 17, сделал новый, с головкой на 14, теперь добраться до него можно, не снимая заднюю опору двигателя(кто сталкивался, тот в курсе). Так вот-снял коробку,разобрал,осмтрел и... ничего. Все целое, без износа. Блестит, как новое. Причину шума так и не определил, а ведь скрежет и визг доносился нешуточный. Может, кто сталкивался с таким, буду признателен.
« Last Edit: 19/08/10 by vshoiko »
« Reply #18 on: 19/08/10 »
пиши на диктофон. Послушаем.
вит на маленькой
« Reply #19 on: 19/08/10 »
нет, ну точно!
добрый и безотказный....
