Author Topic: Duet-проблема с АКПП  (Read 9778 times)
« Reply #20 on: 20/08/10 »
ступичные подшипники может?
« Reply #21 on: 20/08/10 »
а как шумит?
трррррр или бр-бр-бр а?
vshoiko
« Reply #22 on: 22/08/10 »
Причину шума так и не определил, буду собирать. Может чистка и замена фильтра помогут решить проблему. Кто подскажет, где можно найти мануал по разборке-сборке АКПП с DUETа, а то на форуме я нашел только YRVшный ремонт, а он, к сожалению, не совсем то, что надо. Очень нужно.
« Reply #23 on: 22/08/10 »
Такого вроде не попадалось, там вроде все просто, по крайней мере когда я разбирал, ничего как с K3 не выпадало, типа пружинок. Сборка не должна вызвать вопросов, если блоки фрикционов не разбирал.
Если соберешь и шум останется, забирай мою разобранную подешману, там все кроме гидроблока целое.
vshoiko
« Reply #24 on: 22/08/10 »
Разобрал все до винтика, выясняя причину шума, и собрал. С этим проблем нет. Я думал, может у кого есть мануал с обозначением размеров, допусков,рекомендаций. Купил книгу, но там те-же общие описания.
« Reply #25 on: 22/08/10 »
Может тросик спидометра шумит? Или на месте тоже шум есть?
vshoiko
« Reply #26 on: 25/08/10 »
И на месте шум, и в движении-вперед, назад, парковка и т.д., т. е. постоянно. Звук громкий и пронзительный. Я говорю, разобрал, ни-че-го. Приводил спеца с СТО, он разводит руками, т. е. явных деффектов нет. Неужели никто с таким не сталкивался? Буду ставить на место, посмотрим.
« Reply #27 on: 25/08/10 »
А масляный насос не разбирал? Мож там подшипник того?
Offline Дим
  • литр 2 педали
« Reply #28 on: 25/08/10 »
Извиняюсь за пост не в тему))
to чОрный, ну у тебя и gif-ка в подписи прикольная ;D
вит на маленькой
« Reply #29 on: 25/08/10 »
ага! зачетная штука!
тоже понравилась!
« Reply #30 on: 25/08/10 »
звук коррелирует с оборотами мотора? Сдается мне это маховик у тебя треснул, стоя на месте на паркинге или на нейтралке - звук тоже есть?
 Запиши звук или видео, выложи, послушаем
« Last Edit: 25/08/10 by NaiL »
vshoiko
« Reply #31 on: 27/08/10 »
Парни, собрал и поставил коробку, шума нет, но появилась другая проблема-едет только назад. Нет ни D, ни 3, ни 2. ГЛУХО! Даже намека нет, на какие-то изменения при включении этих передач. Фрикционы я собрал правильно, а вот с мозгами получилась накладка-4 шарика выпали. Я их поставил вроде-бы на место, но видно ошибся, или причина может быть в чем-то другом? Подскажите.
 Если можно, подскажите,или есть фото, как правильно располагаются шарики в большом "полушарии" гидроблока. В маленьком их-3, и стоят они на месте.
« Last Edit: 30/08/10 by vshoiko »
« Reply #32 on: 31/08/10 »
Эту коробку(1л), помоему только мы с тобой вдвоем в разобранном состоянии видели))
« Reply #33 on: 01/09/10 »
вот у мну тоже охота отпала ее изнутри посмотреть)) у мну толчки есть когда врубаешь заднюю и с 1ой на 2ую.. вот думал клапана почистить, а тут уж и задумался стоит ли одному туда суваться... афтор отпиши как починишь желательно с фото..
vshoiko
« Reply #34 on: 01/09/10 »
  Во-первых: шарики на место поставил. На металлической прокладке отпечатываются их рабочие места в виде небольших лунок, да и в самом корпусе видны следы от их работы. Просто нужно осторожненько половинить "мозги", чуть ослабить болты и смотреть на просвет-с какой стороны они выпадают.
 Во-вторых: причину шума я так и не нашел, внутри все, как новое, без износа(видимого), задиров, выпавших болтов и т.д. Понесу коробку к спецам, хотя чинить Duet у нас в городе проблематично.
Offline tani
« Reply #35 on: 01/09/10 »
Ну один шарик ты похоже угадал, задняя работает. у тебя 24 варианта. Они тогда разного размера должны быть чтоли. Ну сдесь на форуме же есть спецы по коробкам. Некто Kach например, может подскажет например какого размера куда шарик, ну если они все одинаковые тогда чото есчо неизвестное природе
Offline Leonid 101
« Reply #36 on: 01/09/10 »
 У меня насос ГУРа примерно так орал. Звук появлялся минут через10 и уже навсегда.)
сирион 1.3, мех.
« Reply #37 on: 02/09/10 »
у Kach свой собственный автосервис и он спец не только по коробкам, но вообще по Дайхацу (почти все московские члены клуба у него чинятся), да и по другим маркам.
P.S. Дайховские автоматы они теперь влегкую ремонтируют.
« Reply #38 on: 02/09/10 »
Думаю литровые им пока не попадались...
vshoiko
« Reply #39 on: 02/09/10 »
  Да и далековато, до Москвы-то. Будем дома искать мастеров. Все-таки работают в основном с "праворукими", глядишь, совладают.
